pourquoi tout le monde change de pompe ???
Je vois beaucoup de post de personne qui ont changés de pompe Filwat, c'est quoi le problème avec ce système ???
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: pourquoi tout le monde change de pompe ???
Lis les sujets des utilisateurs et tu auras une partie de la réponse.
probleme pompe
Oui Paulo mais c'est difficile de s'y retrouver, vous qui avez vu et suivi pas mal de post, j'aimerai votre avis sur ce système filwat car installer une pompe classique doit être plus cher sans compter qu'il faut en plus un abri.
Merci de votre aide car là je suis sur le point de stopper le projet
Chez Wat le tarif est identique avec Filwat ou une filtration standard, il y a juste le local à réaliser en plus, je dirais de réserver le Filwat à ceux qui n'ont pas la possibilité de faire autrement et pour une petite piscine car dans ce cas il est impossible de faire évoluer le systeme, pas d'automatisme de traitement ou autres.
Quand même beaucoup moins de probleme de fiabilité qu'il y avait il y a quelques années.
ce qui est dommage c'est que si le problème est connu, W****** continu à vendre cette pompe.
Si il y'a un vendeur de chez W****** sur ce forum j'aimerai bien qu'il nous dise ou en est la fiabilité de ce système aujourd'hui !!!
Maintenant la garantie est de quatre ans donc personne ne se plaint, si la pompe lâche juste avant l’échéance ça fait 8 ans sans avoir à l'entretenir, c'est tout bénef.
juste une remarque,
a chaque fois que tu achète un système spécifique à une marque, tu te lies à ce système (évolutivité) et à cette marque (vente exclusive).
donc, bien réfléchir avant de prendre cette voie.
Un système traditionnel à le mérite de se modifier aisément. Les composant sont donc aussi dispo chez tous les revendeurs du coin.
juste une remarque,
quelle est la différence entre un filtre à sable et un filwat si ce n'est que le filwat est posé directement sur la piscine ?
bozo a écrit:quelle est la différence entre un filtre à sable et un filwat si ce n'est que le filwat est posé directement sur la piscine ?
La même qu'entre une voiture sans permis et un crossover
je suis pas plus avancé
Un petit tour sur google...
Piscine Olivia 1/357 semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Je pense que le forum est mieux placé que Google pour répondre à cette question. Non ?
Le forum est mieux placé que google pour tout ce qui touche à W****** (c'est même une référence sur Google)
Pour les questions d'ordre général, comme les différents systèmes de filtration, Google fait ça très bien, et tu as une réponse immédiate!
Sur le forum il y a 181 sujets qui traite de FilWat déja ça te fait de la lecture, tu as poser une question idiote ne t'étonne pas d'avoir une réponse identique.
Paulo, je te trouve bien sévère.
Quant à toi Bozo, il est vrai que si tu tape 'filwat' dans la case recherche, tu vas sans doute trouver les réponses à ta première question sur le sujet.
Pour les différences entre systemes de filtration, ils sont souvent évoqués dans le forum. Le guide d'entretien fourni par Wat.. avec la piscine en parle aussi.
Des études très détaillées se trouvent sur le net, en tapant 'différents systemes de filtration piscine' par exemple.
D'une façon générale, je remarque que très souvent les question posées par les 'forumeurs' ont leur réponses dans la doc Wat...fournie avec la piscine. Celle-ci est assez détaillée, (même si parfois confuse) et demande à être lue, relue et étudiée avec attention avant de poster sur le forum.
Bonne journée à tous
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
campets34 a écrit:Bonjour,
C'est juste lorsque je vois que l'on ne lit pas ce que j'ai écrit
Je réponds à la première question.
Pour ne pas avoir à construire un LT, et parce que mon projet était compatible, j'ai choisi le Filwat, après avoir lu tous les avis, bons et mauvais, à ce sujet sur le forum.
Quand on respecte les préconisations, quand on accepte de tâtonner et qu'on ne se braque pas à la première difficulté, quand on à la chance d'avoir un forum avec des conseilleurs compétents et disponibles, le filwat est une bonne solution; on verra sur le long terme, mais je ne me fais pas de soucis, même si je devais passer à un autre mode de filtration; là encore, toutes les bonnes manips sont sur le forum!
Il faut comprendre Paulo; il est le fondateur de ce forum, il en est à plus de 13000 contributions (sans compter les MP dont les miens!), beaucoup sont arrivés au bout de leur projet en partie grâce à lui, et visiblement, Bozo, tu n'as pas lu tout ce qui a été écrit sur le sujet.
Si tu attends d'avoir toutes les solutions pour te décider, tu ne commenceras jamais! de toutes façons, d'autres questions viendront auxquelles tu ne penses même pas pour l'instant; aide-toi, le forum t'aidera!
Merci pour vos réponses.
Paulo, je m'excuse , effectivement j'ai trouvé pas mal d'info sur le forum !!!
Comme je dois valider mon bon de commande demain, je me pose mille et une question.
Ce que je retiens c'est qu'un filtre à sable est certainement mieux adapter à ma situation, piscine celine 8.
j'ai tout de même une question sur le filtre à sable, est ce que les tuyaux sont fournis? Dans la négative quel est le coût au mètre.
Donc tu t'es renseigné sur les filtres à sable, sur les tuyaux adéquats, tu as cherché le prix et tu ne l'as pas trouvé...?
Si tu positionne ton local à plus de 3.5 m (reglementation) et à moins de 7 m (15 m fourni) tu en as assez, par contre c'est en vente libre dans le commerce 4.15 € le m à la coupe pour de l'ordinaire chez irrijardin à 7/8 € pour du top qualité Tuyau BarrierFlex CDS® - Ø50 mm 25 ml à 175 € la couronne chez piscine-factory.
Un filtre à sable est selon moi le meilleur choix, en fonction du média filtrant utilisé tu peux largement réduire le diametre des impuretées récupérées.
L'usage est aussi bien superieur si un jour tu oublis un peu ta piscine et qu'elle est toute verte il est bien plus facile de la ratraper qu'avec une filtration à cartouche sans compter que le Filwat de base c'est une poche filtrante jetable.
Le moteur de pompe collé sous les oreilles n'est pas ce qui se fait de plus fun non plus.
C'est vrai que je me suis posé la question avant la commande; le niveau sonore n'est pas indiqué et la réponse du "technicien" W****** ne m'a pas avancé;
"Il y a beaucoup trop de paramètres qui ne sont pas fixes :
Nature du remblai au niveau du FCS
Age et donc degrés d’usure de la pompe.
Distance à laquelle est mesuré le bruit
De ce fait il est impossible de définir un standard …
Toujours est-il que la bruit que fait la pompe du Filwat est « homologué » sinon le fournisseru n’aurai pas le droit d la commercialisé"
Du coup, j'ai mis le filwat sur l'arrondi le plus éloigné de ma fenêtre la plus proche (moins de 10 mètres); on n'entend rien fenêtre fermée, et fenêtre ouverte, il faut se pencher pour l'entendre (au moins, pas besoin de se déplacer pour vérifier qu'elle fonctionne!)
Pour la baignade, aucune gêne pour personne,et de toutes façons, rien n'empêche de couper la filtration à ce moment-là.
Moi j'ai été beaucoup plus loin que ça car le bruit je l'ai mesuré, bien sûr ma pompe est beaucoup plus puissante mais elle est aussi homologué.
La preuve 68 dB à 1 m qui descend à 56 à 4 m :
De chez moi pas un bruit, faut dire aussi que je ne la mets en route que pour la balnéo
Car bien sûr pour la filtration j'ai une pompe silencieuse
commande validée, ça c'est fait.
Je n'ai pas pris le filwat et j'ai du opter pour un filtre à cartouche car je ne peux pas opter pour le filtre à sable à cause du rejet. Interdiction de rejeter dans les eaux pluviales et j'ai pas le tout à l'égout !
Bon il faut que je me lance dans la construction d'un LT.
J'attends maintenant le terrassement fin juin début juillet et en route pour l'aventure !!!
Si tu veux ne pas jeter d'eau il va falloire que tu te concentre sur le traitement que tu va utiliser.
Si tu prends celui qui est préconisé et fournit par Wat (2 mois) il te faudra jeter de 1/3 à 1/2 volume de ta piscine chaque année,
autant il est facile de se servir du rejet d'un filtre à sable pour arroser le jardin puisqu'on le fait en saison chaude et régulièrement,
autant c'est compliqué de le faire en fin ou en début de saison car les sols sont déja bien humide.
Un puits perdu fonctionne très bien pour éliminer les rejets de nettoyage de filtre quand on ne peut pas faire autrement
mais pour une vidange partielle c'est foutu.
» Notre LUNA dans le 82
» Problème avec coffret électrique : la pompe marche tout le temps !
» coucou tout le monde
» Skimmer vorace
» FUITE ESCATOP COMME TOUT LE MONDE
» Skimmer vorace
