shema electrique
shema electrique
Bonjour a tous et pour le message de bienvenu de Nico. Cathy
Je me suis inscrit sur ce forum parce-que je le trouve très bien
Je vous expose mon problème car pas bien caler question électricité
Je voudrai avoir un shema de câblage pour branchement horloge avec pompe filtration piscine et éventuellement asservir ma PAC a ma pompe filtration
Composant actuelle :
Horloge theben digital TR 608 top avec 3 sorties 1/2/3
Disjoncteur C20
Relai Finder 250 V / 7A avec la sorties NO / NC / COM / A1 / A2
Pompe filtration puissance absorbée 1000 W - HZ 50
PAC PAC first 4.5 puissance absorbée 900 W / intensité nominal 4.1 A
Je pense qu'il me manque des composant ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Disjoncteur C20
PUP 01- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: shema electrique
Il te faudrait un contacteur car ton relais Finder est bien faible en intensité, un contacteur type jour/nuit de 20 ou 25 A (en GSB) ferait parfaitement l'affaire.
Un disjoncteur 10 A pour protéger la pompe de filtration ne serait pas un luxe.
Je suppose que tu as en amont une protection différentiel de 30 mA
Si ton tableau est réalisé une petite photo serait le bienvenu ainsi qu'un lien vers la notice de ta PAC.
Un petit schéma simplifié à moduler en fonction de ton matériel et des caractéristiques de ta PAC :
Shema electrique
Bonjour Paulo-77 et pour ta réponse
Je vais te faire passer mon câblage dans la journée
Relai Finder acheté chez Rexel qui mon conseille ce type de relai / je le ferai reprendre en avoir contre un contacteur
A plus
A plus
PUP 01- Bébé nageur
Ça m'étonne un peu qu'il t'ai proposé si petit, en gros un relais 16A est utilisé pour 4A lorsqu'il alimente un moteur, donc un 7A serait plutôt pour un moteur de 2A, sauf si 7A c'est la valeur pour alimenter un moteur et que la valeur est entre parenthèses.
Si tu as un lien vers les caractéristiques exacts.
Schema electrique
Lien trouve pour relai Finder
Embase pour relai série 55-32/55.34 je ne peut pas poster de lien nouveau membre
J'espère que cela va t'aider
Mon branchement actuelle : pompe piscine asservie avec électrolyse TRI 10
Régulateur de Ph zodiac asservie a pompe piscine
PAC brancher en directe sur prise courant avec disjoncteur de 20 A et programmateur sur prise courant avec interrupteur pour arrêt ou marche
PAC disjoncteur 20 A /disjoncteur général 20 A / disjoncteur différentiel 30 MA relier compteur EDF en 4mm2
Le branchement que je veut faire est pour la fin de saison pour me servir que de la pompe piscine sans électrolyse
Le relai Finder me sera utile ou pas ?
PUP 01- Bébé nageur
Sur le site Finder il indique que lorsque le relais est utilisé sur un bobinage il faut multiplier par 0.4, dans ce cas de figure le maximum est 2.8 A soit un peu juste pour ta pompe qui consomme un peu plus de 4 A.
Il faudrait que tu contrôle si ta PAC est bien équipée d'une commande d’asservissement et quel est son type (apport de tension ou contact sec), il faut aussi que ta PAC et ta filtration soit issu du même différentiel.
shema
PAC P1 ET P2 teste pas de courant contact sec
Que veut tu dire par même différentiel ?
PUP 01- Bébé nageur
PUP 01 a écrit:PAC P1 ET P2 teste pas de courant contact sec
OK, ça correspond au cas N°2 du schéma posté plus haut.
Là avec un contact sec ça n'a pas d'importance c'est juste lorsque c'est avec apport de tension que ça devient un probleme si la PAC et la filtration ne sont pas sur le même dif.
Ton relais Finder ne devrait pas te servir sauf si tu veux l'utiliser en parallèle avec celui de la filtration pour asservir ton électrolyse et régulateur.
Normalement ton électrolyseur s’arrête tout seul quand la température descend sous un certain seuil (15°)
Schéma
Super bien Paulo-77 pour ta patience
et ton schéma
Je vais échanger mon relai contre un contacteur jour/nuit 20 A
et suivre ton schéma
Des branchement fait je te contact ( normalement cette semaine )
et ton schéma
PUP 01- Bébé nageur
Schema
Bonjour Paulo-77
Encore une petite question
J'ai le contacteur jour/nuit 25 A marque Hager avec A1/A2/1/2/3/4
Sur ton plan tu fait le branchement avec un interrupteur
Moi je n'ai pas d'interrupteur
Est ce que le A2 du contacteur ce branche sur le 3 de l'horloge
Peut tu me renseigner
Si tu peut me faire schéma sans inter
Je t'en remercie d'avance
PUP 01- Bébé nageur
Si tu pouvais faire une photo de ton contacteur et de ton horloge je te représenterais un câblage spécifique pour toi.
Le 3 de ton horloge n'est peut-etre pas celui de l'horloge Legrand que j'ai représenté.
schema
Nouveau membre ,mais comment insèrer une photo ? Ca ne marche pas
PUP 01- Bébé nageur
Pour insérer des photos :
Si le forum te refuse le lien à cause de l’ancienneté trop faible met le sans le début (url=http://) et moi je le compléterais.
Schema
Ci joint photo
En espérant que ca marche
PUP 01- Bébé nageur
PUP 01 a écrit:Ci joint photo
Voila ton schéma à jour :
Schema
Ok pour tes schémas et ta disponibilité super
Je t'informe une fois câblage effectué
PUP 01- Bébé nageur
Schema
Montage a blanc effectué
avec prise courant a la sortie du contacteur
Réglage horloge avec contact ON 230 V sur prise courant contact OFF horloge plus de 230 V sur prise courant
Tous marche très bien .Plus qua faire le montage définitif dans local technique
Encore un grand pour ton aide .
Si quelqu'un de mon entourage cherche un Schéma de câblage je te contacterai de nouveau .
A+ sur le forum
A+ sur le forum
PUP 01- Bébé nageur
désolé de déterrer un peu le post mais le schéma me convient parfaitement pour mon coffret électrique.
Pour le contacteur triphasé, quel modèle (caractéristiques) faut il ?
Celui-ci convient-il ? Contacteur
Merci pour votre réponse
Invité- Invité
La pompe fera 1 CV en 230V. Donc 3A environ.
Le contacteur que j'ai mis est correct donc ?
Invité- Invité
» shema électrique pompe
» Aide pour shéma électrique
» Interrogation shema électrique locaroc//pompe a chaleur
» boitier électrique
» Shéma Esacatop (module pneumatique)
