premier traitement
+5
gilles03
dom56
yooh56
9 participants
premier traitement
La piscine est en cours de remplissage, il y a plein de saleté au fond.
Avez vous des recommandations particulières ou des actuces pour le premier nettoyage?
Et la mise en service de la pompe et du filtre à cartouche?
avez vous des recommandations particulière pour le premier traitement chimique?
d'avance
d'avance
Re: premier traitement
Déjà, avant de lancer la filtration , j'aurais nettoyé le fond s'il est sale, cela évitera de salir le filtre ou de renvoyer de nouveau les saletés par le refoulement.
Après, pour le premier traitement, à toit de voir avec koi tu veux traiter, mais AU PIRE, tu as les produits WAT fournis ....
oui, commence par utiliser les produits Wat ensuite, tu aura l'embarras du choix chez les piscinistes locaux
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
Je souhaiterai réagir sur un ancien post (traitement pour débutant) indiquant que le pack Mareva était équivalent au kit w....... mais moins cher (je n'ai pas d'action chez w....... )
le pack easy pool 2, c'est un traitement tous les 15 jours (1 galet + 1 dosage chlore) pour 170 euros et le pack REV-AQUA 30/60, c'est un traitement hebdomadaire pour 124 euros et les deux pour 4 mois.
Ya pas un truc qui cloche !!!!
Certes les produits w....... sont chers, c'est pour cela que je cherche un kit complet facile à utiliser (dans un premier tps).
Je vais aller voir un pisciniste dans le coin pour voir ce qu'il me propose.
Je regarde aussi sur le net....Si vous avez des bons tuyau !!!!
Bon week end
Bon week end
Pourquoi un kit complet!reflechi le chlore ça suffit pas?ça tue les microbes,les algues!
Tu veux quoi de plus?que ça te serve l'apéro et que ça fasse la vaisselle?
Ton idée est bonne,va voir le magasin de piscine du coin!il sera content de t'avoir comme client,te fera une petite analyse d'eau gratuite et te conseillera en cas de problème!et comme produit,il te vendra du chlore tout bète qui te coutera 4fois moins cher et qui fera le mème boulot!
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
gilles03- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 102
Si, il y a un truc qui cloche pour ta piscine 40 m3 environ tu aurai du mettre deux galets de chlore et deux doses de liquide qui n'est pas du chlore heureusement car sinon ça ne durerai pas quinze jours, mais je ne connais pas le dosage du Rev Aqua qui est peu être pareil.yooh56 a écrit:Je souhaiterai réagir sur un ancien post (traitement pour débutant) indiquant que le pack Mareva était équivalent au kit w....... mais moins cher (je n'ai pas d'action chez w....... )
Mais tu écris que les deux sont pour quatre mois donc avantage de 46€ pour Mareva.
Dans les produits qui mérite une attention particulière tu a le HTH sans stabilisant (pas besoin de remplacer un tiers de l'eau chaque année)
Dans tous les cas ne pas oublier que le changement de produit fait perdre la garantie.
J'ai utilisé l'Easy Pool2 de wat.... avec une piscine de 31 m3. Mais l'inconvenient, c'est que ça ne dure pas 15 jours chez moi. L'eau se trouble au bout de 10 jours et le chlore devient insuffisant.
Je préfère donc utiliser Rev'Aqua (dose pour 1 semaine, voire 4-5 jours en cas de fortes chaleurs).
Puis l'an prochain, j'aurais plus de temps pour essayer d'autres produits. Je passerai à Hth ou produit équivalent.
rectificatif:
pour REV-AQUA 30/60m3 x 4 à 124 euros ttc, c'est pour 4 mois de traitement, cad 1 galet et 1e dose par semaine.
Pour easy-pool 2 30/60m3 à 169,90 euros ttc, c'est pour 4 mois de traitement, cad 2 galets et 1 dose tous les 2 semaines.
(1 dose, j'ai bien lu la notice et je n'ai pas vu qu'il fallait mettre 2 doses !!!).
Résumé :
produit w.......:
+: traitement tous les 15 jrs (voire moins selon looping68 )
-: plus cher que REV-AQUA de MAREVA
Moi, j'ai mis 2 galets et 1 dose, mon eau est nickel pour le moment.
Je vais appeler w....... pour vérifier les doses à mettre voire ce qu'il dit
(car il y des incohérences entre la notice easy pool 2 et le guide d'entretien)
A suivre
Résumé :
produit w.......:
A suivre
de toute façon il va falloir que tu adaptes. En ce moment, je mets deux galets de chlore qui fondent au bout de cinq jours mais je chauffe. ceci explique cela. sans chauffer, les deux galets de chlore duraient une semaine et demi voire plus . en hiver, il me font presque un mois.
L'important est le PH . on ne le dira jamais assez. dans notre région, il est relativement facile d'avoir une eau limpide et en plus contrairement à tout le monde ici, en morbihan, nous sommes obligé de faire monter le ph.
j'ai testé ce matin mon Ph (avec les bandelettes w.......) et il est nickel (autour de 7.4)
J'ai acheté hier 1 kg de ph - et 5 kg de ph + (selon tes recommendaton dom56 )
(la vendeuse m'a confirmé tes dires sur le ph par chez nous).
Pour le test du Ph, la vendeuse m'a dit qu'il y a aussi 2 autres types de testeur (testeur à goutte et la trousse analyse pour ph liquide (un truc com çà))
Vous connaissez??
Bon dimanche
Pour info, depuis jeudi (mise en eau), je n'ai pas encore pu profiter de la piscine, eau à 16°C
en plus la pompe à chaleur est dans l'abris de jardin en attente d'installation
Vous connaissez??
Bon dimanche
Pour le testeur à goutte, c'est très fiable. Je les utilise depui le début de la saison et j'ai une eau limpide.
Evite les bandelettes, ça donne des indications farfelues (surtout celles de wat...).
looping68 a écrit:Bonjour,
je confirme
- Rev-aqua et Easypool 1 --> produit fabriqué sur les mêmes chaines de fabrications, je vous laisse tirer les conclusions par vous-même
- Rev-aqua et Easypool 2 --> le fabricant n'est pas le même... le produit n'est donc pas identique à 100%
- Dans la doc de w......., les doses se réfèrent à l'utilisation de Easypool 1 (traitement toutes les semaines). Le traitement avec Easypool 2 se fait toutes les 2 semaines.
- Bandelettes w....... ou autres / Aquacheck --> à mettre à la poubelle sans regrets. Utilise les tests par réactifs chimiques, très fiables, mais achète un kit par saison pour plus de sécurité. Les réactifs chimiques s'altèrent également selon les conditions de stockage etc...
a+ Alf
a+ Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
eau du robinet ou des pompier
bonjours je voudrais savoir si il est possible de remplir sa piscine avec de l eau des camion de pompier ou es ce mieux de mettre de l eau du robinet
jah57- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Du moment que c'est de l'eau du réseau pas de problème par contre si l'origine est incontrôlable (puits, mare, forage) pense que quelqu'un risque d'en boire, tu va surement dépenser plus en produit de rattrapage que le prix de l'eau.
Tant qu'ils mettent pas la mousse avec...
Sinon, avec un peu de tecno en fond sonore, ça devrait pouvoir le faire
de vos reponse donc si je ne suis pas sur d'ou elle vient c'est pas la peinne sinon si elle est potable je peut la faire remplir avec le camion de pompier c'est ce que je vais faire
jah57- Bébé nageur
Pas de problème si tu à un raccord pour aller sur les bornes incendie comme les gens du voyage, avec un bon tuyau le débit est de plus de 30 m3/h donc la piscine est vite remplie (en pleine nuit il n'y a pas beaucoup de passant)
» Premier traitement de l'eau
» conseil pour le premier traitement
» Premier traitement suite mise en eau et electrolyse
» Premier nettoyage
» C'est enfin reparti pour notre claire 08 avec escatop
» Premier nettoyage
