-30%
139.99 € 198.99 €
Nouveau projet lola - conseils ?
Mumu2b
Morbio
Nouveau projet lola - conseils ? Empty Nouveau projet lola - conseils ?
Message  Morbio Jeu 31 Aoû 2017 - 13:17
Bonjour a tous,
je viens de commander ma lola cette semaine et je compte la monter début d'année 2018, j'ai déjà parcouru tout le forum pour m'imprégner au maximum de vos expériences respectives. Pour ma part, ma mini piscine va plus être hors sol qu'enterrée, elle va arriver au niveau de ma terrasse existante (1,04 M de haut). je compte creuser de 30 cm de profondeur, ce qui me fera un radier armé de 15 cm d'épaisseur (1 cm qui va recouvrir les plaques métalliques). Je prévois donc de faire le trou, de placer mon treillis soudé, de positionner mes plots et mes plaques métalliques bien de niveau pour que le haut de mas plaques arrivent pile poil au niveau de ma terrasse. Ensuite je compte positionner mes jambes de forces sur ma structure montée puis couler mon béton en un seul tenant (mon treillis passant sous ma structure metallique), afin de recouvrir mes jambes de forces (du coup pas besoin de creuser en dessous de celles-ci). Je coulerai donc du béton à l'intérieur et à l'éxtérieur de ma structure en une seule fois pour que tout soit bien maintenu.
Qu'en pensez-vous, avez-vous des remarques ou des suggestions à me faire ? vous parlez de drains également, je pense que dans mon cas je peux m'en passer non ?
Morbio
Morbio
Nombre de messages : 55
http://morbio.eklablog.com/
Nouveau projet lola - conseils ? Empty la photo
Message  Morbio Jeu 31 Aoû 2017 - 13:25
Nouveau projet lola - conseils ? Img_3510
Morbio
Morbio
Nouveau projet lola - conseils ? Empty Re: Nouveau projet lola - conseils ?
Message  Mumu2b Jeu 31 Aoû 2017 - 14:28
Vous comptez faire un fond plat ? Quel hauteur d'eau espérez vous avoir ?
Question Projet "madeleine ou Olivia"  raccourci avec escalier roman Corse Question
Mumu2b
Nombre de messages : 70
Message  Morbio Jeu 31 Aoû 2017 - 14:33
Oui , un fond plat de 1,20 M, c'est très bien pour une lola, c'est un bassin de relaxation plus qu'une piscine, je devrais pouvoir avoir 1,10 M d'eau normalement
Morbio
Morbio
Message  Fap77810 Jeu 31 Aoû 2017 - 15:08
Ayant également monte ma lola en début de saison
Deja aucun ferraillage sous le liner car risque de remontée de rouille
Ensuite le manuel dit
Réaliser une première excavation à fond plat dont la
profondeur sera de 1,27 m sous le NIVEAU (0).
a chape (A) remontera de 2 cm sur le panneau.
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  Morbio Jeu 31 Aoû 2017 - 15:21
Je sais que c'est ce que WAT préconise mais bon, une chape de propreté de 5cm d'épaisseur, c'est pas top du tout. De plus, si on fait un radier correctement armé, je vois vraiment pas ou est le risque d'avoir une remontée de rouille, j'ai jamais vu ça perso.... Shocked
Morbio
Morbio
Message  Fap77810 Jeu 31 Aoû 2017 - 15:27
Personellement j ai fais une chape de propreté de 20cm ferraillé pour la pose de la structure et ensuite une chape de finition de 10 cm fibré Wink
Fap77810
Fap77810
Message  Morbio Jeu 31 Aoû 2017 - 15:59
Ah OK donc on est bien d'accord, vous n'avez pas non plus fait comme indiqué dans la notice WAT.
Dans ce cas, je pense faire un radier armé de 15 cm puis une chape de lissage d'environ 5 cm par dessus, ce sera mieux ...
Morbio
Morbio
Message  Fap77810 Jeu 31 Aoû 2017 - 16:19
Morbio a écrit:Ah OK donc on est bien d'accord, vous n'avez pas non plus fait comme indiqué dans la notice WAT.
Certainement pas Laughing
Un radier de 7 cm c est une blague Shocked
Fap77810
Fap77810
Message  olivier c Jeu 31 Aoû 2017 - 19:27
Very Happy si je peux vous donnez un conseil, rajouter un peu plus de béton sur les extérieurs. Moi, suis à 30 cms, sur tout le tout le tour du bassin. Je sais c'est beaucoup, mais c'est beaucoup d'eau, et les terrains cà bouge aussi !!! Par contre je ne suis pas sur qu'un drainage soit utile, étant donné la faible profondeur !!! en tout cas bon courage..
Nombre de messages : 340
Message  Morbio Ven 1 Sep 2017 - 6:08
Merci olivier c, OK, je mettrai la dose de béton à l’extérieur du bassin surtout au niveau des jambes de forces j'imagine.
Dès que j'attaquerai mon projet, je ferai un blog détaillant toutes les étapes...
Mais bon pour l'instant faut déjà recevoir le matos, mdr, sachant que je vais attaquer en février, vous pensez que je peux me faire livrer maintenant ou il vaut mieux attendre et déclencher la livraison fin janvier ? je dispose d'un sous sol avec de la place pour stocker le matos à l'abri.
Morbio
Morbio
Message  olivier c Ven 1 Sep 2017 - 14:55
Very Happy Moi je le ferai livrer le plus tot possible !!! comme ca pas de surprise, n'y de pièces essentiels manquantes !! et qu'il faut attendre .. il n'y a pas grand chose qui craigne l'humidité, donc aucun problème dans ton sous sol !!!
Message  kevinvdh Ven 1 Sep 2017 - 17:50
Morbio a écrit:Merci olivier c, OK, je mettrai la dose de béton à l’extérieur du bassin surtout au niveau des jambes de forces j'imagine.
attention que la garantie du matos commence le jour de livraison.......
kevinvdh
Nombre de messages : 197
Message  Morbio Sam 2 Sep 2017 - 8:20
Bon, finalement aprè reflexion, je vais me faire livrer rapidement et je vais attaquer mon projet dans la foulée mdr....pas trop la patience d'attendre, puisque au final j'ai vu que la structure metallique peut sans probleme passer l'hiver montée meme si je fais le remblai qu'au moment de la mise en eau l'année prochaine, n'est-ce pas ?
LOLA avec escalier PACIO et Filwat easy bag
mon blog : http://morbio.eklablog.com
Morbio
Morbio
Message  Paulo-17 Sam 2 Sep 2017 - 9:44
Nouveau projet lola - conseils ? 1301310943382112410819787
Couler le radier en une fois l'extérieur et l'intérieur est à mon avis la meilleur solution, comme cela ça fait un ensemble que l'on pourrait si on voulait déplacer en une seul fois lol!
Utiliser du béton autonivelant évite tout travail de finition ou tout au moins le limite fortement (voir mon blog).
Evidemment un ferraillage bien positionné ne rouille jamais, de toute façon il doit etre positionné en partie basse, avec un radier de 15 cm (épaisseur minimum) on pose les fer à 5 cm du bas soit à 10 cm du haut (regle 2/3 1/3).
Le pH du ciment étant proche de 12, sans influence atmosphérique le fer ne rouille pas.
Quant aux fers qui remontent c'est juste pour ceux qui ont oublier le ciment. Mdr
Nouveau projet lola - conseils ? 091026114230211244722717
Nouveau projet lola - conseils ? 100811093406211246548709
Message  Morbio Sam 2 Sep 2017 - 10:03
Merci pour les conseils paulo, je suis en train de lire ton blog, super idée de descendre d'un trou les jambes de force, comme ça elles se scellent toute seules en coulant le radier, je vais faire pareil, par contre pas de toupie pour moi, vu la petite taille de la lola, je vais faire ça a la brouette, 15 cm de radier armé en ST10 et une petite chape bien lisse par dessus qui va venir recouvrir mes plaques d'environ 1 cm, ca devrait aller ?
Morbio
Morbio
Message  Paulo-17 Sam 2 Sep 2017 - 10:36
Non ne descend pas les jambes de force, c'est une mauvaise idée car ça assoupli de trop le haut de la structure, tu peux ajouter toi-même un produit pour rendre le béton auto nivelant et en plus le gravier doit etre un peu plus petit et le dosage à 400 kg au m3.
Par contre grande facilité de mise en place.
Message  Morbio Sam 2 Sep 2017 - 10:50
ah bon ok alors , je note...
Morbio
Morbio
