Petites fuites !
+3
lolo78
sophie
Treets21
7 participants
Petites fuites !
Après une semaine de mise en eau, j'ai deux petites fuites :
La première sous le skimmer.
J ai revissé toutes les vis, mais c est toujours la.
La seconde
Au niveau de la vis blanche en plastique du spot, la c est un goute a goute.
Auriez vous des solutions ?
Eric
La seconde
Eric
Treets21- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Re: Petites fuites !
salut , il m'était arrivé la même chose ,fuite au niveau du skimmer
j'ai appeler wat , ils m'ont envoyer un technicien ( très sympa d'ailleurs!) qui a injecter une colle exprès
le technicien m'a expliqué qu'au moment du montage du skimmer , ils ont du oublié de coller 2 pièces !
maintenant c'est réparer , et çà m'a rien couté car le problème ne venait pas de moi !!!!
bon courage
a+ sophie
bon courage
a+ sophie
http://finette8306.skyrock.com/
olivia1 357 , escalight , isoplan , spot , filtre à cartouche , alarme oceaprotect , liner provence
sophie- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 103
Bjr Sophie,
J'ai appelé ce matin. J'ai envoyé une photo et le gars m'a dit qu'un technicien me rappellerait Mercredi. La prochaine fois je fais appeler ma femme !
Eric
Eric
Silicone mon ami....
Pour la seconde photo, à part mettre du silicone par dessus la vis, t'as pas grand chose à faire. Tu aurais dû en mettre sur le pas de vis au moment de serrer le tout. C'est ce que j'ai fait pour toutes les pièces à visser en contact avec l'eau.
Pour la première photo, t'aurais dû faire la terrasse tout autour avant, t'aurais rein vu
Du coup, vous me mettez les chocottes et je ne sais pas si ça fuit chez moi (le niveau descend pas, je suppose que c'est bon......)
Du coup, vous me mettez les chocottes et je ne sais pas si ça fuit chez moi (le niveau descend pas, je suppose que c'est bon......)[/quote]
Pareil pour moi
Pareil pour moi
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
Réponse du technicien de Wat, on attend 1 mois que le joint se mette en place.....pas cool pour remblayer !
Eric L
Eric L
mise en eau hier, j'ai la même fuite au niveau du skimmer
çà goutte légèrement.
Mettre du silicon, çà ne tiendra pas car c'est humide
Vider l'eau de la piscine sous le skimmer est une solution que je n'envisage pas
Quel produit puis je appliquer pour stopper cette petite fuite? (j'ai encore accès tout au tour du skimmer)
Sinon j'ai démarré la pompe hier en laissant fermer la vanne bombe de fond car il y avait beaucoup de saleté au fond.
Premier coup d'aspirateur raccordé au skimmer (avec un net skim dans le panier)
Une fois le fond proche, j'ai ouvert la vanne bombe de fond, j'ai mis une dose de produit côté refoulement et deux pains dans le skimmer.
Ce matin au réveil, l'eau est clair et limpide.
Ohhhhhhhhhhh, arrêter de mettre le doute chez ceux qui ont remblayé
Cet après-midi je casse la terrasse pour voir
lolo,tu as regarder ta messagerie?
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
gilles03- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 102
Salut treets
Il m'est arrive la même chose concernant une fuite à l'arrière du skimmer j'ai du remplacer toute les vis inox par d'autre de diamètre supérieur et un peu plus longue pour arriver a forcer le skimmer a plaquer correctement contre l'ossature sans foirer les filetages du skimmer qui sont très fragiles il ma aussi fallu dégager mon skimmer entièrement pour ne pas forcer dessus lors de la remise en place, depuis le remplacement de la visserie plus de fuite entre le skimmer et l'ossature.
Nicolas
Nicolas
Bonne nouvelle, la fuite est réparée....
Cette aprèm j'ai enlevé le cache des vis du skimmer et vérifié le serrage des vis.
Les vis n'étaient pas serrées à fond ou plutôt l'isoplan en dessous c'est ajusté et ça a donné du mou.
Après avoir resserré tous les vis 2 à 3 fois quand même, j'ai nettoyé avec un chiffon sec pour vérifier.... la petite goute a disparu, c'est sec
A vos fuites...A vous de vérifier le bon serrage des vis mais faite attention de casser le filetage des vis
Bon week end
Bon week end
» Fuites partout
» fuite sur Valerie 10 avec escatop
» vanne des fonctions escatop bloquée.
» Petites bosses sous le liner dans le fond de piscine
» Fuites répétées pompe Wat P 50
