Changement de traitement
Je souhaiterais avoir l’avis des plus calés
Savez vous si cette pompe doseur de clairmachin est compatible avec la javel
Je me doute que oui car elle ressemble beaucoup a celle qu’on avait pour notre baignoire w ….
La javel c’est de la 9,6 % qu’elle serait la valeur de dosage sachant que notre spa fait 6m3
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Changement de traitement
Salut Fred
Ton appareil est un régulateur REDOX et est fait pour du chlore liquide donc la javel en est, il y a juste des composants en plus qui t'obligeront peut-etre à nettoyer régulièrement l'injection ou a passer de temps en temps un bidon de chlore liquide piscine.
Le chlore piscine est légèrement de meilleur qualité et contient un tout petit peu de stabilisant pour ne pas que le chlore se dénature.
Pour ton reglage tu peu pratiquer à l'envers, un spa c'est ente 3 et 5 ppm donc tu mets du chlore pour arriver à cette valeur 4 ppm par exemple et tu relevé la valeur indiquée par ton régulateur et tu la mets comme valeur à atteindre.
salut Paulo
j'espère que tes vacances se sont bien passées
je te remercie pour cette confirmation
je m'arrache la tête avec ce spa de …
aucunes valeurs correcte depuis qu'un super technicien est venu faire des remplacements d'appareil
impossible de maintenir une alkanité correcte ajout quotidien de bicarbonate de soude pour obtenir un petit 120 et un taux de chlore qui du coup remonte un peu
je vais tout reprendre a zéro et repartir sur des base saine …
aurais-tu un lien pour ton chlore piscine et pour les solutions d'étalonnage ?
a plus
fred
a plus
fred
Salut Fred,
Ce qui est rassurant c'est quelque soit l'entreprise, il y a des problèmes partout avec les techniciens ....
Enfin le principal c'est de trouver la solution et j'espère que c'est en bonne voie ...
Bonne journée.
Bonne journée.
duduche a écrit:salut Paulo
fred
Salut Fred,
Je prend du chlore liquide de chez Cash piscine à leur marque, pour les solutions étalon ça fait 15 ans que je n'en ai pas acheté
Paulo-17 a écrit:duduche a écrit:salut Paulo
fred
Salut Fred,
tu n'etalonne pas du coup
a plus
Non juste une petite bandelette de temps en temps pour assurer afin de voir si mes régulateurs pH et Redox ne délirent pas.
J'ai fait un contrôle à la mise en eau et depuis ça roule.
bizarrement moi je n'arrive pas garder un equilibre satisfaisant
mon alkaneité fait le yoyo
ma pompe redox se met sans arrêt en défaut je jongle en ajout de bicarbonate et javel ca me soule
saurais tu me dire quelle valeur mettre pour ma javel 9.6 %
a plus
a plus
bonjour Paulo
je fais la même chose lors de l'ajout du bicarbonate
j'arrête le diffuseur ph- sinon le bidon se vide a vitesse grand V
si je remplace le bidon chlore par celui de javel j'ai pas de réglage a faire ?
a plus
pour ta réponse a venir
a plus
La difference entre le chlore piscine et la javel hormis le prix c'est juste que le chlore piscine est un peux mieux en qualité il fait moins de dépot et il contient une faible teneur en stabilisant pour éviter qu'il ne perde son efficace après trois mois.
Sinon c'est bonnet blanc et blanc bonnet.
Ta régulation va s'adapter à la teneur en chlore de ta javel, par exemple si tu mettais de la javel ordinaire (non concentrée) elle en injecterait plus.
» Changement de traitement
» changement de traitement ECOSWIM
» Changement de traitement de ma piscine
» Changement eau produits de traitement
» changement de traitement et avis
