filtration escatop ne demarre plus
filtration escatop ne demarre plus Empty filtration escatop ne demarre plus
Message  sylviane Sam 4 Aoû 2012 - 14:47
Pour Paulo
Rentrons de vacances et la filtration de l'escatop de notre Celine de 2008 ne fonctionne plus!j'ai alors poussé sur le petit bouton rouge à droite dans le coffret et elle s'et remise en marche!cela s'était hier!aujourd'hui matin elle ne marchait plus et ne veut pas repartir!je n'ai plus de courant à la sortie du disjoncteur noir!pouvez vous me donner un conseil pour tester la pompe elle tourne facilement à la main par les ailettes!ou bien est ce seulement le disjoncteur noir qui ne fonctionne plus? par contre le courant arrive bien au disjoncteur dans le coffret de l'escatop!
sylviane
Nombre de messages : 10
filtration escatop ne demarre plus Empty Re: filtration escatop ne demarre plus
Message  Paulo-17 Sam 4 Aoû 2012 - 19:33
filtration escatop ne demarre plus 3321-bonjour-francais-103
Pour chercher plus facilement la cause de ta panne tu branche une lampe à bout de fils filtration escatop ne demarre plus Ampoul10
ou une lampe de chevet à la même place que ta pompe comme ça tu sera fixé sur la présence ou pas de courant.
Ensuite tu remonte ton circuit ou tu commence de ton disjoncteur et tu descend le circuit, c'est bien plus pratique qu'un testeur.
filtration escatop ne demarre plus 091026114230211244722717 Paulo
filtration escatop ne demarre plus 100811093406211246548709
filtration escatop ne demarre plus Empty re filtration
Message  sylviane Sam 4 Aoû 2012 - 20:30
Bonsoir Paulo
je l'ai déjà fait!j'ai branché les fils sur les bornes de sortie du disjoncteur et à certain moment il y a du courant et la pompe tourne et après 2h la pompe s'arrête car trop chaude et le courant se coupe!est ce la pompe qui a un probléme? et qui en chauffant fait sauter le disjoncteur?
sylviane
Message  Paulo-17 Dim 5 Aoû 2012 - 16:35
Ta pompe peu faire sauter le disjoncteur mais il faut vraiment qu'il y ai un problème et dans ce cas c'est rare qu'elle fonctionne 2 heures, ça saute souvent plus tôt, logiquement tu devrais avoir un contact de surchauffe (klixon) dans le moteur qui coupe avant.
Sur une pompe un peu ancienne il n'y a pas de klixon et dans ce cas c'est le disjoncteur qui saute.
Pour voir si l'ensemble de ton circuit est bon tu met la lampe à la place de la pompe et tu laisse une journée pour voir ce qui se passe.
Message  sylviane Mar 7 Aoû 2012 - 8:33
Bonjour Paulo
Avons eu des orages et pluies!j'ai donc refermé le coffret et arreté mes essais!j'ai laissé tout refroidir,j'ai remis l'horloge à l(heure hier et filtré 2H!celan'a pas fait sauté le disjoncteur mais la pompe était un peu chaude!je vais voir aujourd'hui en filtrant la journée ce que cela donne!je te tiens au courant
sylviane
Message  Paulo-17 Mar 7 Aoû 2012 - 21:03
OK on verra l'évolution.
