bruit anormal de la pompe
C'est la troisieme saison(je fais un hivernage actif).Hier un bruit anormal de la pompe.La pression au manometre est normale ,le débit au refoulement me semble aussi normal,il y a juste ce bruit .Avez vous un diagnostic!!!! Merci d'avance
mado la nimoise- Nombre de messages : 5
bonjour bonjour
Re: bruit anormal de la pompe
Elle n'a pas compris...Bonjour,,Guten tag ,salah malikum(pas sur pour l'orthographe)
patmercury- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 147
salam aleykoum mais tout dépend de la région
pompe avec un bruit anormal
Désolée pour l'oubli du bonjour ou guten tag, mais j'avoue que je suis un peu stressée par ce problème et que je me sens assez démuni.Espere quand même qu'une bonne âme essaierade m'aider.
quel est ta filtration
pour la réponse, mais je n'ai peut-être pas bien donné les informations.le bruit vient du moteur et je pense qu'il était plus chaud que la normale.
Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
le bruit un sifflement un bruit mécanique a tu un pré filtre sur ta pompe mettre une photo de ta pompe que l on voit aiderais beaucoup
pompe réparée.L'origine du bruit était une saleté qui s'était coincée dans les ailettes de la ventilation du moteur.Tout se termine bien et surtout sans frais.Merci à tous pour vôtre implication dans la résolution de mon problème
» bruit anormal pompe
» Bruit Pompe
» Bruit strident pompe filwat
» Bruit pompe Sta Rite 5P2R 0.75 cv Mono
» Sifflement Filwat
» Bruit Pompe
» Sifflement Filwat
