Sable radier
Sable radier
Je suis nouveau sur le site. Je vais recevoir une piscine type Olivia et je viens de me faire livrer le sable et je m'aperçoit que j'ai commandé du sable à enduire par erreur à la place du sable à maçonner.
Est-ce que je peux l'utiliser pour le radier ?
Ou est-ce que je peux le mettre sous l'escalier ?
Merci pour vos réponses
et un grand pour ce forum qui m'aide énormément !
Jean-François
Jean-François
Jean-françois- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: Sable radier
tu peux sans probleme l'utilisé pour faire ton radier
le sable a enduire est du 0.2 de calibre et celui a maconner du 0.4
pas d'incidence du tout
tu peux egalement le mettre sous l'escalier
bon courage
bon courage
Re: Sable radier
Jean-françois
Tu peu bien sur l'utiliser pour tout, mois c'est ce que j'ai pris pour tout mon chantier, j'ai même remblayé avec, au contraire quand tu veux un truc bien lisse ça facilite les choses.
Re: Sable radier
beaucoup
Je pense que j'aurais d'autres questions au cours de ces prochains mois !
Merci pour la réactivité
Jean-François
Jean-François
local technique
Je suis entrain de faire mes branchements dans le local technique et je voudrais acheter des raccords de 45° mais ceux que je trouvent à Leroy ou Brico dépot, ne sont pas les mêmes que dans le kit plomberie reçu avec la piscine : Ceux du kit sont gravés PVC UH PN 16 et ceux de Brico Dépot ou Leroy, PVC U. Y a t'il une différence ? Merci pour votre réponse
et bonne et heureuse annee a tout le monde
jean francois
jean francois
Re: Sable radier
Tu a bien fait de poser la question car sinon tu jetais du PVC à la poubelle, le PVC PN16 est du PVC pression qui est capable d'accepter 16 bars de pression alors que le PVC U c'est de l'évacuation de lavabos ou autre vidange sans pression.
Ne prend rien d'autre que du PVC pression qui existe en PN10 et PN16 en préférant le PN16 que l'on trouve chez les piscinistes, sur le net et quelques rayons de GSB mais plus rare.
Merci, bonne année à toi aussi.
sable radier
salut
un petit truc le PVC pression est de couleur gris foncé
A+ et bonne année
A+ et bonne année
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
coude grand angle
Je compte assembler 2 coudes à 45° afin d'avoir un coude à grand angle.
Entre les coudes,est ce que je met du PVC rigide ou est ce que je peux mettre du PVC souple
Merci de votre réponse
Jean-François
Jean-François
local technique
je me pose une question a la sortie de la pompe a chaleur doit on aussi mettre des coudes grans angle ou des coudes a 90°?
une autre question peu t'on mettre la pompe a un niveau superieur au filtre a sable car dans tout le forum toutes les photos que j'ai vu de local technique la pompe est toujours en bas du filtre a sable cela a t'il une importance ou non ?
Re: Sable radier
Normalement tu a surement posé un by-pass sur ta Pac donc il suffit d'avoir un coté qui soit en ligne relativement droite pour bien faire.
Pour ta hauteur de pompe la poser au dessus du filtre n'est pas habituel mais ça peu se faire à condition de ne pas exagérer car à chaque différence de hauteur tu consomme de la HMT et les pompes Wat ne sont pas des plus performantes à ce petit jeux.
Une petite photo d'un local préfa. Wat où la pompe est plus haute que le filtre.
C'est le Locatec Wat
Re: Sable radier
paulo pour tes réponses je pense que je vais suivre tes conseils et mettre la pompe a un niveau inferieur par rapport au filtre a sable je ne vais pas risquer de mettre la pompe a mal
excuse moi mais je ne sais pas ce qu'es de la HMT
pour ce qui est des coudes sur la pac oui j'ai un by passe ma question etait juste de savoir si sur la pac je sort avec un coude a 90 ou 2coude a 45 ou bien faut'il que je sorte d'abord en ligne droite avant de mettre un coude? je doi avouer que je n'ai pas trop bien compris ta réponse
je n'ai pas encor eu l'occasion de te l'ecrire mais un grand pour ton travail j'ai plusieur fois visite ton site et je suis toujours aussi emerveille devant ton travail quand je pense que tu a fait cela seul cela merite le respect et toutes les réponse que tu nous amenent encore un grand
Re: Sable radier
pour tes coudes il existe des coudes a 90° grand rayon ça te fait que 2 collages au lieu de 4 et 2 risque de fuite en moins
Re: Sable radier
Jean-françois a écrit: paulo pour tes réponses je pense que je vais suivre tes conseils et mettre la pompe a un niveau inferieur par rapport au filtre a sable je ne vais pas risquer de mettre la pompe a mal
Pour la pompe ça ne change rien c'est uniquement son rendement qui peu varier, une solution qui à mon avis est fiable et peu coûteuse, si tu a une vanne Side (mi hauteur de filtre) tu part de ta pompe posé au sol avec un beau tuyau souple en faisant une belle courbe ou si tu a une vanne Top (haut du filtre) tu peu partir de la mi-hauteur.
Jean-françois a écrit: excuse moi mais je ne sais pas ce qu'es de la HMT
La HMT est la Hauteur Manométrique Totale cet à dire la hauteur maximum de refoulement que la pompe est capable de réaliser, chaque pompe a sa propre courbe hydraulique, pour ta pompe par exemple le maximum c'est 14 mètres où le débit est 0 à 10 mètres le débit est de 10 m3/h et à 8 m il est de 12 m3/h.
Chaque différence de hauteur sur ton circuit s’additionne ainsi que chaque élément, longueur des tuyaux, coudes, vannes, que ce soit coté aspiration ou refoulement, un filtre à sable de 60 cm de diamètre pour une hauteur de sable de 50 cm consomme celons les abaques 2.9 m de hauteur manométrique quand il est propre.
Jean-françois a écrit: pour ce qui est des coudes sur la pac oui j'ai un by passe ma question etait juste de savoir si sur la pac je sort avec un coude a 90 ou 2coude a 45 ou bien faut'il que je sorte d'abord en ligne droite avant de mettre un coude? je doi avouer que je n'ai pas trop bien compris ta réponse
C'est toujours mieux de poser 2 45° plutôt qu'un 90° pour faire comme sur la route, on passe plus rapidement dans une grande courbe que dans un virage serré mais quand c'est un by-pass c'est moins important puisque la moitié de l'eau passe par l'autre tuyau et dans la Pac ils ne se sont pas inquiété des pertes de charge il n'y a que des 90°.
» FINITION RADIER : Epaisseur Minimale d'un enduit au sable fin ? Et quel sable ?
» combien de sac de sable faut'il vider dans le filtre a sable
» Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m.
» sable sous escalier roman
» radier et gel
» radier et gel
