besoin d'aide pour implantation du local technique
boutoc
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
[justify][list][*]
bonsoir je viens de recevoir ma notice de montage et je me pose pas mal de questions.
j'espere que le schema ci joint est assez clair.
d'apres vous ou dois je placer mon local technique, sachant qu'ils conseillent un minimum de 3.5 m et un max de 10m. mais 3,5m et 10m d'ou du skimmer (qui correspond a la sortie de l'eau je crois) ou 3,5 m ou 10 m de l'escalier (arrivée de l'eau?)
barbara 8 demarrée en janvier dans le finistere
boutoc- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 125
Re: besoin d'aide pour implantation du local technique
C'est à 3,5 mètres du skimmer.
Bons travaux.
Bons travaux.
Tu est sûr de ton dessin moi il m'étonne un peu, met plutôt celui de Wat ou il représente le skimmer et le ou les refoulements
d'accord j'essaie de mettre ca en ligne
Voila qui est très bien, une petite explication sur les cotes données,
Les 3.50 m c'est pour la conformité électrique qui interdit d'avoir du matériel électrique à moins de ces 3.50 m de la piscine (c'est pas la longueur des tuyaux) sauf si il y a un mur et quelques dérogations pour les locaux accolés.
Les 10 m c'est une règle Wat qui dit qu'au dessus de cette distance il faut mettre une pompe de taille supérieur mais comme dans beaucoup de configuration la pompe est sur-dimensionné ça ne s’applique pas toujours et dans beaucoup de cas de figure c'est pratiquement impossible à respecté, c'est se qui va t'arrivé, pour avoir une bonne filtration il faut privilégié l'aspiration donc être coté skimmer, donc si tu met ton local à gauche à 3.50 m de ta piscine tu aura pratiquement 15 m pour arrivé à tes refoulement.
Mais pour améliorer le système tu a plusieurs solutions à ta disposition, passer le tuyau du skimmer en diamètre 63 qui améliore de manière significative l'aspiration coté refoulement tu raccorde tes buses de manière individuel plutôt que de poser un T
Augmenter la taille de la pompe à surtout de l’intérêt pour ERDF car tu risque de doubler la consommation (cas d'une P-75 à la place d'une P-50)
Tant que tu n'a rien commencé tout est possible, tu peu déterminer l'emplacement où tu préférerais avoir ton local et à partir de là on peu voir la meilleur configuration.
Tu devra surement acheter du tuyau pour faire quelque chose de bien et d'évolutif.
Quel filtre à tu choisi et quel pompe t'a été livré.
besoin d aide
comme le dit paulo ton aspiration skimer et bonde de fond tu la réalise en 63 et tes refoulements en 50 et un tuyaux par refoulement a 10 ou 15m ça fonctionnera sans problème a condition que ta pompe est un bon débit
les gars pour vos infos
en fait je n'ai pas encore ete livré ( c'est pour fin janvier ) et malheureusement je n'ai aucune reference sur mon bon de commande
j'ai un schema.
j'ai un schema.
besoin d aide
peux être sur ton bon de commande
Déjà on déblaie un peu, tu a un filtre a cartouche celons ton dessin, avec ton volume de 36 m3 si tu fais un fond plat, il y a de grande chance que tu ai une P-75 de 15 m3/h,
tu n'a pas la possibilité de placer la filtration dans ton sous sol?
Comme ta maison ne semble pas loin.
Bonsoir.
Il y a aucun problème au niveau de la longueur des canalisations, sauf si le débit de la pompe ne le permet pas, je me permet de te conseiller sur 2 ou 3 points qui me paressent important, les canalisations des 2 refoulements doivent être individuelle en 50 mm jusqu’au à la « clarinette » du refoulement dans le local technique, il est préférable que la canalisation du skimmer soit en 63 mm, en rigide de 63mm du skimmer jusqu’au fond de fouille, ensuite toujours en rigide sur 3 ou 4 m de long, tu éviteras ainsi une éventuelle fuite de la canalisation dû au chlore, ensuite tu peux mettre la canalisation en souple de 63, la bonde fond toujours en 50 mm, pour ne pas brider aspiration du skimmer, en fonction du débit de la pompe il est possible que tu sois obliger de fermer la bonde de fond de 25%, voir plus.
Si tu as la possibilité de mettre ton local technique dans un endroit non gélif hésite surtout pas.
un trop plein est toujours souhaitable, ainsi qu’une vanne sur la canalisation à l’égout, si tu as une prise balai il est préférable de la mettre en rigide, car si un jour tu veux mettre un robot avec suppresseur, le souple ne résistera pas.
Prévois une dérivation sur la canalisation du refoulement avec 2 vannes, après le filtre, il pourrons te servir pour le chauffage ou un traitement automatique.
Bon choix
Bon choix
besoin d aide
la bonde de fond tu la fait en 63 et tu règle le débit avec la vanne
super sympa toutes ces infos.
j'ai moyen de mettre ma pompe ds le sous sol mais je serai au minimum a 7 m du bord de la piscine.
et non je n'ai aucune referene sur la pompe je vais ontacter mon commerial
bon weekend tous
bon weekend tous
besoin d aide
impeccable si tu peux la mettre dans ton sous sol
par contre dans le sou sol il fauda faire attention je pense au niveau de la pompe par rapport au niveau de l'eau?
Positionner ta pompe dans ton sous sol n'a pratiquement que des avantage et la position sous le niveau de la piscine améliore l'aspiration.
Le seul inconvénient c'est le risque de fuite qui te ferait ressembler ton sous sol à l’Australie en ce moment.
c'est pas grave pour l'eau dans le sous sol j'y ai deja des kangourous
en fait ma pompe sera une p 50
s'il y a un mur de local technique entre cette fameuse distance de 3,50m, c'est bon alors ?
Euh, la corrosion ou l'attaque du chlore ne se fait que sur les 3-4 premiers mètres???alexandre a écrit:
et après, y'a plus de chlore ..????
tu peux expliquer ce point ! stp.
besoin
le chlore bouffe le tuyaux souple quand tu le met dans ton skimmer et que la filtration ne tourne pas il va se décomposer et stagner dans le bas
Il faut bien sur que ce mur face plus de 2,50 m ou soit prolongé d'un plafond, que ce soit un local différent par rapport à la piscine.
Regarde dans "réglementation", l'extrait de la norme C1500, la règle des volumes.
besnard a écrit:bonsoir
Ben à ce moment c'est tout la longueur d'aspi qu'il faut passer en rigide?
Toi tu dis que lorsque la machinerie ne tourne pas, le chlore se dépose dans la canalisation et l'endommage , surtout si c'est du tuyau souple.Pourquoi se déposerait-il plus dans les3-4 premiers mètres plutôt qu'après ?
Merci de vos éclaircicements.
besoin
comme l eau n est pas en mouvement il n ira pas plus loin
besnard a écrit:comme l eau n est pas en mouvement il n ira pas plus loin
là tu parles si tu as un traitement au galet en cours dans ton skimmer et que la filtration est stoppée, mais dans le cas où tu as mis un galet dans le skimmer, que la filtration tourne ou a tournée, tout le conduit sera rempli d'eau et de chlore dilué et pas non seulement la première partie.
Généralement, on ne stoppe pas la filtration lorsqu'un galet est en cours ...
Isn't it ?
Wat....
besoin d aide
une petite photo et tu comprendra mieux
[img][/img]
le tuyaux souple est boursoufle par le chlore
certain galet se dissout en plus d une semaine tu vas pas laisser ta pompe 24/24 7/7 a moins d avoir une eau a plus de 30°
[img][/img]
Page 1 sur 2 • 1, 2
» besoin d'aide local technique
» local technique
» Quelle taille pour le local technique ?
» Sable radier
» installer eau courante pour douche solaire et local technique.
» local technique
» Sable radier
Page 1 sur 2
