29.99 €
amélioration de la filtration
+6
Francis34
bertoy
fabmic
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
amélioration de la filtration Empty amélioration de la filtration
Message  fabmic Dim 28 Juin 2009 - 15:45
Voilà mon petit soucis, je possède une claire09 avec filtration à cartouche et depuis quelques semaines je retrouve une peu de sable fin et de terre, du moins quelque chose comme ça. Quand je l'aspire avec le balai au bout de quelques secondes je retrouve ces déchets dans la buse de retour d'eau puis au bout d'un certain temps de nouveau au fonds de la piscine.
J'ai regardé mon filtre voir si il n'était pas déchiré et ce n'est pas le cas, alors j'ai essayé de mettre un teeshirt dans le skimmer puis j'ai aspiré et là rien n'est revenu du moins pour le moment.
A votre avis est ce que cette technique n'est pas néfaste pour la pompe car je me demande si elle ne force pas plus pour l'aspiration de l'eau.
D'autre part j'ai vu que w....... avait sorti comme des sacs en tissus pour nos cartouche afin de diminuer l'encracement de celles ci. Quelqu'un a essayé? Je pensais faire un sac pour la cartouche avec un vieux teeshirt alors même question que la première la pompe ne va t elle pas forcé?
Merci de votre aide
fabmic
Nombre de messages : 13
amélioration de la filtration Empty Re: amélioration de la filtration
Message  Paulo-17 Dim 28 Juin 2009 - 21:52
Le produit dont tu parle est des chaussettes NET-SKIM en vente dans toute les bonnes pharmacies enfin tous les vendeurs accessoiriste de piscine et sur le net.
amélioration de la filtration 091026114230211244722717
amélioration de la filtration 100811093406211246548709
Message  fabmic Lun 29 Juin 2009 - 12:47
Non je ne parlais pas de ce système mais le même principe sauf qu'on y met le filtre.
fabmic
Message  bertoy Mar 30 Juin 2009 - 8:48
j'ai eu le meme souci que toi
c'etait le filtre qui etait saturé
nettoyage et ça va mieux ,mais faut le faire souvent
par contre pour l'aspiration je branche en direct dans le skimmer
pour la chaussette j'en mets une dans le skimmer et ca permet de récupérer des impuretées quand la piscine tourne
bertoy
bertoy
Nombre de messages : 173
Message  fabmic Mar 30 Juin 2009 - 16:16
Mon filtre n'est pas particulièrement saturé je n' ai pas le mano en pression mais effectivement je vais essayé de le nettoyé un coup. Aujourd'hui en me baignant j'ai retrouvé un bout de plastique gris venant de filtre il a 3 ans (il rentre dans sa 3ème saison) alors je me demande si il n'y a pas quand même un tout petit trou qui augmente avec la pression et le débit de la pompe.
Affaire à suivre...
fabmic
Message  bertoy Mer 1 Juil 2009 - 7:30
il arrive que la bande plastique autour du filtre se casse ( c'est peut être ça que tu as trouvé)
j'ai renforcé le tour avec de la ficelle et ça tient
mais je nettoie mon filtre après chaque aspiration (également 3 ans ) et je pense qu'il commence à saturer ( il va falloir penser à le détartrer )
bertoy
bertoy
Message  Paulo-17 Mer 1 Juil 2009 - 7:34
bertoy a écrit: mais je nettoie mon filtre après chaque aspiration
Quel boulot lol!
Message  bertoy Mer 1 Juil 2009 - 7:39
Quel boulot lol!
oui , mais je ne fais pas ça tous les jours
bertoy
bertoy
Message  fabmic Mer 1 Juil 2009 - 10:08
Bon alors aujourd'hui j'ai nettoyé le filtre et effectivement il y a une fissure sur le bas du filtre et d'au moins 3 bon cm mais je ne pense pas qu'il y ai un mélange eau sale eau propre mais je ne suis pas dedans pour voir ce qu'il ce passe surtout quand tout est en pression.
Après un nettoyage du bassin je retrouve encore les particules aspiré en suspension dans l'eau et ils sont suffisamment gros pour être retenu par le filtre alors p'tre bien que ma fissure communique eau sale et eau propre.
Tout les combiens vous changez le filtre?
fabmic
Message  fabmic Mer 8 Juil 2009 - 7:52
bon un petit up manière de voir
fabmic
Message  titeuf67 Mer 8 Juil 2009 - 8:15
P'tit conseil :
Le fait de mettre le mano sur le filtre à cartouche est à mon sens un précieux indicateur de l'état de saturation de ton filtre.
Perso quand mon filtre est propre je suis 0,7 bar et dès que dépasse les 1.1 bar , le filtre passe au nettoyage
( W...... préconise même que tu peux aller jusqu'à + 0,7 bar que la pression usuelle) Cool
Message  Paulo-17 Mer 8 Juil 2009 - 8:45
Si ta cartouche est fissuré tu devrai le changer car l'eau étant une grande fainéante elle va choisir le chemin le plus facile qui est la fissure, comme elle est en partie basse elle va emmener avec elle les particules lourdes (sable, gravier) que tu retrouve dans ta piscine.
Trois ans c'est correct pour une cartouche.
C'est un filtre standard que tu a ou un Filwat Question
Il n'y a pas de zone eau propre et eau sale dans une piscine heureusement, il y a avant et après filtre quoi que sur une Wat la différence n'est pas toujours trés clair. lol!
Un mano c'est bien mais pour le rajouter après galère.
Message  fabmic Mer 8 Juil 2009 - 20:25
Merci pour vos réponse pour moi c'est un filtre standard que je possède et non un filwat. Pour ce qui est du mano je l'ai déjà. Bon je vais envisager le changement de la cartouche mais vu le prix je pense que je le changerai la saison prochaine sauf si la fissure s'agrandit quitte à le nettoyé plus souvent afin d'évité de le monté en pression.
Merci encore de votre aide
fabmic
Message  Francis34 Ven 19 Fév 2010 - 17:20
hello Je tombe par hasard sur tes problèmes de filtration. J'espère que tu n'as pas jeté ton vieux filtre. Enfiles par dessus un à deux bas de femme ( les plus fins possibles) et tu verras que la filtration est nettement améliorée.lol! Pour ma part j'en mets également sur le panier. Cela ne revient pas trop cher surtout que tu peux récupérer ceux de ta tendre moitié (celui qui n'a pas filé Mdr) Je suis entrain de chercher interogation scratch un tissu filtrant, dans le style de celui qui équipe le robot pour faire des chaussettes Rolling Eyes pour habiller le filtre et le panier. a+
[b]Madeleine 8, escalier Roman escalight, locaroc, liner Marbella, margelles Wat. Tous pour un et un pour tous.
Francis34
Francis34
Nombre de messages : 35
Message  Paulo-17 Ven 19 Fév 2010 - 18:04
Pour poser dans mes pré-filtres j'ai acheté de la toile filtrante en polyester qui va de 27 µm a 220 µm, j'utilise la plus petite ponctuellement pour aspirer avec le balai car ça réduit trop le débit et la plus grosse je la laisse en permanent.
Sur Ebay
http://stores.shop.ebay.fr/GROWEND__W0QQ_armrsZ1
Sur le net
http://www.growend.com/
Le m² est entre 11€20 pour le 220 µm et 16€80 pour le 27 µm + 1€35 de port sur Ebay
Ce n'est pas élastique, j'ai fais une chaussette collé à chaud au pistolet à colle que je fait tenir avec un élastique (tranche de chambre à air) et pour l'instant c'est parfait.
Message  Francis34 Ven 19 Fév 2010 - 19:06
hello Bonsoir Paulo et Merci pour le tuyau heu non la chaussette. Je vais mettre mes talents de couturier en action car je trouve que les filtres wat sont vraiment trop cher lol! Je vais même me lancer dans la fabrication d'une structure en dur avec des tubes en CU de 10 que j'habillerai avec ma chaussette que je remplierai de perlon lol! Je pense qu'en faisant comme cela ma pompe ne forcera pas et que la filtration sera bonne interogation . Je viens de trouver ce site où il y a du tissu filtrant 5u (http://www.aeden.fr/produits.php?id=1) Es-ce le tient qui plus filtrant ou celui-là Question a+
Francis34
Francis34
Message  Paulo-17 Ven 19 Fév 2010 - 19:54
Mon précèdent procédé est du géotextil ça fonctionne pas mal et ça a l'avantage de ne pas être chère.
L'inconvénient c'est pour reproduire la surface de filtration, moi avec mes six filtres c'est une évidence que je ne les changerai pas, 500 € six filtre à la place j'achète un filtre a sable haut de gamme pour pas beaucoup plus chère un Pentair Triton TR100 22 m³/h 699€, pourquoi s'en passer lol!
amélioration de la filtration Empty ameloriation
Message  besnard Lun 22 Fév 2010 - 23:19
Francis34 a écrit:hello Bonsoir Paulo et Merci pour le tuyau heu non la chaussette. Je vais mettre mes talents de couturier en action car je trouve que les filtres wat sont vraiment trop cher lol! Je vais même me lancer dans la fabrication d'une structure en dur avec des tubes en CU de 10 vont dérégler ton eau mais plutôt des tubes d electriciens tes tubes en cu bont que j'habillerai avec ma chaussette que je remplierai de perlon lol! Je pense qu'en faisant comme cela ma pompe ne forcera pas et que la filtration sera bonne interogation . Je viens de trouver ce site où il y a du tissu filtrant 5u (http://www.aeden.fr/produits.php?id=1) Es-ce le tient qui plus filtrant ou celui-là Question a+
Message  besnard Lun 22 Fév 2010 - 23:26
Francis34 a écrit:hello Je tombe par hasard sur tes problèmes de filtration. J'espère que tu n'as pas jeté ton vieux filtre. Enfiles par dessus un à deux bas de femme ( les plus fins possibles) et tu verras que la filtration est nettement améliorée.lol! Pour ma part j'en mets également sur le panier. Cela ne revient pas trop cher surtout que tu peux récupérer ceux de ta tendre moitié (celui qui n'a pas filé Mdr) Je suis entrain de chercher interogation scratch un tissu filtrant, dans le style de celui qui équipe le robot pour faire des chaussettes Rolling Eyes pour habiller le filtre et le panier. a+
avec un bas ou deux ça filtre mais quand tu vas faire un traitement de choc les bas vont fondre
Message  Francis34 Mar 23 Fév 2010 - 7:02
hello Besnard Merci pour l'info pour les tubes et aussi pour les bas. Bonne journée a+ Francis
Francis34
Francis34
Message  laurent Mar 2 Mar 2010 - 19:28
salut moi comme "pre-filtre" j'utilise des "charlottes" (especes de berret blanc tres fin que les employers des hopitaux utilisent pour mettre sur leur tete)le resultat est excellent et sa coute rien!!! a+ amélioration de la filtration Icon_biggrin
laurent
Nombre de messages : 42
Message  looping68 Mar 2 Mar 2010 - 20:02
GOOD idée ! J'essaierai en début de saison.
Message  Paulo-17 Mar 2 Mar 2010 - 21:54
Beaucoup utilisent des charlottes c'est évident que en prix par rapport aux Net Skin environ 12€ les 10 alors que les charlottes sont à 7€ les 100 sur ce site par exemple où même avec 6.50€ de port elle encore 10 fois mois chère que des Net Skin:
http://www.distrimed.com/product_info.php?name=Charlotte%20Clip%20%E0%20usage%20unique&products_id=6307
ou là: http://www.medirect.fr/product_info.php?products_id=444
Mais en général elle sont à réservé aux possesseur de skimmers et à poser dans le panier du skimmer car pour ceux qui on une filtration puissante (Escawat, Escatop) elle on tendance a être avaler.
Message  gaston63 Mer 3 Mar 2010 - 10:31
Pareil charlotte Bravo
Elles sont pas chére au boulot Mdr lol!
PHIL
Olivia3 10.3x4.75,Filtration à sable,Paso avec balneo,douche solaire,robot Zodiac wortex 4,abris bas Abrideal Rolling Eyes
gaston63
gaston63
Nombre de messages : 69
Message  christophec94 Mer 3 Mar 2010 - 16:10
Charlottes également pour moi, dans le panier du skimmer.
C'est un très bon préfiltre ...
Me revoilou après quelques mois d'absence sur ce forum... je vois qu'il vie bien et qu'il y a pas mal de nouveaux ... Bon courage à tous.
Ma piscine
Nombre de messages : 733
