1ere mise en service - Easy Clear C - eau trouble
bonjour, notre piscine a été officielment mise en service le 01.08.2016, avec toutes les recommendations W******.
Mon eau de départ était translucide/cristaline avant le traitement de choc.
Après avoir versé le traitement de choc, la pompe tourne depuis plus de 15 heures.
Cependant, mon eau cristaline s'est transformée dans une eau légèrement opaque/blanchatre.
Je ne vois plus le fond..
Est-ce normal ? combien de temps dois-je faire tourner la pompe pour retrouver mon eau dans son état normal ?
Merci pour votre retour
michael68- Nombre de messages : 8
Re: 1ere mise en service - Easy Clear C - eau trouble
La contenance de ta piscine fait combien et tu as mis quel poid d'easy-clear C .
- Nombre de messages : 569
Une eau opaque, trouble peux être signe de présence d'algues mortes.
- Nombre de messages : 979
RE: Avec de l'eau neuve ?? c'est la ville qui envoie des algues ??!! prends le temps de lire la question !!
bonjour Christian,
35m3 et j'ai mis 400g ( 1 paquet + 100g)
Je suppose que j'ai trop "chargé" ?
RE: oui c'est ça ! en principe on doit faire un mini choc , histoire de s'assurer d'une désinfection totale , mais il n'y a rien à oxyder puisque l'eau est Propre . Je pense qu'il ne faut pas s'affoler et qu'avec la filtration tout devrait rentrer dans l'ordre. Tu sais pour ce genre de choc il vaut mieux utiliser de la javel à 9.6% que tu trouves dans tous les hyper ou magasins de bricolage, castoche , U etc... il faut mettre cinq litres de javel à 9.6% pour 50 m3 d'eau pour un choc normal mais là tu devais faire un mini choc. La javel coûte moins cher que l'easy clear
Tiens nous informé si ça ne va pas mieux .
chritian a écrit:RE: oui c'est ça ! en principe on doit faire un mini choc , histoire de s'assurer d'une désinfection totale , mais il n'y a rien à oxyder puisque l'eau est Propre . Je pense qu'il ne faut pas s'affoler et qu'avec la filtration tout devrait rentrer dans l'ordre. Tu sais pour ce genre de choc il vaut mieux utiliser de la javel à 9.6% que tu trouves dans tous les hyper ou magasins de bricolage, castoche , U etc... il faut mettre cinq litres de javel à 9.6% pour 50 m3 d'eau pour un choc normal mais là tu devais faire un mini choc. La javel coûte moins cher que l'easy clear
OK sa marche, mal indiqué de la part de WR :/
la pompe tourne quasiment depuis 24 heures et je vois une amélioration
pour ton retour Christian,
En général pour que l'eau blanchisse ça peux etre des algues oxydées bon peu de chance chez toi puisque eau neuve quoi que, j'ai vu chez moi en se moment les algues se développent en moins de 24 h sur une faible quantité d'eau.
Une eau calcaire dans laquelle on ajoute du calcaire (Easy Clear C) peut devenir blanchâtre aussi, à vérifier.
Oui c'est un peut le problème dans notre coin le calcaire :/
En me levant ce matin, l'eau était limpide mais j'apercois un dépot blanchatre au fond de la piscine.
En passant la brosse, ce dépot se dissue et remet à flotter et troubler l'eau ...
une solution à ce dépot ?
michael68 a écrit:une solution à ce dépot ?
Comme pour tout ceux qui on du calcaire, traitement préventif contre le calcaire, passage du balai aspirateur lorsqu'il y a un dépot en jetant impérativement à l'égout (ou au jardin).
Pour bien faire il faut préparer le matériel la veille pour ne pas re-mélanger le dépot
Paulo-77 a écrit:michael68 a écrit:une solution à ce dépot ?
comment puis-je mettre à l'égout/jardin s'il me faut la puissance d'aspiration du skimmer ?
Merci pour tes conseils
michael68 a écrit:comment puis-je mettre à l'égout/jardin s'il me faut la puissance d'aspiration du skimmer ?
Comme je l'ai expliqué plus de 100 fois avec dessin, une petite recherche s'impose
Paulo-77 a écrit:michael68 a écrit:comment puis-je mettre à l'égout/jardin s'il me faut la puissance d'aspiration du skimmer ?
Ok j'ai trouvé tes conseils avec l'embout fileté 38mm, je regarde cela
» Premiere mise en service , eau laiteuse probleme easy clear C
» 1ere mise en service ! plein de questions ! lol...
» mise en service
» Stabilisant et Easy clear
» easy clair de chez wat
» mise en service
