filtre cartouche
filtre cartouche
bonjour a tous,
est ce que tous les membres utilisant un filtre a cartouche on autant de mal que moi a l ouvrir??? ou y a t il une astuce pour savoir l ouvrir facilement??
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: filtre cartouche
bonsoir Kévin....
il faut juste passer une graisse au silicone sur le joint et tu verra que se sera beaucoup plus facile après....
franck 44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
franck 44 a écrit:bonsoir Kévin....
bonsoir,
et
je l ai ouvert 1 fois depuis juillet 2016, et j avais deja eu du mal
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
car meme avec le tourne vis dans les encoches.....ben c est pas evident, on dirait que il y a une aspiration du couvercle......
J'ai un filtre à cartouche depuis 4 ans et n'ai aucun problème d'ouverture (3 nettoyages du filtre par an).
As-tu nettoyé l'emplacement du joint au vinaigre blanc pour éliminer d'éventuelles traces de calcaire et graissé au silicone?
Il est nécessaire de dévisser le purgeur jaune sur le dessus du filtre pour laisser rentrer l'air et soulever doucement le couvercle bien verticalement.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
campets34 a écrit:Bonjour,
non je n ai pas nettoyé l emplacement du joint, en fait la piscine est en eau depuis le 30/6/16 et je n ai ouvert le filtre 1 fois et deja la j ai eu un mal de chien.....
et quand j utilise un tourne vis dans les encoches , ben j ai peur de casser le plastique......
en tout cas dés que j aurai reussi al ouvrir ben je n hesiterai pas a graisser le joint......
Dévisses-tu le purgeur pour laisser entrer l'air? pour supprimer l"aspiration du couvercle" ?
Une fois la purge ouverte, soulève le couvercle du filtre par les logements de chaque coté en exerçant une traction régulière.
Le couvercle freiné par l'effet ventouse se soulève doucement au gré de l'aspiration de l'air par le purgeur.
campets34 a écrit:Dévisses-tu le purgeur pour laisser entrer l'air? pour supprimer l"aspiration du couvercle" ?
oui oui le purgeur est dévissé mais j arrive pas a le retirer.......
Désolé, comme ça de loin je ne vois pas d'où vient le problème. Le froid ???
Contacte le SAV Wat.... par mel pour voir s'il ont un avis.
Bon courage et tiens nous au courant.
ben oui pas evident comme ca je m en doute. le froid je pense pas, je trouverais + logique en ete et lorsque l eau est a 28°.
oui je pense que je vais les contacter car c est pas normale d avoir aussi dur.
concernant le purgeur au dessus, je comprend pas qu il n y ai pas d air qui s échappe lorsque je le dévisse......
L'air ne va pas s'échapper, mais au contraire rentrer dans le filtre.
bonsoir,
alors...comment dire...j ai une bête question ......
comment bien appliquer la graisse sur le joint? afin d avoir une application optimal.......
car en fait, je veux ouvrir le filtre car au démarrage et arrêt de la pompe j ai de nouveau quelques goutes qui s échappent au niveau du couvercle.
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
Je suis dans le même cas j'ai eu un mal de chien à l'ouvrir et quand j'ai réussi j'ai eu une petite vague d'eau déborder, j'ai purgé un peu d'eau mais maintenant je n'arrive pas à remettre le couvercle, faut-il qu'il n'y ait plus d'eau du tout à l'intérieur pour le remettre ?
désolé je n'arrive pas à mettre la photo dans le bon sens
![filtre cartouche Image110](https://i.servimg.com/u/f37/17/14/67/21/image110.jpg)
martou- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
En fonctionnement, le filtre est entièrement plein (si on a fait une purge correcte filtration en marche jusqu'à ce que l'eau ressorte du purgeur).
On parle ici du purgeur jaune sur le dessus du couvercle du filtre
Quand on enlève le couvercle du filtre, il est donc normal qu'un peu d'eau s'échappe (niveau du corps du filtre).
Avant de replacer le couvercle, bien nettoyer le joint, son logement et la partie du couvercle correspondante puis graisser le joint (graisse silicone en vente en GSB au rayon plomberie).
Pour la repose, purgeur ouvert, il est nécessaire d'appuyer fermement et bien droit sur le couvercle pour laisser échapper l'air emprisonné sous le couvercle (effet 'amortisseur'). Il n'est pas nécessaire que le filtre soit vide.
Le collier doit ensuite pouvoir se mettre en place sans difficulté.
Mettre la filtration en marche et refermer le purgeur dés que de l'eau s'en échappe.
campets34 a écrit:En fonctionnement, le filtre est entièrement plein (si on a fait une purge correcte filtration en marche jusqu'à ce que l'eau ressorte du purgeur).
comment se fait il que purgeur ouvert, filtration en marche je n ai pas d eau qui s échappe du purgeur.......
Ferme la vanne refoulement et ouvre la vanne d'aspiration. Si ton filtre est au dessous du niveau piscine, l'eau devrait sortir (le temps que tout le filtre soit rempli).
Si le filtre est au dessus du niveau, met la pompe en route. Dès que l'eau sort du purgeur, ferme le, arrête la pompe. Re-ouvre la vanne de refoulement et remet la filtration en marche.
Effectivement avec de la graisse silicone c'est beaucoup plus facile
beaucoup
ok ok
» Filtre à sable ou filtre à cartouche
» A vendre filtre à cartouche + cartouche R100
» Filtre à Cartouche FCW100, Cartouche, Pompe P50
» Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
