Terrassement dans le remblais
Bonjour, j'ai commande une piscine W******, SARA10, et au départ le terrain devait rester a la hauteur naturelle afin d'y creuser le trou de la piscine. Hors pendant la construction de ma villa, tout le terrain a été remblayé sur une hauteur moyenne de 1m80. donc si je dois faire le trou de la piscine, celui ci sera fait directement dans le remblais et non dans le terrain naturel. Ma question est la suivante: est ce possible de poser la piscine SARA 10 dans du remblais....
Si ce n'est pas possible, comment dois procéder pour rendre mon projet réalisable, a savoir mettre la piscine dans le remblais
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me répondre...
djfire06- Nombre de messages : 2
Re: Terrassement dans le remblais
as tu mené à bien le projet?
hioub- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
construction en cours
Bonjour, ma piscine est toujours en cours de montage. La construction a pris du retard suite au mauvais temps de mai.
La solution pour la poser dans le remblais a été la suivante, continuer a creuser lors du terrassement jusqu'au terrain naturelle, et construire une sorte de coffrage en agglo a bancher, pour y mettre du ballaste 20/40 jusqu'a la bonne hauteur pour avoir une assise afin de pouvoir poser la piscine.
en quelque sorte c'est comme si j'avais rehausser le niveau naturel a l'intérieur du remblais.
Prévoir un budget supplémentaire de fouilles pour les fondations du coffrage XXL en agglo, coulage du béton pour la semelle, et ensuite couler les agglo a bancher
» granulométrie du remblais
» terrassement dans du sable
» Photos barbara 7 et remblais?
» remblais avant ou apres ??
» remblai autour de la piscine avant pose liner
