PVC de 50mm dimensions, conseils
Avant de me "lancer" pour refaire le PVC de 50mm j'ai besoin de qq conseils. (jamais fait!)
je m'entraîne...avant! Je veux faire le dessin si ça rentre!
1-Pour les colliers de prise en charge avec filtage pour (plus tard! mettre des sonde PH et ORP), quel est le nom
de l'embout qu'on visse dessus?, pour fermer er le porte -sonde....?
2- quelle colle faut-il prendre pour le PVC et l "injection pH" (étanchéïté) ?
3- pour coller l'injecteur de ph dand le porte-sonde que faut-il ?
4- existe-il les côtes de : coude long de 50mm,les vannes, clapet anti-retour à ressort ?
...Y-a-t-il d'autres choses à respecter?
Désolé, je suis plutôt "électro" mais on peut toujours apprendre....
Merci beaucoup
Cdt
Georges
Merci beaucoup
Cdt
Georges
Georges974- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: PVC de 50mm dimensions, conseils
Georges974 a écrit:Bonjour,
Pour chaque sonde il te faut une prise de charge à sortie filetée femelle, un manchon réducteur M/F (Mâle au filetage de ta prise de charge et Femelle au filetage de ton porte sonde ou de ta sonde si elle est filetée) plus un bouchon fileté pour boucher lorsque tu enlève tes sondes, mais par exemple un stylo feutre en plastique de 12 mm (taille des sondes) peut boucher le trou en remplacement.
Moi j'utilise toujours de la colle bleu de qualité car j'ai des parties en PVC souple qui ne se collent qu'avec cela et elle est très bien pour le rigide également, sinon uniquement pour le rigide une colle PVC de grande surface va très bien, pour les parties filetées du téflon en rouleau va perfaitement ou du Téflon liquide (plus cher) plus pratique à utiliser.
Normalement c'est fileté donc Téflon, plus prise de charge, plus réduction etc..
Si tu utilise du Ø 50 tu prends tout à ce diamètre, un tube mâle fera 50 à l'extérieur et un coude femelle 50 à l'intérieur donc rien à convertir., pour les coudes par exemple tu as des 90°, des 45° et des 90° grand rayon qui réduisent les pertes de charge.
Les clapets anti-retour sont presque toujours inutiles, si il est placé sur un tube verticale (eau montante) avec 1 m au dessus un clapet à boule suffit, si c'est horizontale ou descendant il faut un clapet à ressort mais sauf condition particulière ça ne sert à rien.
Il faut bien sûr pour tout prendre du PVC pression 16 bars (c'est écrit dessus) donc pas en GSB, pour les vannes choisi un produit que l'on puisse régler sous pression ça t'évitera de te battre avec, évite aussi les produits bas de gamme qui se bloquent dés qu'il ne sont pas manipulés tous les mois.
Quand tu fera ton montage essaie de toujours laisser 10 cm de tube entre deux pièces de plomberie pour avoir la possibilité de revenir en arrière plus tard pour ajouter quelque chose ou faire une modification, par exemple si tu colle un coude sur une vanne proche l'un de l'autre et que tu rate un collage tu perds les deux pièces.
Attention aussi les cotes des pièces de plomberie sont en millimètre mais les filetages sont en pouce, exemple cet embout fileté est mâle 63, femelle 50 et fileté mâle 1"1/2 donc peut servir à plusieurs usages.
Merci Paulo pour tes recommandations que je vais suivre...
Georges
Georges
J'oubliais!
Où peut-on trouver du PVC tranparent (manchon) de 50mm où sa dénomination.
Merci paulo!
Merci paulo!
Pum en fait TUBE PVC TRANSPARENT PN10 50X2,4 le plus dur est de trouver un revendeur qui débite les longueurs car 5 m c'est beaucoup.
Âpres il y a des regards avec une partie transparente http://www.cote-eau.fr/piscine/raccords-et-tuyaux-piscine/tuyaux-pvc-piscine/embout-de-visibilite-transparent-50mm.html
Si c'est pour une partie sous pression je ne sais pas la pression admissible.
» Raccord pompe chaleur / tuyau 50mm
» DIMENSIONS DES PLAGES
» dimensions margelles
» Dimensions Filwat
» Dimensions Filwat éco.r
» Dimensions Filwat
