Fuites répétées pompe Wat P 50
Bonjour à tous, ma piscine MADELEINE 8 avec escalier PASO et pompe à chaleur O' FOEHN (climat de la Belgique oblige) a été complètement installée et mise en eau fin septembre 2007 par Wat.... Belgique. Je n'ai pas de critique particulière à signaler sauf un problème de pompe Wat P 50 que je vais expliquer en détail : Après quatre mois de fonctionnement normal (cartouche filtre nettoyée régulièrement, pression contrôlée), légère fuite au niveau de la jointure du corps de pompe (plastique turquoise) et du plateau d'étanchéité (plastique noir). La pompe a été échangée sous garantie légale du constructeur, (déplacement technicien, démontage et installation nouvelle pompe aux frais de Wat) jusque là c'est parfait, aucun matériel n'est à l'abris d'une panne.
Huit mois plus tard (la pompe ayant passé son premier hiver en mode hivernage actif avec des longues périodes de gel, ce qui implique de longues plages de fonctionnement mais cela n'est pas cause de problème) nouvelle fuite au même endroit. Cette fois, réparation par Wat à mes frais soit une facture de 380 € !! (deux déplacements technicien compris, la pompe a été emportée pour être réparée en atelier).
A présent et depuis deux mois, cette nouvelle pompe recommence sa maladie. Je ne veux plus la faire réparer car le prix de cette réparation correspond presque à une nouvelle pompe d'une autre marque et probablement de meilleure qualité. J'envisage son remplacement par un autre produit. Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de problème avec une P 50? Avez-vous une suggestion d'un modèle/marque fiable permettant de remplacer cette Wat P 50 sans modifier la tuyauterie. Merci d'avance pour vos conseils et bonne après-midi à tous.
Philippe B- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
fuites
pour 380 euro tu en avais une neuve ce sont des espa http://www.espa.fr/espa-france-piscines.php?cat=pompes-prefiltre
maintenant si tu veux la changer regarde ici www.irrijardin.fr
Re: Fuites répétées pompe Wat P 50
Tu peux dire de moi .. Je vais finir par croire que tu as des actions chez irimachins .. mort de rire !!!
Mike
Mike
Il y a plein d'autre magasin qui vendent des pompes car moi j'ai fais beaucoup d'achat chez Irri et tout est de la daube c'est dommage car le vendeur est super sympa, même les vannes sont de moins bonne qualité que celles de Wat et c'est peu dire.
Le PVC souple est identique et c'est pas une référence.
Un an pour avoir un bon d'achat alors qu'un remboursement était prévu sur une pompe livré d’occasion à la place d'une neuve.
Juste un aspirateur balai manuel de marque Polaris qui est parfait (pourquoi en serait il autrement)
Alors Irri à utiliser avec beaucoup de restriction, c'est du "Low coast".
Bon choix de piscine, c'est la même que la mienne. si tu as des photos du montage, ça pourrait servir aux futurs wateristes.
Et à nous aussi, pour voir ce que vaut un montage "professionnel" : il y a peut-être des astuces à récupérer.
fuite
pas d action chez irrijardin par contre j évite d acheter dans leur magasin je commande en ligne direct au siège j ais une pompe nocchi 14 mois quelle fonctionne 14 h par jours sur 365/365 jours cellule d electrolyseur 2 fois changer sous garantie
Photos construction MAD 8 par Wat Belgique
comme suggéré par Looping68, je viens de poster des photos du montage de ma MAD8 dans "votre piscine Wat -vos photos".
Vos remarques et commentaires sont les bienvenus !
Bonne journée.
Bonne journée.
Madeleine 8, fond plat, projecteur Halo.
Escalier Paso
Pompe Wat P 50
Filtre à cartouche Sherlock 100
Pompe à Chaleur O Foehn Extra
Sonde thermique (hivernage actif)
Finitions : plage pavée (autobloquants Marlux "Roubaix" 10x10)
Merci !
Merci !
Réaction de Wat Belgique à ce post
Wat Belgique m'a spontanément contacté ce matin pour me proposer l'échange gratuit de ma pompe par une neuve (visite technicien à domicile sous peu). Ils m'ont confirmé que la pompe P 50-1 d'origine et aussi celle qui l'avait remplacée quelques mois plus tard sont d'une série "à problèmes" (année 2007).
Deux conclusions : Si cela devait encore être prouvé, les fabriquants suivent sérieusement les fora concernant leurs produits et c'est très bien ainsi. Enfin, cette proposition spontanée de la part de Wat doit être signalée, quant c'est positif il faut le dire aussi.
Bonne journée à tous.
Escalier Paso
Pompe Wat P 50
Bonjour Philippe,
Voilà une très nouvelle d'apprendre que ton soucis est résolu d'une manière tout à fait inattendue.
En tout cas je te remercie pour ton témoignage car c'est bien aussi de dire quand ça se passe bien.
Etant donné que d'autres membres ont déjà vécus cette agréable expérience, on peut dire effectivement que le Forum doit être lu de temps en temps par le fabriquant sans pour autant y participer (ou en tout cas pas identifié de pseudo pour ma part).
A ce titre d'ailleur j'en profite pour passer un message auprès de VVaterair : Pouvez vous me renvoyer un gros ballon arc-en-ciel car mes enfants l'ont explosé cet été et je n'en ai plus ... hi hi hi hi !!! (ben quoi je peux essayer non ??)
Bonne réception de cette nouvelle pompe en tout cas et bonne continuation
Bien cordialement Michaël
+1 pour Philippe B pour sa maîtrise du latin :
"les fabricants suivent sérieusement les fora concernant leurs produits"
Impressionnant.
Impressionnant.
» FUITES PARTOUT (suite)
» Petites fuites !
» Fuites partout
» fuite sur Valerie 10 avec escatop
» Pertes d'eau, fuites ??
» Petites fuites !
» Fuites partout
