Pompe P40 fait un bruit strident
Après 13 ans d'utilisation, la pompe P40 de ma piscine s'est mise à faire un bruit strident lors de la remise en eau ce printemps.
J'ai lu sur les postsposts que cela pouvait venir des roulements. Je vais la démonter
Je pensais la changer. Le modèle P40 evo est-il fiable ? J'ai lu qu'il fallait un kit pour passer du refroidissement à eau à celui à air. Compliqué à installer ?
Merci pour vos réponses.
Lavielle- Nombre de messages : 4
Re: Pompe P40 fait un bruit strident
Sans hésitation je te dirais "répare la vielle", tu peux lire les sujets sur les nouvelles générations de pompe.
Merci pour ta réponse.
Effectivement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes sur la nouvelle génération. Il va falloir se lancer dans le démontage de "la vielle"
J'ai eu ce genre de bruit lors deux trois semaines après la remise en route lors du premier hiver. J'avais de suite pensé aux roulements mais en réalité c'était un orvet qui avait élu domicile au niveau des ailettes de refroidissement.
Résultat il en était mort, avait séché et frottait sur les ailettes. Après l'avoir enlevé tout est rentré en ordre. Tu as peut être également qqchose qui est coincé à ce niveau.
Joffrey- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Joint spi
je suis avec intérêt vos informations concernant le changement de roulement sur la pompe filwat. Il est vrai que j'en suis à ma troisième te là, rebelote. Du coup, n'ayant plus les moyens de procéder à un nouvel achat, pourrais tu, si tu as encore les Ref, me les donner concernant les joints spi ???
Pour les roulement, ce sont les mêmes. mais je ne trouve pas sur 123roulement, le bon joint.
Merci beaucoup.
Patrick
Merci beaucoup.
Patrick
Patrick_88- Nombre de messages : 1
» Bruit strident pompe filwat
» Nouvel axe de pompe filwatt cassé...
» la buse qui fait du bruit
» Bruit Pompe
» bruit anormal de la pompe
» Bruit Pompe
