Température de pompe
Température de pompe Empty Température de pompe
Message  lolo78 Sam 8 Juin 2019 - 16:43
Je viens de re-changer ma pompe récemment re-tombée en panne.
Ça marche... pour l'instant rien d'extraordinaire.
J'ai décolmaté le filtre à sable, tout nettoyé, RAS - entre 1.2b et 1.3b en sortie de pompe / 1b au filtre à sable.
Par contre, je trouve que ma pompe chauffe un peu. je ne laisse pas ma main sur le moteur.
ça sent aussi un peu le chaud, peut-être parce qu'elle est neuve ?
Est-ce par le plus grand des hasards, une personne aurait un thermomètre laser et pourrait prendre la T°C de sa pompe au niveau des ailettes moteur SVP ? Que je compare avec la mienne.
Edit avec photos prises hier.
Température de pompe 20190619
Température de pompe 20190618
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Température de pompe Empty Re: Température de pompe
Message  christiandmy Ven 12 Juil 2019 - 9:26
Ya-t-il une ventilation pour ton local ?
Naturelle ( entrée d'air par une fenêtre et sortie d'air par la porte d'entrée, par exemple) ou une ventilation mécanique, par entrée d'air ou extraction d'air, genre VMC ?
christiandmy
Nombre de messages : 11
Message  christiandmy Ven 12 Juil 2019 - 11:07
Vérification température:
Local : 23
Corps moteur : 35
Sortie air : 12
christiandmy
Message  lolo78 Ven 12 Juil 2019 - 16:38
Les mesures indiquées sont avec le local grand ouvert à l'air libre.
L'air chaud monte et le plus frais descend mais pas de brassage.
Ca tourne comme ça depuis plus de 8 ans sans aucuns soucis et depuis mon premier post sur ce sujet, ça a tenu la fameuse "canicule". Je croise les doigts pour que cela continue...
Par contre je suis surpris par tes valeurs. Tu sors de l'air à 12°C avec un local à 23°C ????
C'est une clim ? Smile
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Dim 14 Juil 2019 - 17:21
Température de pompe 1301310943382112410819787
J'ai fait un petit contrôle chez moi pour te donner quelques indication.
Température à l'ombre 29°, pas de clim   lol!
Température local avec une porte d'ouverte 34°
Température pompe au même endroit que toi 64°
Température de pompe 091026114230211244722717
Température de pompe 100811093406211246548709
Message  christiandmy Lun 15 Juil 2019 - 10:40
Du coup, échange de la pile et nouvelles mesures après 2 heures de fonctionnement :
Local : 22
Moteur : 49
Sortie moteur : 24
Je pense que c'est mieux👻
christiandmy
Message  lolo78 Sam 10 Aoû 2019 - 13:52
Nouvelle découverte, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, surement parce que tout marche correctement !
Je viens de remarquer que le moteur de ma pompe aspire l'air plutôt que de le repousser !!!
J'ai bien ma pression, tout est RAS, toujours le problème de température. Je viens de trouver pourquoi.
Il faut que je regarde de quel côté a été monté l'hélice. Je ne vois que ça.
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Sam 10 Aoû 2019 - 20:33
Sur l'hélice du ventilo il n'y a qu'un seul montage possible, on n'extrait pas l'air chaud, on envoie de l'air forcé sur le moteur pour le refroidir mais quand cet air est chaud ça marche moins bien.
Les pales de l'hélice sont droites, l'aspiration se fait par le centre et l'extraction
Dans mon local précédent j'avais utilisé un extracteur de gaine de 100 m3/h pour envoyer plus d'air dans le moteur, photo :
Température de pompe Dscn3710
Mais le résultat n'était pas concluant donc plus tard j'ai posé un extracteur de 950 m3/h pour extraire l'air du local et c'était bien mieux.
Température de pompe Pano-411
A gauche sur la photo j'aspirais dans le local de gauche pour souffler dans le local de droite puis tout envoyer vers l'extérieur du local.
Ne pas oublier que la sonde thermique dans le moteur (Klixon) est une 110 ou 130° donc en dessous de ça le fabriquant estime que la température n'est pas néfaste.
Message  lolo78 Sam 10 Aoû 2019 - 22:44
Effectivement quand j'ai démonté le cache j'ai bien vu que la pompe tournait dans le bon sens et que les pales étaient droite.
J'en ai conclu la même chose que ta réponse, l'air est balancée sur les ailettes et n'est pas extrait vers l'arrière.
Ça me soulage... Surprised
lolo78
lolo78
