Nouveau projet Céline 08
Je vais débuter l'installation d'une céline 08 inversée escalier paso(posikit , locatec et filtration cartouche) , en février prochain.
Je souhaite établir un plan de masse détaillé pour définir tout ce dont j'aurais besoin et mettre tout les éléments en place dans mon jardin.
Comment puis-je dessiner la piscine ? Les seules dimensions connues sont 7,95 x 5 x 2,8.
Quelqu'un connait-il les rayon de courbures de cette piscine? Les entraxes ?
Quels sont les dimensions du locaTeC?
Comment avez vous fait pour tracer la piscine sur le sol?
Merci d'avance pour vos infos et pour ce forum bien utile!
Gilles
Gilles
GIPI68- Nombre de messages : 3
Re: Nouveau projet Céline 08
GIPI68
Voila le tracé d'une Céline 08 normal il te suffit d'inverser, tu a tous les rayons d'indiqués.
Pour le Locatec (à poser à 3.5 m de la piscine) il y a il me semble plusieurs diminutions suivant le modèle, il te reste "allo Wat"
Tu ne le représente pas sur ta demande de travaux ni l'escalier, tu met que la piscine toute seul.
Pour le tracé au sol tu devrais le faire sur une bâche bas prix ce qui te permettra de la reporter au fond du trou car les axes sont hors du trou donc bien compliqué pour le faire, tu peu même le faire à l'avance pour un bon positionnement de ta piscine dans ton jardin.
Quand tu trace sur ta bâche tu le fait à l'envers avec les cote du dessin et tu la retourne pour avoir le modèle inversé.
Merci beaucoup Paulo!
Gilles
Gilles
Une chose encore: pourquoi le Locatec doit il se trouver à au moins 3,5m de la piscine?
D'après la photo sur le site Wat.... on peut le mettre plus prêt !??
http://www.Wat.....fr/fr/filtration-entretien-piscine/
C'est peu être sur un site de démonstration car vis à vis de la réglementation électrique un locale technique de piscine est soit intégré (de fabrication) ou placé à 3.50 m, à moins qu'il ai fait homologué ce local pour une valeur intermédiaire (pourquoi pas) de toute façon ça sera indiqué sur la notice.
» Nouveau projet lola - conseils ?
» Nouveau projet nouvelle folie
» Projet Celine 09
» projet celine 11 mini fosse escatop...
» Projet claire 8 avec plage bois
» Projet Celine 09
