taches verte
taches verte
bonjour a tous
voila j ai relancer le tout, nettoyé la piscine, filtre,etc.....
j avais fait un hivernage actif, le taux de chlore est resté tout l hiver a + de 10ppm
actuellement eau a 28degres, filtretion pendant 16h, le chlore est bon, ph vers les 7, 7.1, la saturation est bonne (j utilise le chlore htc sans stabilisant) tout ca d apres les bandelettes test.
l eau est claire, mais malgré tout cela j ai des taches verte qui apparaissent principalement sur les parois et dés que je passe le balais cela part directement.
comment est ce possible?
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: taches verte
Quelle idée de conserver un taux de chlore de 10 ppm tout l'hiver, c'est super pour décolorer le liner et l'abimer trés rapidement.
Les trucs "c'est bon" ce n'est pas une valeur c'est une appréciation (quand je vois ton taux de chlore)
Tes algues se trouvent surement dans des zones mortes donc il faut modifier la direction de tes refoulements.
Re: taches verte
bonsoir Paulo
ben l envie de garder le chlore a 10ppm euhhh ce n était pas une idée.....j ai effectué un chlore choc avant hivernage, et le taux de chlore est resté aussi élever sans que je n en remette.....
ben c es t dire que je test avec des bandelettes......
et point vue refoulement ben je n en ai que 1 et je modifie souvent la direction, enfin souvent pas tous les jours mais chaque semaine je le bouge.
Re: taches verte
a tous
paulo penses tu que maintenant que le taux de chlore est redescendu je peux faire un chlore choc pour ce soucis de taches vertes?
j utilise aussi le chlore hth en poudre non stabilisé pour le choc
Re: taches verte
Oui mais évidement avec brossage complet du liner et nettoyage des coins (dans la cloche du spot et dans les brides d'escalier).
Re: taches verte
voila j ai tout frotté et j ai fais le chlore choc, on verra......maintenant je laisse tourner la filtration 48h et lundi comme je reçois mon robot se sera l occasion de l essayer.
Re: taches verte
Paulo-77 a écrit:
Suis la méthodologie d'un choc, tu essaieras ton robot plus tard.
méthodologie....euhhh qu entends tu par la???? je pensais qu il fallait juste laisser la filtration 48h en fonction.......mais bon c est vrai que je vais attendre d avoir un taux de chlore vers les 3ppm pour le robot donc lundi ca va etre juste.....
Re: taches verte
Franchement j'ai du la poster au moins 100 fois
Un petit rappel des grandes lignes de la méthodologie d'un choc :
Descendre le Ph à 7.0 minimum.
Choc à 10 ppm : 1 litre de javel à 9.6% ou 3.8 litres de javel à 2.6% pour 10 m3
Brossage juste avant ou après le choc la totalité des algues doivent être décollées.
Circulation d'eau mini 12 h, 1 ou 2 jours c'est bien mieux.
A ce stade les algues doivent être devenu blanchâtre ou transparente ou tout au moins changer de couleur
(Si ce n'est pas le cas il faut recommencer au moins 1 fois le choc ou changer de méthode car les algues peuvent être récalcitrantes et ne pas réagir au chlore, pour s'en assurer on prend 1 litre d'eau contenant des algues et on met 1 ml de javel à 2.6%, c'est équivalant à 20 ppm de chlore et on voit si les algues tiennent le choc.)
Repos une nuit sans filtration en ayant installé le dispositif de rejet à l’égout à l’avance.
Aspiration en jetant le dépôt à l'égout (ou autre exutoire) en bridant les vannes pour ne pas vider la piscine en 1/2 h, cartouches démontées pour ceux qui en ont la possibilité.
Ensuite filtration en continu jusqu'au résultat souhaité avec nettoyage régulier du filtre.
Tout cela bien sûr sans couverture ni bâche.
» problème eau verte
» Taches suspectes
» Tâches noires sur le liner
» Tâches sur le liner
» taches marron sur fond de coque
» Taches suspectes
