Plis liner inexplicables
J'ai une piscine wat*** depuis 2013 (Olivia fond plat), montée moi même sauf la pose du liner (prestation wat***). Des plis ont commencé à se former en 2017 sur les parois puis se sont accentués en 2018. J'avais l'impression que les plis débutaient au niveau de petites "bulles" en rapport avec les plaques isoplan puis se rejoignaient les unes les autres.
J'ai appelé le service client qui m'a dit qu'il y avait sans doute un problème de traitement: le liner, brûlé par la chimie de l'eau, se comportait comme un vieux caoutchouc cramé. Irrécupérable.
Il faut préciser que j'ai toujours utilisé les produits wat*** que je trouvaient très bien jusque là : mon eau était toujours restée limpide. Je n'ai jamais vidé la piscine et je suis en hivernage actif.
Résolu à devoir changer mon liner (surtout qu'une petite fuite était apparue), j'ai vidé une partie de l'eau: à la vidange, les plis sont apparus très marqués, le liner ressemblait à du carton. Ca confirmait les dires de wat***.
Le haut du liner est ensuite resté à l'air libre plusieurs semaines/mois: il s'est retendu et réassoupli comme par magie!
J'ai rempli à nouveau: maintenant il y a une démarcation entre le bas des panneaux: resté immergé et toujours avec des plis affreux, et le haut des panneaux: resté un temps à l'air libre, (presque) comme neuf!
Je vous mets quelques photos en PJ.
Connaissez vous ce phénomène ? Je ne trouve nulle part un cas similaire sur internet. Peut il y avoir un problème de qualité du liner? (Un problème d'épaisseur ?)
Merci d'avance!
Merci d'avance!
romaj- Nombre de messages : 4
Re: Plis liner inexplicables
Si tu n'as pas fait les vidange préconisées 1/3 voir 1/2 volume chaque année tu dois etre surstabilisé, ton taux d'acide isocyanurique doit etre monstrueux et comme les acides dilatent les PVC la tronche de ton liner ne m'étonne pas du tout.
Merci! Ça peut donc correspondre au problème décrit par Wat*** au téléphone.
Sauf qu'il me disait que c'était irréversible (même si ça n'était pas de nature à générer des fuites).
Et là, le simple fait de mettre hors d'eau le liner pendant un certain laps de temps a permis de lui donner une deuxième jeunesse (sur la partie émergée. Le reste étant toujours plissé). C'est ça que je ne comprends pas.
Et puis il y a aussi les fameuses " bulles " en rapport avec les plaques isoplan (vu le dessin très régulier de ces bulles). Je remets une petite photo de détail. C'est aussi l'acide isocyanurique qui pourrait faire ça?
Encore un grand Paulo pour ta réponse!
C'est exactement la texture de l'isoplan que l'on voit sur ton liner je n'ai jamais vu ça.
Ton liner semble etre devenu tellement souple qu'il épouse tout les imperfections de surface.
Merci une nouvelle fois de ton expertise qui me permet d'y voir un peu plus clair !!! ;-)
Si tu n'avais jamais vu ça, ça fera un nouveau cas à enregistrer dans le recueil des horreurs... :-D
Le premier relief lié à l'isoplan est apparu presque depuis la mise en eau. Du coup, je m'interroge quand même sur la qualité du liner... Je ne sais pas si c'est légitime: y a t'il eu par le passé des défauts de fabrication ou des changements de qualité du liner à votre connaissance?
A voir si le renouvellement de l'eau (et donc la diminution de la concentration d'acide isocyanurique), sera suffisant pour estomper les plis de la partie basse restée immergée...
Sinon je la viderai en fin de saison et je la laisserai se retendre toute seule à l'air libre, en espérant que ça marche comme pour la partie haute!
Merci encore!
Merci encore!
Pliure Liner
Bonjour moi aussi j'ai une cléa depuis 2012 et nous rencontrons aussi des pliures sur tout l'ensemble du liner. Le service client de W****** m'avait dit que c'était certainement que la température du liner avait dépassé les 28°C et que c'était marqué dans la descriptif. Je suis super heureux car on a investi sur une piscine ou le liner part en vrille. Je comprends mieux pourquoi la pose est à 1€.
carnelos- Nombre de messages : 3
La température est souvent la premiere cause des plies qui apparaisse en usage courant, si en plus on ajoute un excès de stabilisant le liner vieilli de 40 ans.
Bonjour pour la réponse mais c'est quoi pour toi un stabilisant.
Est ce que vous pensez qu'il faut vidanger l'eau tous les ans au 1/3.
Je te fais un lot pour les réponses.
Le stabilisant est contenu dans les galets de chlore pour environ 60% donc pour chaque kilo de chlore stabilisé tu mets 600 g de stabilisant.
Oui il faut vidanger 1/3 voir 1/2 volume de ton bassin lorsque tu utilise du chlore stabilisé (le standard que l'on trouve partout.)
On peut limiter les vidanges si on utilise un électrolyseur ou du chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium ou de sodium)
