Plis du liner
Plis du liner
Bonjour à tous
Eh bien la 3ème saison commence plutot bien, l'eau est à 27°C ( mon abri !), l'hivernage actif a donné de trés bons résultats.
Par contre le petit pli initial que j'avais à proximité de mon escatop a tendance à s'agrandir de saison en saison (à présent 30 cms environ)
Quelqu'un est-il confronté à ce problème ? Comment est-ce possible ?
Est-ce que cela peut présenter un risque et si oui à quelle échéance ?
Merci d'avance pour vos conseils
fabthebab- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Re: Plis du liner
Bonjour fabthebab ,
Je pense que si tu fais attention à ton pli sur le liner, tu peux peut être tenir jusqu'à la fin de la saison mais après il faudra que tu retendes ton liner. Avec le temps, le pli peut se transformer en fissure et là ce sera plus embêtant pour ta piscine !
Les plis du liner peuvent être dus à des mouvements d'eau sous le liner, l'eau s'infiltre sous le liner puis se retire créant ainsi des plis...! Si tu dis que ton plis s’agrandit avec le temps, c'est peut être le cas... Dans ce cas là, peut être que tu devrais construire un puits de décompression qui réglera le problème d'infiltration d'eau.
Et après, à la fin de la saison il faudra quand même vider la piscine pour retendre le liner !
