FUITES PARTOUT (suite)
Re bonjour,
Je me demandais : avez-vous, lors du démarrage de votre piscine, tenter de vider l'air des tuyauteries ?
Mon mari a "ouvert les gaz" pour tenter de vider l'air des tuyaux car à la mise en marche de la filtration, il y avait des bulles d'air et des bruits d'aspiration d'eau importantes.
Vu la force de l'eau qui circulait, je me demande si ce n'est pas ça qui a généré les fuites dans toute la tuyauterie.
Avez-vous eu la même expérience ou avez-vous eu à chasser l'air (ou cela s'est-il fait tout seul ?) ? Pensez-vous que la colle fournie suffise à assurer l'étanchéité des tuyaux encollés (est-elle prévue pour subir de telles pressions ? Façons, on n'en a plus alors pour réparer ça va être coton)
MERCI POUR VOTRE AIDE
CECILON- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
fuite
Si tu as utilisé correctement le mode d'emploi, il ne doit pas y avoir de fuites......
Si oui, as tu bien verifié tou les serrages des pompes, filtres et autres by pass......
Le niveau d'eau de la piscine est il conforme, 3/4 du skimmer.......(je me suis fait avoir par ceci.... )
Si tout est ok, il faut arreter la filtration et essayer de voir si il n'y a pas un fuite à un endroit ( perte d'eau), dans ce cas nettoyer la partie exterieur, mettre une bonne couche de colle et redemarrer de suite la filtration, la colle fera le joint par aspiration....
De la colle tu en trouves dans tous les magasins de bricolage,piscinistes......il faut qu'elle resiste a la pression c'est tout....
j'espere que cela va s'arranger....
essede- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 100
re
Excuses moi de poser cette question, mais toutes les vannes etaient elles bien ouvertes ?, en particulier celle apres le filtre?
fuite
essede a écrit:Si tu as utilisé correctement le mode d'emploi, il ne doit pas y avoir de fuites......
Si tout est ok, il faut arreter la filtration et essayer de voir si il n'y a pas un fuite à un endroit ( perte d'eau), dans ce cas nettoyer la partie exterieur, mettre une bonne couche de colle et redemarrer de suite la filtration, la colle fera le joint par aspiration.... et sur le refoulement
la tu est un grand rêveur il faut couper et changer le raccord et quand tu colle tu fait un double encollage il existe une colle bleu vendu chez les pisciniste ou dans les magasin fourniture plomberie
De la colle tu en trouves dans tous les magasins de bricolage,piscinistes......il faut qu'elle résiste a la pression c'est tout....
Re: FUITES PARTOUT (suite)
Personnellement je n'ai pas eu assez de colle dans la livraison du Kit de Départ et j'en ai racheté 2 pots chez Fransbonhomme. (attention bien prendre de la colle pour tuyauterie haute pression)
Franchement si tu n'en as pas mis assez par soucis d'économie d'être sur d'en avoir assez pour tout coller tu as fait une erreur car le principe n'est pas simplement de coller les tuyaux entre eux mais au contraire de réaliser grace à la colle d'une vrai étanchéité !!!
Je suis du même avis de Besnard, vérifier tous les raccords et refaire si nécessaire.
Bon courrage et Bonne continuation
re
A mon avis, je doute qu'il y ai un probleme à chaque raccord collé, tu peux avoir un probleme sur un ou deux mais sur tous......soit ils n'ont pas mis de colle, soit il ont confondu solvant et colle......
La solution que j'ai donné est celle que j'ai appliqué sur les conseils d'un pisciniste......
Et cela doit meme marcher pour le refoulement, car l'eau suivra toujours le chemin le plus simple soit le refoulement qui a , je l'espere, un diametre superieur au trou de la fuite, et dans tous les cas, une fuite apres la pompe ne crée pas de bulles au prefiltre de la pompe....
fuite partout
ton pisciniste ça devait être encore un bon c est comme si tu mettais un pansement sur une jambe de bois:Mdr:
RE
Juste le mec chez qui j'achete mes produits, et qui au lieu de me vendre 4m de tuyaux et 2 raccords, m'a donné cette solution.......
Il est vrai que quand je parle de bulles d'air, c'était 5/6 par ci par là.....
Mais pas la peine de se prendre la téte pour ça.......
Le but est d'aider notre ami, mais comme on ne connait pas le pourquoi du comment, et l'importance du probleme, c'est à lui de faire le tri en fonction de ses besoins.....
Re salut Nathalie,
Je vais commencer par te rassurer ... la fatigue c'est normal .. avec une petite dose de stress puisque ce n'est pas commun de réaliser ce genre d'ouvrage, un petit soucis de plus et on a du mal à gérer sur la fin des travaux. Ensuite 3 semaines ça c'est pour le professionnel qui a une bonne équipe et surtout qui n'a pas besoin de lire une documentation à chaque étape et qui est sur de lui et qui a surtout un effet de rentabilité à se dépêcher. Donc pour des particuliers, surement à 2, entre la réalisation du trou, des mesures, la pose, la chape, la tuyauterie, l'électricité et tout ça en comptant le temps de séchage et l'attente pour la pose du liner je vais quand même préciser que 2 mois c'est tout à fait remarquable .... (surtout si la météo n'était pas de la partie)
A coté de ça je fais un peu mon curieux mais j'aimerais bien savoir pourquoi le technitien a galéré pour la pose du liner car normalement en 2 heures c'est réglé ??
Et enfin la puissance d'une pompe d'une piscine n'est pas trop fait pour rigoler question pression dans la tuyauterie et c'était donc plus sur d'assurer autant la procédure de collage que la quantité de colle (quitte à devoir racheter un tube) plutot que d'essayer de tirer sur la fin du pot pour arriver au bout de la réalisation. Il faut vraiment tenir compte que si les fuites sont toutes sur des jonctions de parties que vous avez collées vous même c'est qu'il ne faut pas chercher plus loin et refaire vraiment sérieusement l'ensemble des endroits où il y a une fuite.
Je me doute que ce n'est pas drôle, que c'est encore du boulot et quelques dépenses en plus mais bon il faut vraiment que le circuit d'eau soit bien fermé et que c'est fait pour durer plusieurs années ... donc pas le choix : Faut assurer.
bon courage et bonne continuation
bien cordialement Michaël
Bonsoir et pour ta réponse. Comme on pensait qu'il s'agissait d'un pb de collage, on a recommandé le matériel et on a tout refait ! On remet en eau demain. Je crois les doigts ! Bon weessede a écrit:Si tu as utilisé correctement le mode d'emploi, il ne doit pas y avoir de fuites......
Ah, j'avais pas vu ce message. Il s'avère qu'on avait mal collé ; seules quelques pièces étaient concernées.essede a écrit:Excuses moi de poser cette question, mais toutes les vannes etaient elles bien ouvertes ?, en particulier celle apres le filtre?
Salut Nathalie,
Hé bien j'espère que les réparations ont bien été effectuées et que tout va rentrer dans l'ordre ..
Bonne remise en route et bonne chance ..
Bien cordialement Michaël
Wat.... m'a fait savoir qu'il fallait enfiler les tuyaux en veillant à ne pas tourner et en n'essuyant pas le surplus de colle ! comme ce n'était pas dans la procédure (et je ne sais pas si on a tourné ou pas vu que c'est mon beau père qui s'est occupé de cette partie), on a recommandé les tuyaux concernés et on a tout remonté aujourd'hui. On verra bien si cette fois c'est OK. Bon weMike44 a écrit:Salut,
C'est gentil. Bon week-endMike44 a écrit:Salut Nathalie,
» Fuites partout
» Pertes d'eau, fuites ??
» Clapet anti retour
» fuite sur Valerie 10 avec escatop
» Fuites répétées pompe Wat P 50
