faire une trappe
faire une trappe
Dans notre plage de piscine( olivia ) nous avons laisser une ouverture de 107cm X56 cm près du skimmer pour avoir accès au skimmer, au refoulement et au projecteur nous allons maintenant carreler la plage avec du dallage de 2,5 cm, nous envisageons de faire une trappe.
J'ai imaginé fixer des cornières dans la dalle béton pour faire un cadre intérieur, fixer une plaque de fer perforé au cadre et mettre par dessus des lames de terrasse.
Est ce que mon idée est réalisable? quels matériaux me conseillerez vous pour résister aux intempéries et être assez solide pour que l'on puisse y marcher dessus sans risque?
Sophie65- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: faire une trappe
Bonjour, as tu avancé sur ton idée ?
Je compte faire la même chose, mais pour ma part je fixerai des gonds sur un battit bois de forme rectangulaire. Car je ne suis pas partant pour sceller le skimmer, donc je l'ai juste remblayé et pas coulé dans la dalle périphérique.
Halleyhoop- Petit baigneur
- Nombre de messages : 63
En fait notre configuration est particulière, , le haut du skimmer n'est pas pris dans la dalle béton on a fait le tour et en partie basse ce n'est remblayé que sur 30 cm pour couvrir le drain après c'est du vide et on y accède par le trou qui est juste a coté. Comme la margelle devra reposer sur le "bras" du skimmer ce sera mortier maigre a cette endroit et autour il reste les planches de coffrage que l'on avait utilisés on ne pourra pas remblayer au sable car il y a des jours et en dessous le vide, peut être polystyrène les dalles seront scellées au mortier colle sur une partie de la dalle béton et reposeront sur le polystyrène de l'autre je me dis que si problème en haut du skimmer plus facile a enlever et en bas on y a accès par le trou. Je pense qu 'on s'est compliqué la vie mais bon c'est fait alors...Pour le moment on attend que le dallage soit posé et on fera la trappe en dernier, j'avais plutôt pensé a une trappe à soulever mais l'ouverture avec les gonds c'est vrai c'est plus pratique.
Pour ma part après réflexion je mettrait des gonds et deux verrins de hayon de voiture pour faciliter l'ouverture.
Je mettrait les photos sur mon post lorsque ce sera fait mais ça sera surement fin Aout.
» Calcul de la cote de ma Piscine pour faire faire une bâche.
» Trappe skimmer
» Faire chauffer sa piscine à moindre coût
» ras le bol des liner wat et autre
» Comment faire ??
» Trappe skimmer
» Comment faire ??
