changement de traitement et avis
salut à tous voila piscine en eau depuis 2 semaines clea 3
découvrant petit à petit et en lisant un peu tous les soirs je me pose certaines questions
j'ai mis 2 galets easy pool 2 (dissout en 6 jours d'ailleurs et non 15)la première semaine la même chose cette semaine.
et je lit sur le forum les soucis ensuite engendré avec le stabilisant et le fait de devoir vider l'eau en partie (ce que je n'ai pas envie de faire).
1
comment savoir aujourd'hui avec une piscine de 35m3 qui a reçu 4 galets easy pool2 mon taux de stabilisant
2
comment procéder pour passer à un électrolyseur sachant que mon taux de chlore est à 3 et que je compte pas remettre de galets pour pouvoir faire le changement au sel (d'après ce que j'ai pu lire)
3
je sais que la question à déjà été posé mais au niveau électrolyseur j'ai vu chez cash piscine des modèle racer électrode garanti 4 ans mais pour le même prix j'ai vu sur internet des systèmes o clair avec regul ph en plumais garanti seulement 2 ans
d'ou ma question est il indispensable de mettre un régul ph de suite ou cela peut attendre
et quel incidence cela sur la garanti du liner de 12 ans du fait de ne plus acheter de produits chez W****** si ce n'est du ph pour le regul.
à vous pour vos lumières et précieux conseil
1
2
3
tytof75- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
Re: changement de traitement et avis
Personnellement, je ne fonctionne qu'avec EASYPOOL de wat.
Contrairement à ce qu'il préconise sur la boite, je ne mets qu'un galet à la fois et ce depuis maintenant 4 ans.
Mon eau est toujours claire, sans odeur mais surtout très stable.
Je vérifie 1 jours sur 2 mon PH car c'est le plus important, et je mets un galets par semaine, voir plus suivant le contrôle de l'eau.
J'ai une EVA de 36m3 et je n'ai jamais vidé mon tiers de bassin comme il est conseillé, vu que je suis en Franche comté, l'eau se renouvelle seule.
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
cedric25 a écrit:Bonjour,
Comment ton eau peut se renouveller toute seule franche comté ou pas?
jager88- Petit baigneur
- Nombre de messages : 76
Beaucoup de pluie et avec le trop plein, le renouvellement est largement suffisant.
tytof75 a écrit:j'ai mis 2 galets easy pool 2 (dissout en 6 jours d'ailleurs et non 15)la première semaine la même chose cette semaine.
1
Releve les caractéristiques de tes galets (sur emballage carton) et je te donnerais un ordre d'idée.
2
Tu mets ton sel et tu lance l’électrolyseur, peu importe qu'il y ai du chlore provenant d'une autre source, il faut juste enlever les galets en cours, c'est plutôt le contraire qu'il faut surveiller, faire monter le taux de chlore entre 1 et 2 ppm avant de lancer l'électrolyseur, avec de la javel ça évite le stabilisant.
3
De toutes façons en cas d'utilisation d'un traitement ou de matériel de traitement non vendu par Wat c'est adieux la garantie, reste uniquement la biennale.
Bon pour les 10 ans en plus il faut regarder les conditions car avant de la faire jouer il va falloir un sacré juriste.
Pour la régulation pH si tu la fais toi même chaque jour ou tous les deux jours tu peux reporter l'achat.
» Changement de traitement
» Avis sur système traitement automatique chlore
» Changement eau produits de traitement
» Changement de traitement de ma piscine
