Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Projet Luna 2017 !
Projet Luna 2017 ! Empty Projet Luna 2017 !
Message  Lesly68 Ven 30 Juin 2017 - 7:34
je viens de découvrir le site et c'est vraiment sympa !
Nous avons commencé en mai notre piscine Luna. Ce qui n'a pas été très facile ^^ (entre les oublis/erreurs de wat, du matériel cassé... on prend du retard)
On en est a l'étape de raccordement eau et électricité et après c'est partie pour brouette et pelle pour tout remblayer.
Du coup j'en profite pour vous poser une question. On va faire le raccordement de tout se qui est électricité et j'ai vu que le moteur du Filwat ne se met qu'a la toute fin, après la pose du liner, pourquoi ? Je ne peut pas le mettre de suite ?
Petit photos de ma Luna Smile
Projet Luna 2017 ! <a href=Projet Luna 2017 ! Img_2110" />
Lesly68
Nombre de messages : 19
Projet Luna 2017 ! Empty Re: Projet Luna 2017 !
Message  Halleyhoop Ven 30 Juin 2017 - 7:51
hello , ca a déjà bien avancé !
Pour le fillwat je laisse la place aux spécialistes pour te répondre.
Bon courage pour la fin des travaux.
Halleyhoop
Nombre de messages : 63
Message  olivier c Ven 30 Juin 2017 - 14:01
hello !!! c'est très avancé !!! par contre, pourquoi ne pas avoir mis des parpaings verticalement tout autour, au lieu des tuyaux ??? Pour le filwatt je passe aussi !!!! bon courage
Nombre de messages : 340
Message  braucol Ven 30 Juin 2017 - 16:06
                               Projet Luna 2017 ! 351866
perso je ne pense pas qu'il se mette à la toute fin. regarde bien ton bouquin interogation
Dans mon antique manuel le chapitre arrive après la réalisation du radier en N°3 "pose des pièces à sceller", à savoir projecteur, Filwat, buse. ensuite les raccordements hydrauliques etc... peut-être est-ce une évolution Question Question Question
Bon courage flower
braucol
braucol
Nombre de messages : 128
Message  braucol Ven 30 Juin 2017 - 16:36
 petite précision le Filwat est "pré-fixé" pour le positionner par rapport à la structure et de niveau, bien calé pour la pose des tuyaux et de l'électricité sans com
la fixation définitive intervenant à la pose du liner sunny
braucol
braucol
Message  Pat77 Sam 1 Juil 2017 - 8:56
Pas de problème pour poser la pompe du filwat avant le liner; bien sûr, laisser tous les disjoncteurs sur "off" et ne pas utiliser avant remplissage complet.
Piscine Olivia 1/357  semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77
Nombre de messages : 115
Message  Lesly68 Dim 2 Juil 2017 - 8:15
Alors olivier c effectivement ils ont préféré mettre des tuyaux remplis de béton au lieu des parpaings, Je ne saurais te dire pourquoi... C'est pas nous qui l'avons fais mais une entreprise qui travail en collaboration avec Wat et qui on l'habitude de faire des piscines Wat donc je pense qu'il préfère cette méthode...
Braucol oui j'ai bien lu ma bible ^^ non le filwat se mets pas en toute fin, il se préfixe avant le liner et tout et tout, mais moi je me demandais pour l'installation du moteur dans le filwat qui lui dans le bouquin est a faire a la toute fin.
Merci Pat77, c'est la question que je me posais donc c'est bon ! prochaine étape raccords électricité et eau ! (bon on attends qu'il arrête de pleuvoir dehors...)
Allez on vois le bout du tunnel, on a commencé a remblayé un côté de la piscine et sa commence à rendre mieux !
Lesly68
Message  braucol Dim 2 Juil 2017 - 15:16
Désolé Lesly68 connerie
j'ai lu trop vite moi aussi et n'avais pas vu que cela concernait le motopompe lol!
D'accord avec Pat77, mais rien n'empêche de tout brancher et de faire un essai de quelques secondes pour la pompe et le projecteur ne serait-ce que pour être sûr de tes branchements avant qu'il y ait de l'eau, cela permet d'évacuer le doute si ça disjoncte après sans com
braucol
braucol
Message  Lesly68 Jeu 31 Mai 2018 - 16:05
Je vais clôturer mon post avec une photos de ma piscine finie !
Reste la plage à faire...
Ete 2018 commence bien et on en profite déjà !!!
Projet Luna 2017 ! 8510
Merci à tout le monde
Projet Luna commencé en mai 2017. Piscine enterré avec Filwat. Fin des travaux 20/07/2017 !
1er Plouf 29/07/2017 <3
Lesly68
