Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Aide au Montage - Schéma local technique
Aide au Montage - Schéma local technique Empty Aide au Montage - Schéma local technique
Message  kberny Ven 15 Juil 2016 - 15:50
Avant toute chose, dites moi si je suis dans la bonne rubrique.
J'arrive aux dernière étapes du montage de ma piscine en tole.
J'ai cependant quelques questions qui me préoccupe et je voudrais avoir une aide de votre part, de la part des personnes qui ont réalisé leur projet de piscine.
La question concerne le local technique.
Aujourd'hui, avec des moyens limités, je n'installe que la filtration fourni avec la piscine.
Cependant, je souhaite prévoir les raccords pour une futur pompe à chaleur, un surpresseur, un régulateur de PH et un bromisateur....
Quelqu un a t il la possibilité de me fournir un schéma évolutif ou me dire ce qu'il faut prévoir pour éviter de tout démonter (ou démonter partiellement svp?
J'ai fait le tour du net.
Je n'ai que des projets déjà monté.
Aucune information sur (d'ou bien le tuyau) ou va t il...
kberny
Nombre de messages : 2
Aide au Montage - Schéma local technique Empty Re: Aide au Montage - Schéma local technique
Message  Paulo-17 Ven 15 Juil 2016 - 16:11
Aide au Montage - Schéma local technique 1301310943382112410819787 Aide au Montage - Schéma local technique 351866
J'avais justement déja réaliser un schéma pour d'autres membres, tu peux t'en inspirer largement sachant que tu peux réaliser les bypass sans rien y connecter.
Éventuellement je peux t'ajouter des éléments et t'indiquer le pourquoi du comment si besoin.
Aide au Montage - Schéma local technique Circui12
Aide au Montage - Schéma local technique 091026114230211244722717
Aide au Montage - Schéma local technique 100811093406211246548709
Message  kberny Ven 15 Juil 2016 - 23:11
Je suis preneur du schéma complet pour ne pas me tromper et acheter les by pass nécessaires.
Sur ma piscine, deux buses, un seul skimmer et une prise balai.
Autre question que je me pose, est ce que j enterre mon local ou est ce que je le mets en surface?
kberny
Message  cisco Mer 28 Avr 2021 - 19:57
salut paulo, ton schema est il toujours d'actu ? sur la notice electrolyseur wat, ils disent de mettre la sonde ph après la pac. perso j'ai aussi mis la pool terre avant le by pass de l'elctrolyseur, qu'en penses tu ?
cisco
Nombre de messages : 19
Message  Paulo-17 Mer 28 Avr 2021 - 21:30
Oui le schéma ne me semble pas avoir besoin d'une mise à jour.
Perso je trouve que de placer la sonde avant la PAC est plus intéressant mais si on pose un porte sonde multiple on met tout avant ou après la PAC je ne pense pas que cela pose probleme.
