-38%
99.99 € 159.99 €
Plis dans le liner
franck 44
Tunman
Plis dans le liner Empty Plis dans le liner
Message  Tunman Mer 2 Sep 2015 - 9:00
Suite a un vidange total on constate après remplissage deux plis sur le liner longs de 20 et 35 cm sur 2 cotés de la pente de fond de ma Celine !!!
Que faire ??
Le vidange et le remplissage n'ont pas été fait par W******, dois-je re-vidanger pour traiter les plis ?
est ce qu'il y a un risque de voir le liner décroché ou se déchirer ?
Sinon comment traiter ces plis ?
Merci d'avance pour conseils.
Tunman
Nombre de messages : 13
Plis dans le liner Empty Re: Plis dans le liner
Message  franck 44 Jeu 3 Sep 2015 - 12:32
j'ai eu le meme soucis que toi sans vider la piscine juste une infiltration entre le beton et le liner on suffit...
malheureusement tu va devoir la revider completement et remettre les aspirateurs comme a l'installation initiale...
je te conseille de verifier que la toile en dessous n'a pas bougé en passant par l'escalier...j"ai démonter les brides pour passer ...je n'etais pas trop sereint mais ca été...bon courage :roll:plaque bien les angles pendant le remplissage
franck 44
Nombre de messages : 40
Message  Tunman Ven 4 Sep 2015 - 8:47
Merci Frank
ça m'a l'air tres compliqué tout ça ! peut etre qu'il vaut mieux laisser comme ça ?
est ce que le liner risque de se dechirer si on laisse ces plis ?
Tunman
Message  franck 44 Ven 4 Sep 2015 - 19:52
si les plis ne sont pas trop important c'est juste esthétique sinon une usure prématuré est a craindre...appelle peut etre wat...et savoir ce qu'ils en pensent et combien ils te prendraient car avec l'habitude ils en ont pas pour bien longtemp par rapport a moi Very Happy
bonne baignade
franck 44
Message  Paulo-17 Sam 5 Sep 2015 - 8:32
Plis dans le liner 1301310943382112410819787
Pratiquement aucun risque avec les plies sur la liner à part si tu utilise un robot qui risquerait de bloquer dessus et de faire une usure prématurée, sinon évidement pas d'autre solution pour les enlever que de vider mais tu peux tenter de les atténuer avec le pouce en poussant au milieux tu peux faire 2 petites ridules à la place d'une seul.
Dommage que tu ne te sois pas un peu informé car tu aurais facilement trouvé qu'il ne faut jamais vider intégralement une piscine liner.
Plis dans le liner 091026114230211244722717
Plis dans le liner 100811093406211246548709
Message  franck 44 Sam 5 Sep 2015 - 11:52
bonjour Paulo
tu sais j'ai tout essayé avant d'intervenir c'est impossible...... meme d'attenuer les plis la pression de l'eau est vraiment trop forte ...si tu peux le faire je t'invite un week end sur la cote atlantique avec plaisir ca m'evitera de vider le bassin Laughing Laughing
franck 44
Message  Paulo-17 Dim 6 Sep 2015 - 21:58
Tu as essayer avec des ventouses de carrossier, un membre d'un autre forum avait réussi à le faire pour pousser le plis jusqu'à un angle.
Message  berenger_c Lun 7 Sep 2015 - 8:44
Sinon, avec le balai aspirateur branché sur l'aspiration au niveau du skimmer. Tu ne fermes pas la vanne de refoulement à moitié, mais tu la laisses ouverte au 3/4. Avec ton balai qui normalement a une forme triangulaire, tu appuie avec ton manche pour qu'il fasse succion avec le liner et tu tires vers toi le manche pour supprimer le pli. J'ai fait comme ca chez moi. Par contre, il faut etre deux. Un qui coupe la pompe et un qui tient le balai, car impossible d'enlever le balai avec la force de la pompe. Fais attention quand même.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Nombre de messages : 115
Message  franck 44 Lun 7 Sep 2015 - 12:15
cela ne coute rien d'essayer...mais dans mon cas je reste septique Exclamation meme piscine vidé ils ont galéré a me l'atténuer car l'endroit du plis se voit toujours mais tant pis je me suis fait une raison cela ne m'empeche pas d'en profiter
franck 44
Message  Tunman Mer 9 Sep 2015 - 13:28
Tout compte fait vaut mieux laisser comme ça vu qu'il y a pas de risque de déchirure de liner.
On essaiera de faire partir les plis lors du prochain vidange !
J’espère qu'il n'y aura pas de complications.
Merci a tous pour vos conseils.
Tunman
Plis dans le liner Empty plis liner
Message  leglac Mer 20 Avr 2016 - 7:56
j'ai aussi ce problème Mad
suite à une fuite détectée proche du fond j'ai dû vidanger complètement, auparavant j'ai constaté que la piscine se vidait de 300 l/jour (8 x 4 x1.80 profondeur), elle est couverte par un abri donc la perte d'eau provenait bien essentiellement de la fuite
je pense aussi que le fabriquant a aménagé le fond pour l'évacuation de l'eau
Le problème est que maintenant j'ai, au remplissage, des plis…
j'ai stoppé le remplissage, dès les dix premiers centimètres, mais les plis du fond sont difficiles à refouler.
Aussi j'ai évacué une bonne partie de l'eau puis tenter d'aspirer l'air, mais l'aspirateur est insuffisant pour éliminer les plis
Il m'est venu une idée, injecter de l'eau en dessous du liner !!
ça pourrait tendre le liner et je pourrais éliminer plus facilement les plis
l'eau de la fuite s'étant éliminé dans le fond je penses qu'il en sera de même lors du remplissage,
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
leglac
Nombre de messages : 8
Message  franck 44 Mer 20 Avr 2016 - 19:29
bonsoir ...
je pense que l'idée de passer de l'eau sous le liner n'est pas bonne du tout...
car les plis viennent de la.... la plupart du temps...reprend au depart quitte a revider tend le liner au mieux et place 2 aspirateurs c'est ce qu'il a été fait chez moi un de chaque coté de l'escalier ....prend des aspirateur type chantier et non celui de la maison et laisse tourner jusqu'a la première marche....moi ca a marcher meme si on voit un léger plis mais c'est comme ca...bon courage cheers
franck 44
Message  leglac Jeu 21 Avr 2016 - 7:18
je vais reprendre la vidange, reste 100/200 litres ça pèse Idea
et faire comme tu dis
leglac
Message  Paulo-17 Jeu 21 Avr 2016 - 7:31
Reprendre à zéro comme pour la premier installation n'est pas le plus simple mais c'est la solution la plus sûr, choisir une journée bien ensoleillée pour que le liner soit plus malléable.
Message  leglac Jeu 21 Avr 2016 - 8:06
Plis dans le liner 10081110
je vais quand même tenter ma solution
plongeon
cheers
et oui je suis des pon pes et chausset tes
Mdr
leglac
Plis dans le liner Empty origine de la fuite
Message  leglac Jeu 21 Avr 2016 - 18:39
Mad
je crois qu'un malfaisant sévit ... dans mon voisinage  Evil or Very Mad
j'ai une sorte de poinçonnage du liner au fond de la piscine, soit à 195 cm
voir cette vidéo, 2 coups à - de 10 cm, un liner ne se déchire pas ainsi, je penses à un tube acier pour un tel poinçonnage
dropbox.com/s/3wujfzwgyax0jdf/2016-04-21%2016.35.55.3gp?dl=0
j'ai un voisin à surveiller
qu'en pensez vous ?
leglac
Message  Paulo-17 Jeu 21 Avr 2016 - 19:25
Ça ressemble bien à deux coups de manche de balai,
par exemple pour récupérer quelque chose tombé dans le fond,  pale  t'as des enfants  Question  Question  Mdr  Mdr
Message  leglac Ven 22 Avr 2016 - 13:00
Paulo-77 a écrit:Plis dans le liner 1301310943382112410819787
oui j'ai des enfants, mais qui ne mettent ni palmes ni tuba dans la piscine Rolling Eyes
je crois que c'est vraiment de la malveillance d'un voisin
ci dessous le constat que j'ai rédigé à la demande de la gendarmerie.
voir les photos
http://drive.google.com/open?id=0B-hsgNGcphdddVpKUHNKYzlMU0U
on y voit nettement les traces laissées, (en croix) sur le liner par une barre ou autre
je suis dans cette maison depuis fin 2014, dans le mois qui a suivit un voisin avec qui j'avais tenté de rentrer en contact suite à un courrier qui lui était adressé mais déposé dans ma boite, m'avait tout bonnement demandé de lui remettre dans la sienne... bon lui pas vouloir faire connaissance me suis dit !! j'ai appris par la suite que c'était un pilote de ligne !! Rolling Eyes
je ne crois pas que ce soit lui.
Un autre voisin, début mai 2015 m'a interpellé, alors que je travaillais sur mon terrain, pour me dire qu'il fallait que je taille un arbre, un très beau chêne, ça ne se taille pas lui ai-je dis... (dans notre région les terrains font 1700 m2, on se voit de loin...) ce voisin est proche de la piscine.
bref, début juillet 2015 j'ai constaté que le niveau de la piscine baissait et qu'il fallait faire l'appoint de 75 litres environ chaque jour, (calcul précis sur 3 jours surface 32 m2 environ) bien que la piscine soit couverte, normal il fait chaud me suis-je dit!
Puis brutalement la baisse de niveau a doublé... 5 cm/jour
j'ai pensé à une fuite vers l'escalier ou vers la pompe... rien !
fin août j'ai décidé de ne plus faire l'appoint, baisse de 5 cm tous les jours, soit au bout de 10 jours 50 cm et ainsi de suite, bien entendu j'ai arrêté le pompage dès le 3 eme jour
le niveau a fini par atteindre 10 cm à la base de l'escalier, au lieu de 100, fin novembre/décembre il me semble (niveau 100 cm à l'escalier et 185 au milieu), et pas de trace de déchirure visible, normal avec une eau sale.
et ça a continué à se vider, plus lentement cet hiver, et ainsi jusqu'à la première percée visible sur le coté au milieu du bassin à 20cm du fond.
j'ai donc vidangé le reste soit environ 500 litres d'eau sale dans le creux
et après nettoyage sont apparus les perforations, 18 au total !!!!
elles sont concentrées sur 5m2 environ au plus profond et au nombre de 12
le manche à balai trop court, une barre de fer, oui, pour percer le fond en se tenant près du bord il faut au moins une longueur de 2.50m
Inutile de tenter une réparation il faut le changer
voilà !!!
leglac
Message  birdie38 Lun 2 Mai 2016 - 12:35
En passant le balai, j'ai trouvé un outil qui aurait pu causer tes déchirures dans ton liner.......; le manche !!
Plis dans le liner 20160510
______________________________________________________________________________________________________________________
Modèle: CELINE 9 INVERSEE - LINER: Toscane - FILTRATION: Cartouche - Electrolyseur MiniSalt 50 - P.A.C O'FOEHN 8Kw mono extra - Abri SOKOOL Orion
birdie38
birdie38
Nombre de messages : 94
Message  leglac Lun 2 Mai 2016 - 13:31
[quote="birdie38"]Hello,
Exclamation
Idea  Exclamation
ta photo m'a permis de trouver "l'instrument" dont s'est servit le malvaisant
il s'agit du tube de la douchette exterieur, l'hiver elle est à l'intérieur sous le dôme, dépliée elle assez longue pour toucher le fond
Plis dans le liner WWhDTJ-5jGMWw_oEe-09j_o2LkmIBcmQKtPhUIrcYCE?size_mode=3&size=800x600
le bout du tube correspond exactement à l'empreinte des perforations
Plis dans le liner KEo8KkflRazQtxTUec8y0UExyhaYMeV5qnHh8ngNbRM?size_mode=3&size=800x600
cette douchette est très loin de la piscine et si elle venait à tomber, son poids moins de 1kg ne pourrait faire un trou à 2 m de profondeur et surtout pas 18 !!!!
j'ai remisé cette douchette ailleurs et je ferme désormais à clé l'abri.
Je vais voir l'expert de mon assurance prochainement et... on verra bien !!
leglac
Message  Paulo-17 Lun 2 Mai 2016 - 16:25
  Comme Birdie38  Mdr  Mdr
Plis dans le liner Parano
  Tu laisse ta pompe allumé la nuit pour énervé ton voisin Mdr  Mdr
Message  leglac Lun 2 Mai 2016 - 16:43
Bravo  très drôle  ? pourquoi parano ?   No
je n'avais pas pensé à ça,  laisser la pompe allumée la nuit pour l'énerver  bounce
je vais faire devoir changer le liner (environ 4000€) sûre, il va être tenté.
j'ai une caméra nocturne avec alarme silencieuse (pour lui mais pas pour moi) qui fonctionne en 12volts.
à suivre
leglac
Message  birdie38 Mar 3 Mai 2016 - 8:32
Avec 18 trous ça doit être une douchette kalachnikov Mdr Mdr Mdr   c'est tendance lol!
courage pour la suite......
birdie38
birdie38
Message  Paulo-17 Mar 3 Mai 2016 - 8:58
birdie38 a écrit:hello
Non c'est un parcours de golf  Mdr  Mdr
Message  leglac Mar 3 Mai 2016 - 9:48
Mdr
down
mais vous à 70 ans bientôt
Plis dans le liner 170199
piscine  avec ça polo risque rien !!
boulet2
jesuislourd
sorry
leglac
