-55%
49.99 € 109.99 €
Hauteur Filtre à cartouche
Hauteur Filtre à cartouche Empty Hauteur Filtre à cartouche
Message  vbellange Mar 28 Mar 2017 - 17:17
Bonjour à Tous,
Ca y est c'est parti :-) Je suis en train de monter ma piscine Luna 2.
J'en suis au local technique. La doc W.. parle d'un local de 120 de haut. Je l'ai fait semi enterré de 40 cm environ. Par contre la doc indique que le filtre doit être surélevé par rapport à la pompe de 35 cm....
Est ce utile et pourquoi ? En effet je voudrai diminuer le plus possible la hauteur de mon local afin qu'il reste le plus discret possible car il se trouve juste à coté de la piscine (petit terrain).
Qu'en pensez vous ?
Valérian
vbellange
Nombre de messages : 16
Hauteur Filtre à cartouche Empty Re: Hauteur Filtre à cartouche
Message  olivier c Mar 28 Mar 2017 - 17:46
c'est une question de vase communiquant, je suppose !!! Smile
Nombre de messages : 340
Message  vbellange Mar 28 Mar 2017 - 18:58
Oui mais j'ai vu des photos de local dont le filtre a cartouche était au meme niveau que la pompe ?
Donc je me pose la questions :-)
vbellange
Message  vbellange Mar 28 Mar 2017 - 19:00
Paulo-77 j'ai besoin de vos lumières Very Happy
vbellange
Message  Paulo-17 Mar 28 Mar 2017 - 20:53
Hauteur Filtre à cartouche 1301310943382112410819787
Tu peux mettre au même niveau mais pour éviter une tonne de coude fait le raccordement avec du souple en faisant une belle boucle.
J’espère que tu as quand même respecté la distance de 3.50 m du local technique à la piscine.
Hauteur Filtre à cartouche 091026114230211244722717
Hauteur Filtre à cartouche 100811093406211246548709
Message  vbellange Mar 28 Mar 2017 - 21:12
Merci pour l'info
Non en fait je ne pouvais pas respecter la distance. Je suis à 1 m de la piscine mais à 3.5 mètres du skinner. Je sais que ce n'est pas bien mais pas le choix Crying or Very sad
J'ai cherché partout et j'ai vu plein de piscine dont le local était collé a la structure. Du coup je me demande pourquoi il faut cette distance de 3.5 mètres ?
Valérian
vbellange
Message  vbellange Mar 28 Mar 2017 - 21:20
Re bonsoir Very Happy
En fait j'avais bien vu que c'était une question de sécurité électrique mais pourquoi les piscines W... avec filtration intégré sont collé au bassin alors ?
Et comme je l'ai dis dans le précédent message, j'ai vu plein d'exemple ou cette distance n'était pas respectée du tout, mais alors pas du tout Laughing
Quel est le risque et comment s'en prémunir ?
Valérian
vbellange
Message  Paulo-17 Mer 29 Mar 2017 - 6:13
vbellange a écrit:Re bonsoir  Very Happy
Comme d'autres il se sont engouffré dans une lacune de la norme qui ne prend pas en compte ce qui est sous la surface du sol et il ont fait homologué leur produit qui devient comme cela conforme.
Donc si tu mets ton local sous la surface du plan d'eau, que tu l’intègre à la structure, que tu fais les aménagements nécessaires, que tu le fais homologué c'est bon.  Mdr
Hauteur Filtre à cartouche 287910
Il faut que ton local ne puisse s'ouvrir qu'avec une clé ou un outil, que la totalité du matériel ait un indice de protection IP 55 minimum et que le dispositif différentiel soit placé en amont du local (à plus de 3.5 m), pour ne citer que les plus importants.
Valérian
Message  vbellange Sam 8 Avr 2017 - 13:06
Paulo-77 a écrit:Hauteur Filtre à cartouche 1301310943382112410819787
Alors j'ai préparé mes branchements pour mon local technique en essayant de limiter au maximum les raccords à 90 ° ca donne ca :
Hauteur Filtre à cartouche Img_2011
Qu'en pense tu ?
Merci Very Happy
vbellange
Message  Paulo-17 Lun 10 Avr 2017 - 12:05
Ça me parait correct mis à part la partie qui est trop sombre et que je ne vois pas.
Message  vbellange Lun 10 Avr 2017 - 12:21
Merci pour ta réponse
Oui c'est vrai que c'est pas très clair boulet2
La c'est mieux :
Hauteur Filtre à cartouche Img_2013
Les arrivées en partant du haut :
- Le refoulement
- Le skimmer
- La vidange
- La balnéo
J'ai utilisé les deux out afin d'éviter les coudes à 90° par contre pas eu le choix d'en mettre un en sortie de pompe et un en entrée de filtre car sinon je devais faire des coudes trop haut et je me retrouvai au dessus du niveau de l'eau.
Éventuellement, est ce grave si la pompe est sous le niveau (pas beaucoup, juste 30 cm) et le tuyau d'alimentation du filtre légèrement au dessus du niveau ? Ca me permettrai de faire un joli coude sans raccord à 90 ?
Sinon, je me rend compte que je n'ai pas mis de vannes entre le T qui relie la pompe au filtre et le filtre. Du coup si je veux vidanger la piscine jusqu'au skimmer en ouvrant la vannes de vidange ben l'eau continuera de passer par le filtre  nonnon
Comme rien n'est collé ce n'est pas trop tard si tu pense que c'est mieux  prosterne
vbellange
Message  Paulo-17 Mer 12 Avr 2017 - 20:49
- Le refoulement
- Le skimmer
- La vidange
- La balnéo
Non ce n'est pas un probleme, c'est même recommandé (pas par moi), il y a juste qu'en cas de fuite dans ton local tu noies ta pompe.
Pas si tu ferme tes vannes coté refoulement.
C'est juste intéressant si tu veux isoler tes éléments séparément mais ce n'est pas un besoin absolu.
