-17%
249 € 299 €
Température de la pompe
Température de la pompe Empty Température de la pompe
Message  Treets21 Dim 5 Juil 2009 - 18:19
D'après le guide d'entretien la pompe doit fonctionner 8 heures quand la température de l'eau est entre 20 et 24 degré. Donc je l ai fait fonctionner 8 heures. j ai mis la main sur les ailettes noires :
ça chauffe.....et le reste du corps de pompe est bien froid. Est ce normal ? l'eau ne devrait pas refroidir cet élément ?
Est ce que je ne dois faire fonctionner la pompe par intermittence pour qu'elle refroidisse ?
Merci par avance !
Eric L
Température de la pompe Piscin14
Treets21
Treets21
Nombre de messages : 39
Température de la pompe Empty Re: Température de la pompe
Message  Paulo-17 Dim 5 Juil 2009 - 19:27
La cause principale est surement du au fait que tu n'a pas laisser suffisamment de place derrière le moteur, mais c'est quant même normal que le moteur chauffe un peu ça dépend de la température que tu a sur le moteur.
Essaye de faire tourner ta pompe dans le sens anti-horaire de 45° au moins pour ventiler mieux le moteur.
Ta pompe est à combien en hauteur par rapport à l'eau de ta piscine.
Pour la filtration choisi plutôt de faire quatre plages de deux heures répartie dans la journée l'eau t'en sera reconnaissant et ton moteur aussi et tu filtre en plus pendant la baignade.
Température de la pompe 091026114230211244722717
Température de la pompe 100811093406211246548709
Message  Treets21 Dim 5 Juil 2009 - 20:24
Merci pour tes réponses rapides.
J'ai posé le filtre sur un regard d'égout que j ai percé.
pour : Essaye de faire tourner ta pompe dans le sens anti-horaire de 45° au moins pour ventiler mieux le moteur.
Comment je fais ?
La pompe est sous le niveau de l'eau mais la piscine est à 11 m du LT.
J ai programmé des plages horaires.
Merci.
Eric L
Treets21
Treets21
Message  lolo78 Dim 5 Juil 2009 - 20:40
Le but du jeu est de dégager l'arrière de la pompe pour qu'elle refroidisse. Il te faudrait au mlnimum 30cm entre l'arrière de la pompe et le premier obstacle rencontré.
Dans ton cas, c'est évident qu'elle chauffe par manque d'air quand on voit la photo.
Paulo sugère de la tourner de 45° pour pouvoir aspirer de l'air frais.
Tu peux la tourner comme tu veux du moment que tu as de la place à l'arrière.
Dans tous les cas, va falloir rejouer du tube, du coude et de la colle....
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  Paulo-17 Dim 5 Juil 2009 - 20:51
Treets21 a écrit:Merci pour tes réponses rapides.
Comment je fais ?
Merci.
Eric L
Je ne voyais pas que ton regard est percé mais de l'autre coté tu a le mur donc pour avoir de l'air frais il faut que le moteur la cherche.
Pour faire tourner ta pompe tu conserve ta sortie haute comme axe et tu fait tourner vers la gauche le coté aspiration si c'est faisable.
Si tu est sous le niveau de l'eau ton anti retour n'a aucun intérêt il ne peu que ralentir le débit de l'eau et obliger ta pompe à forcer un peu.
D'après ton premier poste j'avais l'impression que tu faisais tourner 8 heures sans arrêt, sans plages.
Tu devrais mesurer la température du moteur en posant un thermomètre dessus, par temps chaud 40 voir 50° peuvent être normal.
Tu peu aussi poser un ventilateur devant le moteur pour voir si c'est mieux.
Température de la pompe Empty temperature de la pompe
Message  besnard Lun 6 Juil 2009 - 3:52
tu coupe le tube d aspiration tu met un manchon une vanne cerait plus judicieux
tu déserre le refoulement tu pivote sur la gauche un coude a 45° un manchon ou une vanne
avec les vannes en cas de problème sur ta pompe tu ferme et tu peux sortir ta pompe
Message  Treets21 Lun 6 Juil 2009 - 4:54
Ok c est reparti pour découpe et collage mais ce sera pour le we prochain.
Eric L
Treets21
Treets21
Message  besnard Lun 6 Juil 2009 - 5:34
re
en faite tu as juste a couper le refoulement car sur l aspiration tu as ta vanne et le clapet anti retour je viens de voir les photos sur le poste enfin en eau
