Algues moutardes ... quel traitement ?
Bonjour, cela fait plus d'un mois que je galère vraisemblablement avec mes algues moutardes (nuage jaunâtre dans le bas du bassin qui de dissipe au moindre passage du balais) . Après conseils de deux piscinistes totalement inefficaces (avec aussi passage du balai chaque matin et vidange à l'égout) je vais suivre les conseils du forum sur le traitement spécifique "algues moutardes".
Les deux produits dont on parle le plus sont ceux de H*H et de Ma*va ...
Vos avis et expériences me seraient utiles, leur utilisation est de fait différente.
Un seul traitement pour H*H qui contient du sulfate de Cu et pas de chloration choc
Et 2 traitement plus des préventifs avec Ma*va plus chloration choc ... et où trouver celui-ci en Belgique ?
Merci à tous
Merci à tous
matheris- Nombre de messages : 2
Re: Algues moutardes ... quel traitement ?
Dans 1 premier temps vérifie bien tout les paramètres de ton eau (tac , ph, stab ..) car si ceux ci ne sont pas bon ton chlore est inactif et tu auras tjs des algues
Paulo est le grand spécialiste de l'eau mais pour moi c'est la première chose a faire avant un Choc et un retour au traitement normal
bon courage
Sylvain
bon courage
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Merci à vous pour ces précieuses infos
» Problèmes d'algues moutardes ?
» Quel traitement pour l'eau utiliser ?
» problème d'algues avec une filtration active en hiver
» Paramètres de mon eau
» Algues rouges, traitement chlore choc, et maintenant "bulles" a la surface...
