hauteur pompe et filtre
Re bonsoir paulo
Pouvez vous nous dire à quelle hauteur mettre le filtre et la pompe par rapport à l'eau dans la piscine ?
S'ils sont plus bas est ce un problème ?
salvatore et dominique- Nombre de messages : 7
Re: hauteur pompe et filtre
Comme il y a deux écoles tu ne peux avoir que bon, Wat conseil de placer la pompe sous le niveau du bassin afin qu'elle soit en charge, moi je trouve que de mettre la pompe légèrement au dessus de bassin n'apporte que des avantages car on peu tout démonter sans baisser le niveau d'eau et même si on oubli de fermer les vannes on inonde pas son local.
Paulo, je me suis servi de ton dessin pour réaliser le schéma de mon futur réseau hydraulique.
J'espère que le schéma est bien présent et qu'il sera assez explicite,
Comme tu peux le constater le local technique se trouvera au sous-sol ( niveau - 230 environ par rapport au niveau 0 de la piscine )
Dans mon kit je n'ai que la vanne 1 et 2. Ma modification consiste à mettre un tuyau entre ma pompe et mon filtre relié au tout à l'égout avec la vanne 3.
Ainsi en fermant V1 et V2, puis en ouvrant V3 l'eau de mon filtre devrait partir par gravité dans les égout, par contre j'aurai toujours de d'eau dans ma pompe même si je la met au même niveau que mon filtre ?
Pour l'entretien du filtre OK, mais par contre pour la pompe je vais toujours me retrouver avec une petite flaque quand je devrais l'ouvrir . Aucun moyen de trouver une solution ?
2 ème question que je me pose :
Hypothèse : Pompe arrêtée, V1, V2, V3 ouvertes.
Est ce que par gravité l'eau s'écoulerai dans les égouts jusqu'au niveau du refoulement de la piscine en passant d'abord par le skimmer puis par le refoulement ou bien y a t il un claper anti retour au niveau du refoulement ou dans la pompe?
Dans le cas ou il n'y aurai pas de clapet anti retour et que ça n'abime pas la pompe, dans le cadre d'un hivernage passif je pourrais mettre un bouchon sur le skimmer et le refoulement et vidanger mes tuyaux de cette manière par gravité.
de me donner ton avis, voir même des améliorations possibles auxquelles je n'aurai pas pensé
panach34- Nombre de messages : 8
panach34 a écrit:Ainsi en fermant V1 et V2, puis en ouvrant V3 l'eau de mon filtre devrait partir par gravité dans les égout, par contre j'aurai toujours de d'eau dans ma pompe même si je la met au même niveau que mon filtre ?
Pour que ça fonctionne il faudra évidement que ton exutoire (tout à l'égout, eau usée) soit plus bas.
Tu peux installer une petite vanne sur la vidange de la pompe que tu raccorde à ta sortie ou tu vide dans un récipient.
Toujours si ton exutoire est plus bas ça ira mais ça risque d'etre long, il n'y a pas de clapet, en te servant de la même vanne mais en utilisant la pompe et le balai ça ira beaucoup plus vite et permet de descendre le niveau plus bas.
Tu ne pourras le faire qu’après avoir descendu le niveau du bassin, car si tu bouchonne avant sans prise d'air peu de chance que ça s'évacue.
Tu peux aussi faire une rehausse pour ne rien vider du tout, juste les tuyaux, si tu traite sans stabilisant.
Paulo pour tes réponses.
Très bonne idée de se servir du balai et de la pompe pour descendre le niveau d'eau plus rapidement.
Terrassement prévu pour samedi si tout va bien...
» Celine 09 : Encombrement pompe et filtre et hauteur / niveau eau
» Hauteur Filtre à cartouche
» Position filtre + pompe et branchement electrique
» Pompe, hauteur d'installation
» RECHERCHE CORPS DE POMPE PORTE FILTRE POMPE WAT P50
