Premier traitement de l'eau
Piscine en eau depuis le 07/07/2017, le lendemain, je test mon pH qui est à 7.7. Je file acheter du PH Moins chez Ca$h Pis... et en mets 750g pour faire baisser de 0.3 le pH, en effet j'ai 25m3 d'eau.
Une fois mon pH entre 7.0 et 7.4. Que dois-je faire ?
Je dispose de :
Easy Clear C
Easy-pool ²
J'avoue être perdu, c'est ma première piscine, où est le chlore la dedans, WAT ne fournit pas de PH MOINS OU PLUS à l'achat ?
Sur le mode d'emploi, je ne comprends pas tout.
Que signifie le stabilisant ?
Merci à tous !
Je dispose de :
Easy Clear C
Easy-pool ²
Merci à tous !
NickEva7- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 107
Re: Premier traitement de l'eau
Une fois que ton ph est à la bonne valeur (le plus proche de 7)
Un sachet de chlore choc easy clear c et le landemain tu passe au gallet easy pool 2 et une dose de liquide
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Bonjour, et beaucoup.
Mon pH étant à 7.2, je suis prêt à mettre du Easy Clear C.
Mais Easy Clear Cn c'est quoi au juste ? De l'hypochlorite de calcium, oui mais c'est le Chlore ? Je suis un peux perdu. Et du coup, il n'est pas stabilisé.
Puis-je faire baisser mon pH, jusqu'à 7.0 ? C'est le pH idéal ? Merci encore.
Easy Clear C est un chlore choc sans stabilisant
Les galets Easy pool eux sont avec stabilisant, donc tu peux commencer avec jusqu'a avoir un taux de stabilisant correct
Oui ph 7 pour une meilleur efficacité du chlore
Encore , donc du coup aujourd'hui je mets le Easy Clear C, vu que ma piscine fait 25m3, je mets un ou deux sachets ?
Des astuces pour mélanger dans 30 litres d'eau ? Avant de verser dans le bassin.
Merci.
Merci.
Un sachet devrait suffire, pour le diluer eau tiède ça vas tout seul
Merci beaucoup !
Bonsoir, j'ai donc mis un sachet de 300g d'Easy Clear C, et mon pH est remonté à 7.6, et j'ai 0.0 de Chlore.
Du coup j'ai remis du PH moins à raison de 500g, pour le faire baisser à 7.4.
Je n'ai toujours pas mis EasyPool².
Que dois-je faire ?
Quelle est la quantité maximum de PH moins que l'ont peut mettre d'un coup ?
Merci.
Que dois-je faire ?
Merci.
Bonjour, je viens aux nouvelles, du coup j'ai remis un sachet de 300g de Easy Clear C, mais toujours la même, 0.0 de Chlore le lendemain.
Merci.
Merci.
N'en rajoute pas passe aux galets easy pool 2
Le chlore choc disparaît en 24h si il n'y à pas stabilisant
Petit témoignage personel, sur les conseils d'un pro ! Nous n'avons pas fait de traitement de choc, je suis passé directement à l'easy pool !! et franchement , aucun problème !! la pompe tourne 12h par jour !! l'eau est belle !! cela fait plus d'un mois !!
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
» premier traitement
» conseil pour le premier traitement
» Premier traitement suite mise en eau et electrolyse
» Premier démarrage
» PREMIER BAIN
» Premier démarrage
» PREMIER BAIN
