-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
pompe qui siffle ou clapet anti retour
pompe qui siffle ou clapet anti retour  Empty pompe qui siffle ou clapet anti retour
Message  berenger_c Lun 5 Sep 2016 - 14:44
Depuis ce week end, le bruit généré par la filtration est différent d'avant, ca siffle.
1/
J'ai essayé d'identifier la provenance de ce bruit et j'avais l'impression que ca venait du clapet anti retour. En fermant de 45° la vanne amont de ce clapet, le bruit s'atténue. est ce possible que le bruit provienne du clapet ?
2/ Après lecture des posts, un sifflement proviendrait des roulements de la pompe, plus logique à vrai dire. Ma pompe est une P75. L'ancien proprio a acheté la piscine en 2009, elle a donc environ 6-7 ans (edit : JE fais un hivernage actif, et l'ancien proprio aussi, donc elle tourne toute l'année)
Pour une remise à neuf après démontage, dois je acheté les pièces 2,3, 18, 20, 21 du plan ci dessous :
http://www.poolrepaircenter.fr/piscine/pompes/espa/silver.html
Bien sur, si l'axe est trop rouillé, autant racheté une neuve.
est ce bien cela ?
Voici une photo de la pompe avec son clapet.
pompe qui siffle ou clapet anti retour  Photo_10
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Nombre de messages : 115
pompe qui siffle ou clapet anti retour  Empty Re: pompe qui siffle ou clapet anti retour
Message  Paulo-17 Lun 5 Sep 2016 - 16:41
pompe qui siffle ou clapet anti retour  1301310943382112410819787
Si quelque-chose s'est coincé dans le clapet ça peut faire du bruit, là ton installation pourrait servir de cas d'école pour démontrer "comment avoir un maximum de pertes de charge dans un minimum d'espace". Mdr
Environ 1.6 m de pertes de charge en 40 cm de tuyauterie à vue de nez. sorry
Oui pour une bonne remise en état les pieces nommées sont nécessaire.
Si ton axe est légèrement rouillé ça le fait du moment qu'il n'est pas creusé, des feuilles de papier de verre à l'eau, dégrossi au 200, finition au 600 ou au 1000 et c'est parfait.
pompe qui siffle ou clapet anti retour  091026114230211244722717
pompe qui siffle ou clapet anti retour  100811093406211246548709
Message  berenger_c Mar 6 Sep 2016 - 12:46
Very Happy Very Happy
Je suis d'accord avec toi, j'aurai aimé refaire la tuyauterie car le clapet à 5 cm de la pompe n'est pas conseillé !
Si je dois changer la pompe, peut etre que je prendrai dans ce cas une STA Rite et j'en profiterai pour améliorer la tuyauterie et en plaçant des chambres d'analyses avec Bypass pour une future automatisation.
En tout cas, je te remercie, je vais démonter le clapet pour vérifier.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  Paulo-17 Mar 6 Sep 2016 - 13:17
Laisse l'intérieur de ton clapet vide comme ça tu devrais voir qu'il ne sert à rien.
Message  berenger_c Mer 7 Sep 2016 - 8:34
J'ai démonté le clapet , il y avait des noyaux de cerises dedans ! qui coincait en position ouverte le clapet ! LE bruit a disparu. Ouf, ca fera des économies.
ok, je vais enlever le clapet anti retour !
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
