soudure liner
soudure liner Empty soudure liner
Message  lascul Lun 4 Juil 2016 - 19:45
J'ai une piscine EMMA 2. Le liner a été posé jeudi 30/juin 2016 dans l'après midi. Mise en eau dans la foulée. Niveau OK le vendredi midi. Début de filtration et démarrage de la PAC le vendredi soir et samedi soir je m'apercois qu'une soudure du liner a cédée en bas des panneaux sur env 5cm. Le niveau a baissé vitesse grand V. Suite à cette baisse de niveau, le liner a forcément bougé, plis etc....l'isoplan est remonté par endroit. Water air en est informé depuis le lundi matin 04 juillet 9h?
J'attends leur réponse....
Est ce déja arrivé à quelqu'un?
Fabrice
lascul
Nombre de messages : 4
soudure liner Empty Re: soudure liner
Message  Paulo-17 Lun 4 Juil 2016 - 21:29
soudure liner 1301310943382112410819787
C'est très rare les soudures qui lâchent, il ne me semble pas que ce soit arrivé à un autre membre, l'avantage c'est que la garantie fonctionne, le probleme c'est le coût de l'eau.
soudure liner 091026114230211244722717
soudure liner 100811093406211246548709
Message  lascul Mar 5 Juil 2016 - 6:31
Merci pour ta réponse. D'après la commerciale et le poseur, c'est effectivement rare. J'espere que WA va bouger rapidement afin de pouvoir profiter rapidement de la piscine. Je suis en vacances depuis saedi dernier......
je te tiens au courant de la suite.
Fabrice
lascul
Message  lascul Dim 10 Juil 2016 - 4:40
suite
Appel chez WA lundi matin, RV avec le technicien le jeudi matin. Constat clair: la soudure a bien lachée. Ce sera donc pris sous garantie, et il va également falloir changer l'isoplan qui s'est partiellement décollé. Nous avons donc repris env 50 côtes afin de commander un liner sur mesure. Je pense que cela prendra env 3 semaines avant cette nouvelle pose. En attendant le technicien avait collé une pièce de liner au niveau du trou. A l'aide d'une pompe de relevage j'ai vidé l'aue dans le puit de décompression et Je l'ai remise en eau en tentant de supprimer les plis créés par cette perte d'eau. Le jeudi soir, la piscine était à niveau mais malheureusement une autre soudure a lachée à quelques centimètres de la précédent. J'ai donc refais la même opération avant que la piscine se vide de nouveau. Pas facile la réparation sous l'eau mais aujourd'hui, dimanche, le niveau n'a pas bougé...Je croise les doigts pour que cela tienne jusqu'au remplacement de ce liner.
lascul
Message  phibain Dim 10 Juil 2016 - 8:20
J'espère que WR ne commence pas à jouer sur la qualité de leur produits !!! Shocked
N'ont-ils pas reconnu un problème à la pose ? Comme le liner trop tendu par exemple ?
phibain
phibain
Nombre de messages : 40
Message  lascul Lun 11 Juil 2016 - 6:46
phibain a écrit:Bonjour,
A priori non. pour eux c'est un probléme produit en pas de pose.
lascul
Message  franck 44 Lun 11 Juil 2016 - 19:31
bonjour lascul
j'ai eu un problème de plis au fond de la piscine wat a pris en charge la repose de mon liner et l'eau qu'il a fallut remplaçer...
je vois qu'on est pas loin...bonne vacances quand meme Cool
franck 44
