Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
changement filtration escatop céline09
changement filtration escatop céline09 Empty changement filtration escatop céline09
Message  plouf20 Mar 5 Avr 2016 - 12:35
Bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition d'une maison avec piscine l'année dernière et je vous avoue que le systeme de cartouches W****** est à mon gout très ( trop) fastidieux à nettoyer!
J'ai donc survolé vos sujets de rénovation et je pense avoir presque compris comment procéder a un changement de filtration ( Merci Paulo Very Happy )..Mais! mon souci est au niveau de la tuyauterie.
Il m'est très difficile de passer d'autres tuyaux jusqu'à mon futur local, cependant j' ai la possibilité de me servir des 2 tuyaux en 50 du chauffage, pensez vous que cela soit suffisant pour aspirer et renvoyer l'eau?
une drole d'idée: le tuyau de l'égout passe aussi coté local technique , puis je l'intégrer à l aspiration afin d'avoir deux tuyaux qui aspirent mais un seul qui renvoit l'eau? Shocked
Merci de vos retour Laughing
plouf20
Nombre de messages : 4
changement filtration escatop céline09 Empty Re: changement filtration escatop céline09
Message  Paulo-17 Mar 5 Avr 2016 - 18:02
changement filtration escatop céline09 1301310943382112410819787
Que voudrais-tu mettre comme matériel de filtration (j'accepte les marques  Very Happy )  Question  Question
Quel est le volume de ton bassin  Question  Question
A-tu pensé à une solution proche de la mienne qui permet de garder les avantages du multifonction en éliminant ses inconvénients.
Et l'option de ne pas salir les cartouches ne te tente pas  Question  Question
plouf20 a écrit:Il m'est très difficile de passer d'autres tuyaux jusqu'à mon futur local, cependant j' ai la possibilité de me servir des 2 tuyaux en 50 du  chauffage, pensez vous que cela soit suffisant pour aspirer et renvoyer l'eau?
En conservant les fonctions et débit de base c'est impossible
Ça serait envisageable  Mdr
changement filtration escatop céline09 091026114230211244722717
changement filtration escatop céline09 100811093406211246548709
changement filtration escatop céline09 Empty rep
Message  plouf20 Mar 5 Avr 2016 - 18:27
bonjour Paulo et Merci beaucoup de ta réponse!
Alors le matériel serait un filtre triton en diametre 760 ( 22m3h)avec du verre filtrant apparement on serait proche de la finesse des cartouches Very Happy
je conserverais la pompe d'origine ( l'ancien proprio l'a changé il y a 3 ans c'est une staright) je me demande s'il serait judicieux de se procurer les éléments manquants comme tu as représenté sur un croquis, afin de refaire la pompe comme une vraie avec le couvercle et le petit panier Idea
le bassin doit faire dans les 65 mètres cube
ma dernière idée de prendre le tuyau d' egout te parait assez loufoque? Laughing Laughing
plouf20
Message  Paulo-17 Mar 5 Avr 2016 - 23:23
plouf20 a écrit:bonjour Paulo et Merci beaucoup de ta réponse!
Pour le filtre regarde le Triton II clear pro qui avec du verre filtrera 3 fois plus fin d'une cartouche < 7 µm.
Ne pas remettre le pré-filtre de pompe complique l'amorçage mais en utilisant la pression du réseau tu peux réaliser un amorçeur automatique.
Non non utiliser n'importe quel tuyau pour augmenter le débit ne peu etre que bénéfique car avec la pompe d'origine et de la longueur de tuyau les pertes de charge seront importantes, il serait peut-etre intéressant de les calculer car un filtre de 600 mm pourrait passer.
Peux tu indiquer le model exact de ta pompe (exemple (S)5P2RF)
Message  plouf20 Lun 11 Avr 2016 - 15:24
Bonjour Paulo, ok pour le filtre, je pense remettre le pré filtre de la pompe qui est une star ite 5p2rf comme tu l'as indiqué. Le local sera à 5 mètres de celui intégré actuellement. Je me demande comment faire au niveau des tuyaux du chauffage en diamètre 50: dois je les recouper et les brancher en lieu et place des entrées existantes de la pompe comme tu le schématise et ainsi mettre des vannes pour fermer l'ancien circuit du chauffage, ou puis je envoyer directement l'eau à la pompe et au filtre dans le nouveau local par le circuit existant du chauffage?
plouf20
Message  Paulo-17 Mar 12 Avr 2016 - 19:07
Tu peux me faire un dessin de l'existant pour mieux comprendre.
Le projet aussi si tu peux.
Regarde le sujet identique de LedZep, j'ai fait un montage d'image pour remplacer le pré-filtre de pompe.
Lis son sujet, comme tu fait la même chose, mes réponses peuvent être complémentaires.
changement filtration escatop céline09 Empty reponse
Message  plouf20 Jeu 14 Avr 2016 - 19:37
Salut Paulo, en fait je sais pas trop intégré des photos Embarassed
L,idée serait si l,on se réfere à ton dessin explicatif avec le filtre triton bleu, de soit couper les 2 tuyaux qui font l'aller retour au chauffage ( car c'est ces 2 la qui sortent du coté ou je veux faire le local)et donc de les raccorder aux 2 vannes 3 voies qui sont actuellement
reliées à la pompe dans le local W****** et ainsi créer le circuit par la, en mettant une vanne aux 2 tuyaux qui font l'aller retour en sortie du collecteur W****** au chauffage un shinte en quelque sorte.
Soit de mettre une vanne juste apres les 2 vannes 3 voies afin de fermer ce circuit et ainsi faire les raccordements directement sur les aller retour chauffage dans le nouveau local Laughing j'espere m'etre fait bien comprendre Crying or Very sad
la 2eme solution dépend de comment circule l'eau a l'interieur de ce gros collecteur Shocked
Merci Laughing
plouf20
Message  Paulo-17 Jeu 14 Avr 2016 - 20:05
Pour insérer des photos : changement filtration escatop céline09 6054158f
