déplacement du local technique
Bonjour, mon local technique est enterré afin qu'il soit sous le niveau d'eau. Malheureusement nous subissons beaucoup d'inondations et cela n'est plus possible. Nous avons donc décidé de mettre le matériel dans le petit chalet à côté de la piscine. Quelqu'un aurait-il des photos d'un montage (pompe + filtre cartouche + antiretour) ou un schéma précis de l'installation à refaire dans le chalet ?
Je vous remercie pour votre aide
Natifi- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Re: déplacement du local technique
Un petit schéma passe partout :
Avec un bypass pour PAC :
Un clapet anti-retour n'aurait de l’intérêt que si ton local est vraiment plus haut que le bassin, jusqu'à 50 cm c'est inutile.
Si tu veux vraiment en mettre, un prends le en Ø 63 avec une réduction de chaque coté pour avoir moins de pertes de charge.
anti-retour pour modif local technique
Bonjour, Merci pour le schéma.
Je ne savais pas où mettre le clapet anti-retour. Le moteur et le filtre seront sur une dalle dans le chalet et W****** me conseille de mettre l'anti-retour. Mais où ?
Natifi- Bébé nageur
Tu le mets sur l'aspiration à la place de la vanne, à au moins 40 cm de la pompe.
montage de l'anti retour
avant le moteur donc ?
Le montage sera le suivant :
j'ai le tuyau d'arrivée d'eau venant du skimer, je mets l'anti-retour 40 cm avant le moteur, j'ai le moteur (donc sans vanne avant), après un tuyau va à la cartouche. De la cartouche, j'ai une sortie de tuyau, je mets une vanne et j'ai pour finir le tuyau qui part au refoulement. C'est bien ceci ?
Natifi- Bébé nageur
Un petit dessin plutôt qu'un long discourt
Avec un local hors charge tu peux te passer de vanne, met plutôt une sortie de vidange comme le dessin.
Y a t il un sens pour installer l anti retour ?
Natifi- Bébé nageur
Quan je remettrai mon système en route après le déplacement du matériel dans mon chalet, je peux le remettre en route sans problème ou yfaut il reamorcer ?
Natifi- Bébé nageur
Oui il y a un sens (c'est écrit dessus) et même une position particulière en fonction du modèle (à bille, à clapet, à ressort).Natifi a écrit:Y a t il un sens pour installer l anti retour ?
Mais le bon sens reste de ne pas en mettre.
J'ai fait mon montage provisoire. J'ai vu sur mon anti retour la fleche. Jai le tuyau souple qui arrive du skimer, j'ai placé lanti retour 40 cm avant la pompe et jai mis un tube pvc jusqu'à la pompe. Du dessus de la pompe part le tuyau pvc transparent fourni par le constructeur qui va directement au filtre. La je ne me rappelle plus si ce tuyau doit monter pour rejoindre la sortie du moteur ou s'il doit descendre à la pompe ?
Après j'ai mis une vanne à la sortie du filtre et au bout le tuyau souple qui part au refoulement. Sa vous parait ok ?.
Natifi- Bébé nageur
En fin de compte je ne comprend pas bien tes explications ni ton interrogation.
Je t'ai fait un dessin je ne voie rien à ajouter.
Cest que je ne veux pas faire de bêtises. ?. Je suis une femme pas très sure donc je voulais confirmation de mon montage provisoire avant de coller tous les éléments.
Quand j'aurai fini ma nouvelle installation, je peux remettre en route tout de suite ? Jai lu qu'il fallait reamorcer la pompe. Est ce nécessaire ? Cela consiste en quoi? Je vous remercie très sincèrement pour votre aide précieuse
Natifi- Bébé nageur
Je peux vous envoyer demain une foto de mon montage pour vous demander votre avis sur des coudes a mettre ou non
Natifi- Bébé nageur
Une voir plusieurs photos seraient très bien pour apprécier.
Il faudra bien sûr amorcer tout ton circuit.
Sinon ici on a l'habitude de se tutoyer (pas de barrière)
foto pour le nouveau montage
je ne sais pas si l'envoi des photos à marcher...
Natifi- Bébé nageur
explications
Apparemment l'envoi des photos a fonctionné. Il y a l'ancien local, la tranchée qui va au chalet et l'intérieur où sera le nouveau montage. Je ne sais pas si je peux raccorder directement mon tuyau blanc souple au matériel (les laissant dans le vide mais je les calerai avec quelque chose en dessous) ou si je dois mettre un coude à la sortie du filtre, un morceau de pvc rigide qui descend jusqu'au sol, à nouveau un coude pour y insérer le tuyau blanc ? Qu'en pensez-vous ?
Natifi- Bébé nageur
montage
ok, super, pour ton aide. Je vais donc coller les deux arrivées de tuyau souple à mon matériel sans faire de montage avec les coudes pour que les tuyaux soit au raz du sol. Je mettrai un soutien en dessous pour ne pas qu'ils "pendent" dans le vide.
Sinon, mon installation te semble correct ?
Aussi, je vais réamorcer le moteur pour la première mise en route. Lors du prochain nettoyage de ma cartouche, je ferme la vanne qui va au refoulement, je sors directement mon filtre pour le nettoyer, je le ré-installe, je rouvre ma vanne qui va au refoulement et je peux remettre en marche le moteur. Pas besoin de réamorcer, c'est bien cela (ou je dois réamorcer à chaque fois) ? L'anti-retour est là pour éviter un réamorçage non ?
Natifi- Bébé nageur
direction de la buse
Bonjour, pour ton aide, le montage est fait, tout est ok.
J'ai une micro fissure dans un pvc. Sa goutte un peu. y a-t-il une pate ou colle qui pourrait être appliquée afin de boucher cette fissure ?
Aussi, comme j'ai supprimé des coudes, j'ai plus de puissance au refoulement. Je pense que je dois régler la buse car toutes les saletés ne vont plus vers le skimmer. Je mets deux photos de la piscine afin que tu me conseilles la direction à mettre pour la buse (vers le haut, plutôt vers le bas, côté escalier, côté droit...
Natifi- Bébé nageur
la buse est placée à droite de l'escalier
Natifi- Bébé nageur
Seul différents essais peuvent te permettre de faire un bon réglage ou tout au moins le meilleur compromis.
Pour voir ce qu'il se passe tu fabrique des petits cubes de polystyrène extrudé, 20 ou 30 que tu mets dans le bassin de manière aléatoire.
En base départ la buse dirigée vers l'escalier et un tout petit peu vers le bas pourrait fonctionner.
Tu fais des essais en modifiant juste l'angle en hauteur, un bassin met bien 10 bonnes minutes avant de tourner de manière stable.
Note tes essais pour t'en rappeler, pour régler facilement la boule tu ne la serres pas trop et tu trouve quelque chose qui rentre juste à l'intérieur (tube, rondin de bois etc..) car sinon tu ne vois pas où se dirige le jet, bien sûr le reglage c'est filtration à l’arrêt.
Chaque fois tu récupère tes petits dés et tu les relance, quand la hauteur te semble bonne tu essais en latéral, les notes te permette de retrouver ce qui était le mieux lorsque le résultat s'égare.
» Déplacement du local technique
» local technique
» local technique
» local technique
» local technique
» local technique
» local technique
» local technique
» local technique
