Le Deal du moment : -35%
359.99 €
1ere mise en service ! plein de questions ! lol...
1ere mise en service ! plein de questions ! lol... Empty 1ere mise en service ! plein de questions ! lol...
Message  cisco Mar 18 Mai 2021 - 20:15
bonsoir, ma piscine sera pleine demain soir et donc je vais mettre la filtration en route pour la 1ere fois. J'ai la pompe le filtre a cartouche, 1 pac , 1 regul ph et un elecrolyseur.
1/ demain, dois je faire passer l'eau dans la pac ( meme si je ne souhaite pas la chauffer pour l'instant) ?
2/ j'ai bien compris (avec le poseur et mon commercial) que je ne mettrai du sel que dans 1 mois ( après avoir fait le traitement de depart preconisé par wat). Demain , l'eau va passer dans la cellule d'electrolyse, je ne le mets donc pas en route ? pas de soucis quand elle passe dedans sans que l'electrolyseur ne soit en route ?
MErci bcp !!
cisco
Nombre de messages : 19
1ere mise en service ! plein de questions ! lol... Empty Re: 1ere mise en service ! plein de questions ! lol...
Message  Paulo-17 Mar 18 Mai 2021 - 21:22
1ere mise en service ! plein de questions ! lol... 1301310943382112410819787
Pas d'interet à faire circuler l'eau sur le grand tour par la PAC mais faire des essais pour tester la PAC et noter les pressions a beaucoup d'interet (circuit long (bipassé ou pas), circuit court, avec cartouche, sans cartouche) ça te servira pour plus tard.
A mon avis c'est une mauvaise idée de démarrer par le traitement Wat, sauf le choc qu'il faut faire sur une eau neuve car utiliser le Zizi pool immédiatement va te mettre du stabilisant de manière incontrôlée à moins que tu calcul exactement la quantité de stabilisant pour t’arrêter à une valeur précise 25 ppm est parfait pour ceux qui veulent travailler avec du stab sans en mettre de trop.
1ere mise en service ! plein de questions ! lol... 091026114230211244722717
1ere mise en service ! plein de questions ! lol... 100811093406211246548709
1ere mise en service ! plein de questions ! lol... Empty utilisation des produits W******
Message  scubaii Jeu 27 Mai 2021 - 9:04
Je voudrais avoir votre avis sur l'utilisation des produits W****** par rapport à l'utilisation du chlore lent que je vais trouver chez mon pisciniste préféré.
Les produits W****** sont chers et en plus je dois mettre dans ma piscine (CELINE 7 environ 25 m3) la meme quantité de produit que dans une piscine de 40 m3.
Y a t'il des personnes qui utilisent autre chose que les produits W******, votre liner se dégrade t'il ?
scubaii
Nombre de messages : 7
Message  Paulo-17 Jeu 27 Mai 2021 - 11:19
Le chlore c'est du chlore qu'il soit badgé Wat ou Tartenpion du moment que tu ne prends pas du bas de gamme.
Par contre tu perds l'utopie de la garantie du liner.
Si tu prends des galets (de préférence non stabilisé) il faut les placer dans un distributeur réglable pour l'adapter à ton bassin.
Que tu utilise n'importe quel traitement se sont les excès qui pose probleme et le liner s’abîme bien plus avec le soleil qu'avec les traitements.
alexandre aime ce message
Message  scubaii Jeu 27 Mai 2021 - 14:27
scubaii
