Branchements électriques
Bonsoir, après moultes recherches et plusieurs appel à Wat...., je ne suis pas toujours sûr de moi.
En effet mon tableau électrique maison est à 25m de mon local technique.
J'ai bien compris que je dois mettre un disjoncteur différentiel de 30mA, seulement en tête de ligne, je ne comprends pas vraiment ? Il doit être dans mon tableau électrique maison ?
Sachant que j'en ai déjà dans mon tableau électrique maison, dois-je en rajoutant un spécialement pour la piscine ?
De plus comment choisir sa capacité ? 10A 16A 20A ... ?
Je dispose d'un projecteur, de lumière sur l'escalier, et de la pompe qui consomme 1200 W/h.
Je compte mettre une PAC Zodiac Z200 M2 qui consomme 1100 W/h, mais peut-être pas dans l'immédiat.
Dois-je tirer 2 câbles ? Un pour la pompe et les lumières, puis un autre pour la PAC ? Ou bien je branche la PAC avec la pompe et lumière ?
Tant de questions qui me turlupine.
De plus puis-je installer une prise électrique en plus ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Une bonne soirée, et week-end.
NickEva7- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 107
Re: Branchements électriques
![Branchements électriques 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Avec ta configuration d'un local à 25 m avec piscine + PAC pour etre bien il te faut passer un cable RO2V 3G6² protégé par un disjoncteur de 32 A dans ton tableau général, dans ton tableau piscine (si il n'est pas intégré à la piscine) tu placera un intérupteur differentiel 40 A 30 mA (pas un disjoncteur diff) en tete du tableau.
Ensuite tu feras ta distribution (éclairage, PC, pompe, Pac etc.)
![Branchements électriques 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Branchements électriques 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci beaucoup Paulo pour ta réponse rapide.
Le disjoncteur classique de 32A sera donc en tête de ligne ? Comme mes Disjoncteur Différentiel de la maison ?
Pour la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel, qu'elle est-elle ?
Mon tableau piscine est le coffret de WAT, qu'appels-tu intégré a la piscine ?
Encore
Encore
NickEva7 a écrit:Merci beaucoup Paulo pour ta réponse rapide.
Afirmatif on ne protege que contre les surintensité.
Pour faire simple un intérupteur ne protege que les personnes (défaut d'isolement perte à la terre) un disjoncteur diff fait en plus la protection contre les surintensités et les courts-circuits (le matériel) mais doit etre parfaitement adapté en intensités pour etre efficace et lorsqu'il saute il est impossible de déterminer la cause puisqu'il a plusieurs fonctions.
Comme tu as une petite piscine tu aurais peut-etre un Filwat ou un tableau à moins de 3.50 m et dans ce cas le differentiel doit etre déporté.
Encore
Paulo, je t’embête encore.
Mon local technique ce situe à 3m du point d'eau.
D'après "La norme électrique de la piscine avec la NF C 15-100", je me situe dans le Volume 2 où il est indiqué :
Les appareillages* et appareils d’utilisation** sont acceptés s’ils sont alimentés en TBTS ou protégés par un disjoncteur différentiel 30 mA ou un transformateur de séparation. Les luminaires sont de classe 2.
Du coup, comme tu me l'as indiqué le disjoncteur différentiel doit être déporté, c'est à dire ? Dans le tableau de la maison, et donc plus besoin d'interrupteur ?
J'avais être perdu.
Mais
beaucoup pour ton temps et tes explications !
J'avais être perdu.
Mais
Tu ne peux pas retourner la porte de ton local afin qu'elle soit à l'opposé de la piscine
Voici mon local technique sur la gauche, un Astralpool Kefren
Il est à 3m du point d'eau.
![Branchements électriques 735620IMG20170504115657](https://2img.net/r/hpimg15/pics/735620IMG20170504115657.jpg)
Il faut effectivement déporter ton differentiel ou mettre un mur devant ton local
Merci beaucoup Paulo-77, pourrais-tu m'expliquer pourquoi prendre un :
Disjoncteur Différentiel 30mA de 32A dans le tableau maison
et
Interrupteur Différentiel 30mA de 40A dans le tableau piscine
Pourquoi ne pas prendre la même intensité ?!
WAT me dit, que pour ma futur Pompe A Chaleur il me faut une ligne distincte de la maison à la PAC.
Je suis un peux perdu.
et
Parce que je n'ai jamais écris cela, tu mets un disjoncteur 32A dans ton tableau maison et un interrupteur différentiel 40A 30mA dans ton tableau piscine.
Les interrupteur diff 32A 30mA n'existe pas et comme lorsque l'on protège une ligne par un disjoncteur ou un fusible le différentiel placé derrière doit etre au minimum de l'intensité du départ, donc là mini 32A le plus proche = ou > c'est 40A.
Pas de ligne distinct pour la PAC tu repart après ton inter diff 40A du tableau piscine et tu protège en fonction de ta PAC.
beaucoup, mais je vais t’embêter encore un peux si tu le veux bien.
Pourquoi ne pas mettre un Disjoncteur Différentiel au lieu de l'Interrupteur Différentiel ?
Hormis le coût qui est différent.
Étant donné que mon local technique est à moins de 3.50m mais plus de deux 2.00m, n'est-ce pas une obligation ?
J'ai l'impression que même les électriciens doivent avoir du mal avec tout ça.
Une nouvelle fois
Une nouvelle fois
Attention le différentiel qu'il soit interrupteur ou disjoncteur doit etre à plus de 3.50 m de l'eau.
Tu peux poser un disjoncteur diff à la place de l’interrupteur diff c'est juste en cas de défaut sur le circuit que ça pose probleme car on ne peut pas déterminer la cause facilement.
Une petite regle électrique, plus le différentiel est proche du point de défaut plus il sera rapide à la coupure, c'est de l’ordre de quelques milliseconde mais pour une personne à risque ça peut faire la difference.
De toutes façon il sautera si il est de qualité, en bon état et bien entretenu
Je pose un tas de questions car j'essaie de comprendre le comment du pourquoi, et tu arrives à me faire comprendre ce qui est super.
Pour la distance de 3.50m du point d'eau, concrètement cela change quoi si je suis à 3.00m. Pourquoi une telle distance ?
Pourquoi mettre du 32A en Disjoncteur et donc 40A en Interrupteur Différentiel ? J'ai bien compris que les deux sont liés, mais pourquoi ne pas mettre du 20A pour le Disjoncteur et du 20A pour l'Interrupteur Différentiel.
Sachant que ma pompe consomme 1200W, ma futur pompe a chaleur 1200W (que je ne mettrais peut-être pas), et j'ai moins de 100W d'éclairage LED (Escalight, Projecteur).
Donc 2500W en tout, que je divise par 220V = 11,36.
Ne dois-je pas mettre du 16A pour chacun ? Car la capacité des Disjoncteur ou Interrupteur, est plus efficace si elle est choisi pour les intensités les plus proches ?
Encore une fois, je ne doute pas du tout de tes capacités, c'est juste que j'essaie de comprendre, car cela pourra me servir plus tard.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
NickEva7 a écrit:Pour la distance de 3.50m du point d'eau, concrètement cela change quoi si je suis à 3.00m. Pourquoi une telle distance ?
Là j'y suis pour rien c'est la norme qui a imposé cette limite de placer le différentiel en dehors des 3.5 m.
En réalité c'est pour rendre impossible pour un humain de toucher simultanément l'amont du différentiel et le plan d'eau.
Là je t'ai deja répondu.
Sur du 6² en tête de ligne on met un 32A ou un 40A suivant les longueurs c'est la regle pour alimenter un tableau divisionnaire.
Après ton différentiel du tableau piscine tu protège par disjoncteurs chaque départ en fonction de l'intensité consommé multipliée par 2.5 pour ne pas que ça saute à chaque mise en route, là on est dans l'installation lambda.
Pour un disjoncteur on s’intéresse à la consommation pas pour un interrupteur qui doit juste etre plus gros que le disjoncteur qui protège la ligne, un inter diff 63A passe partout.
Si on veux etre efficace on pose un disjoncteur moteur réglable en seuil pour la pompe de filtration et un disjoncteur courbe D pour la PAC mais les tarifs s’envolent sans limiter complètement les risques, perso je ne conçois pas d’alimenter un moteur sans un disjoncteur moteur réglable mais on arrive vite à un disjoncteur plus cher que le moteur de pompe quand on prend une marque réputée et on perd tout l’intérêt du système.
Merci beaucoup.
Bonjour et Waouh !!!
Merci beaucoup pour ces explications !
Pour mon local technique semi-enterré Astralpool Kefren, je viens de m'apercevoir qu'avec le socle de 35cm, et bien mon filtre a cartouche ne rentre pas dedans. Super...
Du coup, j'ai 30m et non 25m de distance. Je peux prendre du 32A ou du 40A pour le disjoncteur ?
Les type A sont juste 5€ plus cher que les AC, je reste sur du AC ?
Merci beaucoup pour toutes ces explications et ton temps.
J'ai lu ça sur le net :
On dimensionne un disjoncteur en fonction de la section des fils, pas de la puissance de l'appareil.
Tu en penses quoi ?
Tu en penses quoi ?
NickEva7 a écrit:Bonjour et Waouh !!!
32A suffit pour un tableau divisionnaire
Oui reste sur une courbe AC
Je dirais suivant les deux![]()
Tu en penses quoi ?
jager88- Petit baigneur
- Nombre de messages : 76
Bonjour, super
à tous.
Mon tableau maison est un Hager, je vais donc prendre un Disjoncteur Hager, et pour l'interrupteur différentiel Legrand.
Du coup comme mon local technique ne vas plus, je vais surement en faire un en dur.
Donc pour la distance des 3.50m, je suis affranchi, c'est bien cela ?
Merci encore.
Merci encore.
» raccords electriques
» branchements électriques possibles
» installation électrique à reprendre vers le local technique
» Branchements électriques Pompe P75-1
» Raccordement électrique du Locaroc - protections électriques - électrolyseur Minisalt
