Clapet anti retour
RvAnnSo
Clapet anti retour
Je viens de m'inscrire sur la forum, et j'ai quelques questions...tout d'abord je me présente je suis Hervé nous habitons en région lyonnaise et nous avons acheté une céline 08 inversé, les travaux sont "presques" fini ..ils nous reste les raccordement hydrauliques et électriques ....avant la pose du liner !!! voila ...
Donc mon problème actuellement est que ma pompe est au dessus du niveau de l'eau et que dans la "bible" il me semble avoir lu que dans ce cas il faut mettre un clapet anti retour sur le refoulement ..donc, est que c'est vraiment necessaire et si oui il faut le mettre ou ??...entre la pompe et le filtre ...ou après le filtre ??
et ou je peux acheter cela ...sur lyon ??!!
RvAnnSo- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
Re: Clapet anti retour
Tu peu le placer à n'importe quel endroit entre le skimer et la pompe, mais au plus prêt de la pompe coté aspiration c'est une règle générale.
Pas apres la pompe ça ne sert à rien, la moindre petite prise d'air t'enlevera le bénéfice du clapet.
ahh..donc avant la pompe ....en effet cela me semblait plus logique ...surtout que je n'arrive plus à trouver ou j'ai lu dans la bible qu'il fallait le mettre sur le refoulement !! ... !
A LYON et partout en france
Exemple (je n'est pas d'actions dans ces magasins)
Les clapets anti-retour en vpc
http://www.piscineo.com/ficheproduit-clapet-anti-retour-pvc-pression-dia50-piscine-179.html
http://www.irrijardin.fr/p824/Piscine/Filtration/Raccords-et-tuyaux-piscine/CLAPET-ANTI-RETOUR-PVC-%D850.html
Celine 9
Mon blog : [url]http://piscinewaterairconstruction.blog4ever.com/blog/index-212936.html[/url]
la pompe au dessus du niveau de l'eau, c'est ennuyeux quand meme, cela va t'obliger a la faire tourner a vide pour la reamorcer, je te conseille un clapet de fermeture juste a l'entree de la pompe
alain74- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
clapet
tu peux l acheter chez brossette www.brossette.fr
Finalement je suis passé dans un magasin spécialiste piscine, la personne que j'ai vu ma dit que le clapet n'était pas nécessaire si la pompe est à moins de 50cm au dessus de l'eau ....il m'a certifié que si mon circuit était bien étanche la pompe ne ce désamorcerait pas .... bon pour l'instant j'en ai pas mis je vais bien voir ...je vous tiens au courant ..
Ma pompe est au-dessus du niveau de l'eau (20 cm à peu près), je n'ai pas mis de clapet anti-retour et tout va bien !
Bon bain :011:
Geo
Bon bain :011:
Geo
» clapet anti retour la pose
» pompe qui siffle ou clapet anti retour
» Pb amorçage pb 50 & moteur bouillant
» déplacement du local technique
» clapet anti retour fuite
