Oxygène actif ou chlore?
Depuis un moment, je lis les messages qui parlent du traitement à l’oxygène actif comparé au traitement au chlore.
Si je résume en vrac (corrigez-moi si je me trompe !)
-l’oxygène actif est déconseillé pour les grands bassins (>60m3)
-Très cher dès que la température de l’eau > 26° ; on peut être amené à doubler voire tripler les doses; c'est le principal reproche qui est fait à ce traitement
-Pas besoin de vider 30 à 50% du bassin tous les ans
-compatible Filwat (cartouches et easy bag)
-on peut passer du chlore à l’oxygène et inversement sans problème (vraiment?)
-eau très agréable, sans odeur ni irritation.
Si je compare les prix :
-Easypool2 au chlore de W******* :
Pour 20 m3 ce qui est mon cas, 4 mois de traitement coûtent 168 euros, soit 42 euros/mois, auxquels j’ajoute 40 euros par an pour mettre 10 m3 à l’égoût, soit un coût total d’environ 45 euros/mois
-Soft and easy de Bayrol, un des produits les plus utilisés:
62 euros pour 16 semaines de traitement, soit 16 euros par mois.
Pour ce prix-là, il faut accepter de se baigner dans une eau à moins de 26°…si on double la dose d’ oxygène par forte chaleur pendant les deux mois les plus chauds, on arrive à 32 euros pour ces deux mois, en triplant la dose on arrive à 48 euros pour juillet et août, soit à peu près le tarif mensuel de Easypool, quelle que soit la température.
On peut aussi remplacer l’oxygène par le chlore pendant ces deux mois, puisque un traitement est livré avec la piscine avant la mise en eau.
Les calculs sont à adapter en fonction du volume de la piscine bien sûr.
Tout le monde (en tous cas ceux qui ont essayé les deux) semble d'accord pour dire que la qualité de l'eau est bien meilleure avec l'oxygène actif.
J’ai oublié ou pas compris un truc ?
Piscine Olivia 1/357 semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Re: Oxygène actif ou chlore?
20 m3 comme je l'ai indiqué.
Il est important de souligner, dès le départ que l'on trouve deux oxygène actif sur le marché, une version liquide: le peroxyde d’hydrogène, et une version solide le monopersulfate de potassium. La version liquide est réserver au traitement automatique.
On trouve différentes sortes de traitements soit en double sachet pré-dosé pour une semaine ou en poudre, se présente sous la forme d'un seau de 4kg contenant de la poudre et une dosette de 200g. Chaque dose permet de traiter 10 m3 d'eau pour 2 semaines avec ajout de pastilles (boite d'un kg), se type de produit à l'avantage d'être plus économique et d'avoir une meilleur résistance que les sachets doubles à la température de l'eau (28 à 29°c) avec une maintenance réduite. Comme tout traitement il est important d'avoir une eau équilibrée dès le départ de la mise en route avec un PH se situant entre 7.0 et 7.4 maximum. On ne traite pas de la même façon avec l'oxygène actif que le traitement au chlore ou au brome.
Bonne journée.
Pour éviter les quiproquos et les interprétations de chacun j'ai remis le sujet tout propre
Merci Paulo!
Petit retour d’expérience sur le traitement à l’oxygène actif après deux mois de traitement:
Piscine de 20 m3 avec Filwat, mise en eau le 1er juillet, filtration avec easy bag puis cartouche 75.
Après deux mois, le petit calcul comparatif que j’avais fait dans le premier post s’est confirmé : j’ai opté pour la marque ecoswim, en raccourcissant (inutilement ?) la fréquence du traitement (1fois/15 jours au lieu des 3 semaines préconisées) par précaution.
Pas de système de chauffage (seulement une bâche à bulles), eau entre 25 et 28 degrés (suffisant pour nous!), fréquentation moyenne à intense ponctuellement.
Je suis passé récemment à un pack cartouche 75 trouvé sur le net (j’ai pris un lot de deux, dont un de disponible), et grâce aux conseils de Paulo, je constate que la filtration est plus efficace et beaucoup moins contraignante ; je viens également d’équiper le préfiltre de la toile 230 microns préconisée par le même Paulo.
L’eau est belle, claire, non irritante, je filtre de 10 à 14 heures par jour selon la température, je vérifie régulièrement le Ph qui a tendance à monter…
Bref je suis très content du résultat, et je remercie tous ceux qui m’ont aidé à me lancer dans ce traitement.
Bonne journée.
Merci Paulo!
Bonne journée.
» Remplacement traitement chlore par oxygène actif
» Oxygene Actif pour traiter l'eau
» quantité oxygène actif par semaine
» Liner jaunâtre + oxygène actif
» Cycle de filtration
