Le Deal du moment : -50%
54.99 €
terrasse en bois
terrasse en bois Empty terrasse en bois
Message  fch Ven 7 Juil 2017 - 5:37
Bonjour hello
ma piscine (une Olivia) est maintenant en eau et je vais attaquer la réalisation de ma terrasse en bois composite. J'ai quelques questions pour les experts:
- peux t'on appuyer les lames de terrasse sur la structure (je pense que oui car quand je regarde la notice de montage, je vois que c'est le cas pour les margelles)
- coté esthétique, de combien faut-il faire dépasser les lames au-dessus de la piscine
- je suis aussi preneur de conseils pour faire les arrondis. Comment avez-vous fait? coupe arrondi à la scie sauteuse ?
Merci d'avance pour vos conseils et vos expériences
frederic
fch
Nombre de messages : 42
terrasse en bois Empty Re: terrasse en bois
Message  fch Jeu 13 Juil 2017 - 5:55
quelqu'un aurait une expérience de terrasse en bois à partager ?
pour l'instant j'ai prévu 1mm de marge au dessus de la structure, mais je ne sais pas comment les lames vont se comporter
fch
Message  Pat77 Jeu 13 Juil 2017 - 9:29
Un membre avait proposé un outil spécial...
Personnellement, j'ai réalisé la découpe et le montage à blanc de ma terrasse avant la mise en eau (plus pratique et pour éviter de salir)
Pose de chaque lame, traçage par dessous en prenant appui sur le profilé, découpe à la scie sauteuse un centimètre plus loin pour que ça dépasse du bord, les lames reposent sur des lambourdes à 5 mm au dessus de la structure; comme ce sont des lames ajourées, j'ai collé un profilé caoutchouc sur champ.
ça donne ça:
https://i.servimg.com/u/f11/18/96/98/74/img_2016.jpg
Quelques imperfections, mais je suis assez content du résultat.
Piscine Olivia 1/357  semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77
Nombre de messages : 115
Message  fch Ven 14 Juil 2017 - 8:25
Merci Pat77
tu as raison d'être satisfait, ca fait super !
tu te souviens de l'outil dont tu parles ?
sinon tu as donc tes lames qui sont 3cm dans le vide (2cm pour le filer et 1 cm de plus). est-ce que cela se sent quand tu marche sur le bord ?
j'ai fait le choix de mettre les lames dans l'autre sens (la lame parallèle à la longueur de la piscine), du coup j'aurais 3cm dans le vide sur 13,5 de large, et je me demande comment les fixer pour eviter que cela vrille (ou alors je les visse par en-dessous car j'ai une terrasse sur pilotis :-) )
J'ai pris des lames Wex sur le bon coin , par contre je viens de lire dans la notice " Ne pas visser de lames WEX®️ en tour de piscine au niveau des lignes d’eau. " Ca me laisse perplexe. je ne sais pas comment comprendre ce message, Crying or Very sad
fch
Message  Pat77 Ven 14 Juil 2017 - 9:40
L'outil s'appelle un trusquin je crois.
Mes lames ne dépassent que d'un cm, puisque j'ai tracé en m'appuyant sur les baguettes qui servent à fixer le liner.
On peut donc marcher sur les bords, d'autant plus qu'elles font 28 mm d'épaisseur.
Les miennes se fixent avec des clips, pas de vissage direct sur les lames.
Une petit question à Wex pour le message...sinon, tu as choisi quel modèle?
Pat77
Message  fch Dim 16 Juil 2017 - 9:03
la piscine est une Olivia et les lames Wex c'est la gamme Atlantique
voici la photo du chantier
terrasse en bois 20170710
fch
Message  olivier c Dim 16 Juil 2017 - 19:35
Shocked Bon courage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je serai déjà démotivé par l'ampleur de la précision......
Nombre de messages : 340
Message  F et S Lun 17 Juil 2017 - 12:08
Nous, nous avions fabriqué un outil avec un crayon déporté et on traçait sur la lame de bois en suivant le contour de la piscine puis on découpait la lame en dehors de la piscine à la scie sauteuse. Ça s'est très bien passé. On a laissé 5 mm au dessus du clip plastique du liner et les lames de bois rentrent environ d'un cm dans la piscine. Nous avons découpé des lames y compris dans le sens longitudinal et aucun souci. Simplement sur les morceaux les plus fragiles on a vissé 2 lames entre elles. (Nous c'est du pin). Depuis 2 ans les enfants courent dessus et aucun souci. Enfin sur le bandeau, nous cherchions des solutions et au final on n'a rien fait car une fois fini le côté esthétique ne nous a pas du tout choqué. Je ne sais pas comment ajouter des photos mais si nécessaire je chercherai.
F et S
Nombre de messages : 8
Message  mat47 Sam 14 Juil 2018 - 4:57
Bonjour ,
Une bien belle structure Bravo!
Je suis dans le même cas de figure que toi .Je voulais savoir quelles dimensions avaient tes semelles filantes pour la pose hors-sol.As-tu respecter les prescriptions du manuel.
Comment as-tu créer ta structure sur pilotis?
Si tu as quelques photos .
Merci.
mat47
Nombre de messages : 14
Message  fch Sam 14 Juil 2018 - 8:32
j'avais posté ce message avec la photo du chantier en cours, voici donc la photo du chantier terminé
il ne me reste plus qu'à trouver une clôture en verre pour finir ....
terrasse en bois P1020610
fch
