Pompe, hauteur d'installation
Bonjour a tous,
Premier message dans cet excellent forum. J‘ai recu ma Celine 8 inverse ce mois-ci et travaillant au Nigeria j’ai pris la precaution de mettre dans ma valise la fameuse notice de montage. Je ne vous cache pas que je passe de nombreuses heures a lire et relire les sujets de ce forum. Je pense que ma piscine va etre au top grace a vous et aux nombreuses idees que vous y developpez.
Ma question concerne l’installation de la pompe que je compte mettre dans ma cabane de jardin a environ 10 metres de la piscine et donc dans la notice il conseille de l’installer sous le niveau d’eau. Chose difficile a effectuer ma cabane sera a la meme hauteur que le niveau d’eau ? Qu’en pensez-vous?
(Desole pour les accents clavier qwerty, il est evident que je vous ferez profiter des photos du montage de ma piscine lors de mon retour en fevrier).
Merci.
Merci.
denisdelorient- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: Pompe, hauteur d'installation
Denis
Merci pour le forum,
Pas besoin de poser la pompe sous le niveau pour qu'elle fonctionne parfaitement, personnellement je trouve que de la placer un peu plus haut a beaucoup d'avantage pour très peu d’inconvénients, une hauteur comme ça:
Ça permet de démonter la pompe sans risque de siphonner la piscine, la mienne est 10 cm plus haute et c'est parfait.
Pour ton local technique à 10 mètres, si tu ne veux pas perdre de performance sur ta pompe je te conseil de passer l'aspiration en Ø 63 (achat hors Wat) puisque de toute façon il va te manquer de la longueur de tuyau.
Merci paulo, j'etais certain que tu serais le premier a repondre, et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noel et une tres bonne annee en avance.
» Bonde de fond ou pas?
» hauteur pompe et filtre
» Celine 09 : Encombrement pompe et filtre et hauteur / niveau eau
» Hauteur plages / hauteur panneaux?
» Réalisation du radier.
