Projet Celine 09
+3
lolo78
cabal
7 participants
Projet Celine 09
Notre projet va vraiment commencer. Nous avons vu un terrassier ce matin pour le trou ! 14 ans d'expérience à faire des piscines W......., je pense qu'il sera l'homme de la situation.
Nous avons également eu une bâche en forme de Céline pour mieux la situer sur le terrain. Il n'y a plus qu'à faire le tracé au sol.
J'ai donc quelques questions, qui pour le moment concernent plus le local technique que la piscine en elle même :
- J'ai calculé la distance de la piscine au local technique qui est de 9 m. Cela me parait loin car la "bible" indique 10 m max et il y aura encore plusieurs mètres de tuyaux le long de la piscine pour aller à la buse. Cela vous paraît-il limite également ? Je peux surement me débrouiller pour rapprocher le local.
- Pour avons commandé un petit cabanon pour le local technique. Lorsque je vais creuser et couler une chape, faut il vraiment creuser un peu plus pour positionner la pompe sous le niveau 0 ? Je préfère bien faire les choses de base plutôt que de tout devoir changer plus tard.
Merci de vos réponses !
Re: Projet Celine 09
Suivant le type de pompe que tu a reçu tu devrais pouvoir améliorer les performances car les 10 mètres c'est sur toutes les notices que tu ai une petite ou une grosse pompe.
Déjà si tu peu privilégier l'aspiration se serai une bonne chose, la longueur du refoulement est beaucoup moins pénalisante.
Donc le skimmer plus proche si c'est possible.
Si tu a une P.75 tu réalise l'aspiration en tuyaux de 63 et tu gagnera environ 2 m3/h de débit.
Moi je ne suis pas partisan de placer la pompe sous le niveau de l'eau, pour moi une bonne solution c'est de placer la hauteur du tube d'aspiration entre 5 et 10 cm au dessus de la ligne d'eau pour pouvoir démonter la pompe sans inonder le local même si la vanne reste coincé, il ne faut pas mettre beaucoup plus car le temps d'amorçage de la pompe augmente un maximum 5 cm c'est parfait.
Merci pour ta réponse.
Je ne sais pas quel type de pompe j'ai, mais ca doit être celle de base.
Je pense que je vais rapprocher le cabanon de quelques mètres, et ce cabanon est du côté Skimmer donc nickel.
Quand tu parles de tuyaux 63.. tout n'est il pas compris dans le kit au niveau tuyauterie ?
Pour info, tu peux déplacer les panneaux qui ont le même rayon là où tu veux.
C'est ce que j'ai fait avec celui du skimmer et du spot.
J'avais le panneau du spot qui était face à la terrasse (cela m'ennuyait un peu de l'avoir en pleine poire lors des barbocs), du coup je l'ai interverti avec celui du skimmer, le rapprochant du local technique.
C'est pour ça d'ailleurs (voir un autre post) que mon tuyau pour l'aspirateur balai est trop court !
Ce qui était prévu :
Ce que j'ai fais :
J'ai interverti tous les panneaux "534"
Celui du spot est passé à la place de celui du skimmer
Pour résumer : dans l'ordre à partir du 2.5 MOD 534 de l'image, j'ai disposé les panneaux ainsi : 3 MOD 534 / 2.5 MOD 534 / 2 MOD 534 / 2 MOD 534
En fait du fait ce que tu veux du moment que le rayon est le même. La longueur n'a pas d'importance, au final la distance est la même.
Ce que j'ai fais :
lolo78 a écrit:Pour info, tu peux déplacer les panneaux qui ont le même rayon là où tu veux.
Là tu exagère, des technicien de chez Wat se sont masturbé les méninges pour déterminer le meilleur emplacement pour positionner le refoulement et le skimmer pour que le brassage de ta piscine soit parfait, pour que toutes les impuretés soit avalé par le skimmer et toi sous prétexte d'éblouissement tu crame tout leur travail
C'est comme ça et pas autrement
Et ça marche parfaitement bien....
Merci de vos réponses.
Je ne pense pas que j'invertirai les panneaux, ils sont bien comme ils sont
Le terrassement aura lieu dans une semaine. après c'est boulot, en espérant que le temps soit au beau fixe.
Je reviens vers vous pour vérifier mes calculs
J'ai calculé via la calculette du site Leroy Merlin et les informations glanées sur vos blogs et sur le forum qu'il me faudrait
Pour la chape du local technique (4 m² sur 10 cm) :
# 140 kg de ciment
# 252 kg de sable (0.168 m3)
# 476 kg de sable (0.317 m3)
Pour les jambes de force (0.2 m3)
# 70 kg de ciment
# 126 kg de sable (0.084 m3)
# 238 kg de gravier (0,16 m3)
Pour la ceinture (31 m de périmètre , calcul sur une bande de 10 cm sur 10 cm) :
# 108.5 kg de ciment
# 195,3 kg de sable (0.1302 m3)
# 369 kg de gravier (0.25 m3)
Pour le radier (41 m² en comptant une chape de 10 cm)
# 1025 kg de ciment
# 6150 kg de sable (4.1 m3)
Cela vous semble t-il correct ?
# 140 kg de ciment
# 70 kg de ciment
# 1025 kg de ciment
C'est pas mal tout cela
Bien sûr ça semble bon mais il te reste la ceinture haute béton + ferraillage.
Et aussi le nécessaire pour remblayer suivant ta terre et des parpaings.
Et quant tu a tout additionner tu ajoute 10 ou 20 % (c'est bête de manquer et faire livrer un 1/2 m3 coute chère)
# 140 kg de ciment
# 476 kg de sable (0.317 m3) Gravier
# 70 kg de ciment
Pour la ceinture Basse (31 m de périmètre , calcul sur une bande de 10 cm sur 10 cm) :
Prévois plutôt au moins 15 X 20 car c'est cette ceinture qui tien l'ensemble
# 1025 kg de ciment
Pour la ceinture basse, je compterai autrement.
Je pense (et j'espère que tu ne vas pas t'amuser à descendre au bas des tôles pour faire ton cordon.....
Pour ma part, j'ai pris la brouette et versé directement depuis le haut. Compte à peu près 1 brouette pour 1m.
C'est sûr que tu vas "consommer" plus mais tu vas t'épuiser moins (n'oublie pas..... 31m !!!).
Oops ah oui en effet j'ai carrément occulté la partie haute (pour les margelles).
Pour les 10% en plus oui j'y avais pensé et aussi pour le supplément sous escalier et scellement dallettes et parpaings.
Pour la ceinture basse, je m'imaginais en effet le faire à la main, je vais donc revoir mes calculs en prenant compte de faire cette ceinture basse plus épaisse.
De plus je viens de me rendre compte que j'ai omis les 2 jambes de force de l'escalier. hihi... oh mon dieu ca va être dur dur
Question concernant l'escalier ? A quoi que ca sert les sortes de piquots en plastique sur les bords de l'escalier ?
A regarder les blogs, ces "piquots" sont dans le vide une fois l'escalier fixé...
'piquots plastiques'
Ce sont les attaches pour les brides d'étanchéité du liner autour de l'escalier.
kotoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 43
un autre post récent l'évoquait en effet ....
j'en ai un d'endommagé, ca craint ? ou je dois contacter W....... pour le remplacer ? Ils ne vont pas me changer l'escalier juste pour ca...
Vu que c'est toi qui l'a cassé, ils ne vont pas le remplacer. Par contre, il existe des colles pour réparer cette pièce. Elle est en quelle matière?
projet celine 9
tu peux essayer avec l araldite rouge
Tu devrais prendre celui qui est abimer et le placer en partie haute et échanger avec un autre, les poseurs en ont dans leur caisse à outil et ce sera plus facile de le remplacer si il est en haut et tu pourra continuer à travailler.
Sinon se sont des inserts plastique disponible dans le commerce (utiliser sur les tôles fines d'électro ménagé)
Bon là je suis au boulot, mais je regarderai ce soir cette pièce en détail...
Le problème n'est pas de repayer cette pièce (car c'est de ma faute) mais je ne voudrais pas de problème par la suite, donc il faut que je la change.
C'est l'embout 'picot' blanc qui s'est cassé à la base, donc je préfère le changer plutôt que de le coller.
Vous pensez que W....... me ferait payer le prix fort pour un petit bout de plastique ? .. sinon j'attends le passage d'un camion W....... et je surveille l'escalier ..
tout le matos a été livré, ce week end c'est mise à niveau du concassé dans le trou, montage de la structure et si tout se passe bien scellement des jambes de forces, de la ceinture basse et des supports de margelles...
ya plus cas relever les manches
bon courage
bon courage
Et voilà la mise à niveau des dallettes à été faite, aujourd'hui on s'attaquera à mettre la structure.
blog mis à jour
blog mis à jour
» Projet CELINE 07
» Projet céline 08
» Projet céline 9
» PROJET: CELINE 7 POUR 2011
» Projet Celine 7 :)
» Projet céline 08
» Projet céline 9
