Question électricité
Voilà j' ai un doute pour les futurs branchements électriques, le compteur de la maison se situe à une trentaine de metres de mon chalet en bois qui va recevoir tous le package électrique de la piscine et mon problème est le suivant faut il du 6 mm2 ou du 16 mm2 au départ de mon compteur maison.
Merci et bonne journée
bulldog- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Question électricité
![Question électricité 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Fais un petit descriptif de tout ce que tu va avoir comme matériel électrique qui se branchera dans ton local.
![Question électricité 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Question électricité 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Suite électricité
Bonsoir Paulo, effectivement la question était succinct. Donc je pense brancher l'appareillage de la piscine pompe, système de filtration, des spots encastrés autour de la piscine dans terrasse bois, une pac plus tard pas cette année, et une voir deux prises électriques. Voilà je pense avoir fait le tour sachant que mon chalet bois se trouvera à 4 m max de la piscine. Merci de t'intéresser à mon cas et bonne soirée
Avec un U1000 RO2V 3G6² sur 32 m tu as la possibilité de faire fonctionner 27 A de matériel (10 pompes de 2.7 A ou 1 de 27 A) t'est racho en infos, c'est compliqué de faire une estimation.
Euh perdu!!!
Bonjour Paulo de bon matin 00h30, eh oui je bosse de nuit, je viens de voir ta réponse, Merci! si je comprends RACHO veut dire radin😂 Ok donc tu veux un peu plus d'infos concernant puissance spots .... Que te faut-il d'autres pour que ton expertise soit ok?
Bonne nuit
Bonne nuit
Oui c'est ça
Bon j'ai trouvé sur un autre sujet que tu avais une Valérie 7 donc si c'est une mini-fosse environ 35 m3.
Donc tu dois avoir une pompe P50 800 W
Pour la PAC tu va surement prendre une 8 kW donc 1600 W
L'éclairage en 12 V ne devrait pas dépasser 200 W
Donc en tout de matériel fixe 2600 W soit 12 A, avec le 6² il te restera 15 A de marge, largement suffisant pour un Karcher ou une plancha sans que tout saute.
Le câble 3G6² sera protégé en tête de ligne (général) par un disjoncteur 30 ou 32 A et un interrupteur différentiel 40 A maxi 30 mA sera posé au départ vers les disjoncteurs dans ton tableau local technique.
Erreur 😉
Bonjour Paulo, petite rectification c'est une Céline 7 le volume d'eau doit être moins important même avec une mini fosse à 1,70m.
Oui c'est 27 m3 avec une Céline 7 en mini-fosse à 1.70 m,
bon en Bretagne il faut bien une PAC 8 Kw quand même
Mais non avec le changement climatique on est la nouvelle côte d'azur😂😂
encore et toujours des questions
bulldog a écrit: c'est que mon tableau général se trouve à 40 metres de mon chalet qui recevra le tableau électrique pour la piscine, et en parcourant différents sites on explique que la section de cable peut changer donc je voudrais savoir si du 6 mm2 sera ok vu la distance.
C'est ta maison ou ton chalet piscine qui a changé de place
bulldog a écrit:le compteur de la maison se situe à une trentaine de metres de mon chalet en bois qui va recevoir tous le package électrique de la piscine et mon problème est le suivant faut il du 6 mm2 ou du 16 mm2 au départ de mon compteur maison.
L'intensité consommable possible avant échauffement diminue en fonction de l'augmentation de la longueur en restant sur du 6² tu as ça :.
à 28 m 32 A
à 32 m 27 A
à 39 m 23 A
A 44 m 20 A
Pompe de circulation plus PAC ça passe à 80 m avec du 6².
Suite
Bonjour Paulo, non je n'est pas eu de glissement de terrain😂😂, mais j'ai mesuré un peu plus sérieusement, car je voudrais pas me planter, donc tes explications précédentes sont donc ok pour ma config que je t'est présente.
Avec tes 40 m il te restera environ 10 A d'utilisable pour autre chose lorsque ta PAC sera en route
![sans com](/users/2514/64/20/42/smiles/773679.gif)
Ok Paulo, donc sachant que la pac ne tourne pas tout le temps, 10 A c'est suffisant pour brancher autre chose. Par contre je regarder cet après-midi les différentiels et plusieurs marques que me conseillerai tu? Au niveau prix je m'en fiche j'ai vu un Legrand a 150 euros.
![jesuislourd](/users/2514/64/20/42/smiles/987268.gif)
![boulet1](/users/2514/64/20/42/smiles/852652.gif)
» QUEL EST VOTRE AVIS SUR IMPLANTATION POMPES? FILTRE? PAC?...
» Devis Electricité
» Electricité? Relais?
» raccordement locaroc en électricité ?
» Commande Barbara 09 avec escalier roman
» Devis Electricité
