Le Deal du moment : -38%
99.99 €
PAC ne démarre pas
PAC ne démarre pas Empty PAC ne démarre pas
Message  Squale Sam 5 Mai 2018 - 18:20
Je dispose d'une piscine Olivia 15m3 avec une pompe P50 - 1MR 50Hz et d'une PAC Compact W O'Foehn 5000w
Jusqu'à la semaine dernière aucun problème après la remise en route tout fonctionnait bien.
PAC réglée sur 28°C nous arrivions à la monter à 26°C.
Puis depuis hier elle ne chauffe plus.
J'ai bien vérifier l'alimentation, les fusible sont ok mais rien à faire.
Par contre je constate que le Delta est de 0 voir -0,1 alors une j'avais 1,4 lors de la remise en service.
J'ai essayé d'agir sur le bypass mais rien n'a faire aucun changement sur le delta.
Les filtres ont été nettoyé et même changé !
Auriez vous des solutions, ou une aide pour le diagnostic ?
Merci par avance pour votre aide.
Squale
Nombre de messages : 1
PAC ne démarre pas Empty Re: PAC ne démarre pas
Message  cresbar Dim 6 Mai 2018 - 14:44
bonjour , même problème aujourd'hui avec access 6
le ventilo démarrait mais pas le compresseur malgré de nombreux arrêt-marche
après déconnexion et remise en place des connecteurs carte électronique et nouveau réglage by-pass , c'est ok
bonne chance
cresbar
Nombre de messages : 47
