besoin de vos conseils .
bonjour a toutes et tous,l'an dernier j'ai fait posé ma piscine Olivia par soit disant un pro qui ma fait que des conneries du coup durant l'hiver et les fortes pluies l'eau est rentrée dans le basin a déformé le liner et endommagé les panneaux isoplant tout ça parce que ce c.. n'a pas fait le drain en périphérie avec géotextile et cailloux 10/16.
il avait mis un puits de captage mais rien ne pouvait envoyer l'eau vers ce puits.
du coup tout et a refaire.
donc j'ai commencé les travaux,j'ai vider la piscine enlever le liner caser le béton autour du basin, creuser tout autour pour pouvoir faire les travaux aisément.
donc voila ce que j'ai fait dites moi si je suis ok ou pas.
j'ai fait un puits de captage avec un tuyau easyrain de diamètre 400 mm, je l'ai placé a 2.50 mètre du bassin mon basin fait 1.20 mètres de profondeur et j'ai creuser a 1.60 mètres pour mettre le tuyau 40 cm en dessous du fond du basin(c bon ou pas?)
ensuite j'ai posé en périphérie de la structure un tuyau agricole de diamètres 100 je vais mettre un géotextiles et recouvrir avec des cailloux 10/16 sur une hauteur de 50 cm tout autour.(c bon ou pas)? .
par contre le souci que j'ai, je ne sais pas s'il le mec qui a fait les travaux de la chape a mis un drain sous chape avant de coulé ,je sais juste qu'il on fait un béton de mer a cause de l'eau qui remonté d’après vous mon drain en périphérie du bassin suffira t'il a évacuer l'eau qui risquerait de remonté ou faut il tout caser et refaire la chape .
de votre aide.
cordialement.
de votre aide.
cordialement.
mik8470- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: besoin de vos conseils .
De réaliser uniquement un drainage périphérique fonctionne correctement, si l'eau monte sous le radier au bout d'un moment elle va se déverser dans le drain et s'évacuera.
Du moment que l'eau du bassin est suffisamment haute il n'y a aucun risque à condition de le temps d'évacuation soit suffisamment rapide.
bonjour paulo-77 et de ta réponse qui me rassure vraiment.
donc tout ce que j'ai fait et ok.
je peux commencer a remonter ma structure.
cordialement.
cordialement.
Ne pas oublier si un jour tu as besoin de faire une vidange partiel de ton bassin de vérifier la hauteur d'eau de ton puits qui doit toujours etre inférieur à celle du bassin.
bonjour,oui paulo-77 je vais installer une pompe de relevage.
cordialement.
cordialement.
» Piscine OLIVIA (OV1 296) en hors-sol : besoin de conseils
» chape sur pente - besoin de conseils
» Hivernage passif besoin de conseils
» besoin de conseils pour faire une chape.
» CONSEILS DIVERS
» CONSEILS DIVERS
