35 €
Plan d'excavation piscine Eva 8
Plan d'excavation piscine Eva 8 Empty Plan d'excavation piscine Eva 8
Message  nath65 Dim 2 Avr 2017 - 16:15
bonjour à tous
Nous nous lançons dans la construction de notre Eva 8. nous avons été lâché par notre conseiller commercial (qui a démissionner un mois après la signature) et nous n'avons pas encore de remplaçant...
elle n'est pas encore commencé et déjà plein de questions. Quelqu'un aurait il un plan d'excavation plus détaillé que celui fournit par w...., car on a l'impression de partir un peu à l'aveugle.
d'après vous, le drainage est il obligatoire?
Merci pour vos réponse.
Eva 8
nath65
Nombre de messages : 8
Plan d'excavation piscine Eva 8 Empty Re: Plan d'excavation piscine Eva 8
Message  Paulo-17 Dim 2 Avr 2017 - 20:50
Plan d'excavation piscine Eva 8 1301310943382112410819787
Je ne te répondrais que pour le drainage, oui il faut le faire, en plus en cas de probleme sur la structure (garantie) c'est demandé.
Plan d'excavation piscine Eva 8 091026114230211244722717
Plan d'excavation piscine Eva 8 100811093406211246548709
Message  nath65 Mer 5 Avr 2017 - 9:24
Merci Paul pour ta réponse.
On va donc faire le drainage, du coup la cote d'excavation est bien de 90 cm au lieu de 50?
Nous n'avons pas encore acheter la pompe à chaleur. Laquelle me conseiller vous?
bonne journée.
Eva 8
nath65
Message  olivier c Mer 5 Avr 2017 - 19:40
Very Happy 40 cms de plus, cela fait énormément de terre en plus !!!!! réfléchis bien, un drainage fait 8 cms de large !! regarde les autres posts.....
Nombre de messages : 340
Message  nath65 Jeu 6 Avr 2017 - 7:37
Merci Olivier pour ton "aimable" réponse. Etant donné que les 90 cm sont préconisés par W******, je souhaitais juste un avis sur le fait que ça faisait un peu trop.
bonne journée.
Eva 8
nath65
Message  Paulo-17 Jeu 6 Avr 2017 - 16:47
Sur ma piscine il y a des emplacement où je n'ai que 10 cm où je n'aies pas de renforts donc 90 c'est vraiment monstrueux.
Message  naiamaio Mer 26 Avr 2017 - 10:15
Mon commercial m’a confirmé que le drainage n’est pas nécessaire dans notre cas, tout dépend la nature de ton sol.
Nous il est plein de grosses pierre donc il m’a dit pas besoin de drainage.
naiamaio
Nombre de messages : 21
Message  Paulo-17 Mer 26 Avr 2017 - 11:15
naiamaio a écrit:Mon commercial m’a confirmé que le drainage n’est pas nécessaire dans notre cas, tout dépend la nature de ton sol.
Demande lui de te l’écrire car l'absence de drainage fait partie des exclusions sur la garantie des panneaux
Message  naiamaio Mer 26 Avr 2017 - 11:38
Paulo-77 a écrit:Plan d'excavation piscine Eva 8 1301310943382112410819787
ah punaise! il nous dit pas tout!!!!
on a pas prévu de le faire et le budget et vraiment très serré!!!
est ce que vous pourriez m expliquer comment faire un drainage (le moins cher) dans notre type de terre?
et si possible me faire un schéma svp?
Merci beaucoup
naiamaio
Message  Paulo-17 Mer 26 Avr 2017 - 12:07
La notice va bien pour le drainage, juste que du drain agricole en Ø 50 suffit amplement et pour le puits de captage ou de décompression un PVC va très bien.
Message  naiamaio Mer 26 Avr 2017 - 12:10
et combien cela peut couter?
faut il forcement faire un puits? le drainage avec du drain agricole ne suffit pas?
naiamaio
Message  Paulo-17 Mer 26 Avr 2017 - 12:28
Entre 100 et 200 €, soit il faut un puits soit un exutoire quelconque, il faut bien éliminer l'eau du drainage.
Message  naiamaio Mer 26 Avr 2017 - 12:36
ok mais je peux simplement avec un tuyau pvc la faire évacuer dans mes eaux de pluie? et j'économise un puit?
donc je prend un tuyau de drainage diametre 50 que je positionne tout autour de ma piscine entre la ceinture bétonné et l'excavation?
puis je relie ce tuyau à mes évacuations de pluie?
naiamaio
Message  Paulo-17 Mer 26 Avr 2017 - 13:14
Du moment que ton réseau pluviale est plus bas que ton drainage c'est bon.
Message  naiamaio Mer 26 Avr 2017 - 13:18
et malheureusement non..... punaise je suis deg la! on a pas prévu de faire ca car le commercial nous l'a deconseillé
naiamaio
Message  Paulo-17 Mer 26 Avr 2017 - 13:24
Perdre éventuellement la garantie des panneaux n'est pas une catastrophe non plus, jusqu'à maintenant je n'ai jamais vu de structure percée donc le risque n'est pas très grand.
Message  naiamaio Mer 26 Avr 2017 - 13:25
c'est ce que le technicien m'a dit donc pas grave si on le fait pas?
naiamaio
Message  Paulo-17 Mer 26 Avr 2017 - 14:56
Non c'est pas grave mais il fallait que tu sache que tu perds la garantie, de là à le déconseiller il y a un monde, de toutes façon tu aura besoin quand même besoin d'évacuation pour ton trop plein.
Pour moi le dessin de la notice est parfait  lol!
Plan d'excavation piscine Eva 8 Draina10
