cyclone qui flotte
cyclone qui flotte
Voilà mon souci, après avoir effectué un nettoyage de la piscine avec le balai aspirateur et lorsque la pompe s'arrète, j'ai le cyclone (support du sac de filtre sur le Filwat compact) qui se met à flotter. C'est contraignant par le fait que certain débrits se retrouvent à passer entre le sac et le corps du filtre au redémarrage et donc retournent dans le bassin...
C'est dommage que lors de la conception du système il n'y ai pas été prévu un moyen de verrouillage (par quart de tour ou autre...)
Est ce que certains d'entre vous ont trouvé un moyen d'éviter le phénomène?
D'avance .
D'avance .
Joffrey- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Re: cyclone qui flotte
Ce n'est effectivement pas normal et très certainement dû à une présence d'air, je vous propose plusieurs points à vérifier :
- Le niveau d'eau doit être correct (au 3/4 du skimmer)
- Le tuyau flottant que vous branchez doit être préalablement vidé de son air (en le mettant devant le refoulement pour l'évacuer)
- Ce même tuyau doit passer par le col du skimmer et non par-dessus (vérifiez aussi qu'il n'a pas de trou susceptible de créer une prise d'air)
- L’Easy Bag en place ne doit pas être encrassé, avez-vous essayé avec un Easy Bag neuf (j'ai vu sur un autre post que vous vouliez tenter de les nettoyer)
- Enfin vérifiez que l'IDC (Indicateur De Colmatage) n'est pas bloqué (reportez-vous au guide d'entretien pour le trouver)
En espérant que cela vous aide à résoudre ce phénomène.
Bonne fin de journée.
- Nombre de messages : 355
Oui je procède bien comme il faut et tout va bien hormis cette flotaison.
Effectivement je me posais la question du nettoyage d'easy bag, il faut que je teste. J'ai essayé diverses config de bag et qu'il soit neuf, ancien, nettoyé... Ca fait la même chose.
J'en étais arrivé à me poser la question de lester le bag ou le panier du skimmer pour éviter qu'il ne remonte.
Personne d'autre sur le forum n'a rencontré ce souci?
