filwat ou sable
+3
Fap77810
kaelka
7 participants
filwat ou sable
Bonjour a tous,
je m'y perd, sur notre future piscine Water ronde de 4.7m de diametre et 1.20 de profendeur, quelle filtration est la plus adaptée,
filwat ou sable j ai de la place dans le jardin pour deporter la machinerie juste faire un petit local.
kaelka- Nombre de messages : 7
Re: filwat ou sable
Pour ton installation un FilWat serait suffisant mais tu reste marié à vie avec le fabricant et pratiquement pas d'évolution possible.
Re: filwat ou sable
Filtre à sable
Gestion simple et indépendante
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Re: filwat ou sable
pour ces reponses je continue mes recherches sur le sujet.
Re: filwat ou sable
Bonjour Fap77810
Pas trop d'accord avec toi, avec le sable il y a pas mal de problèmes et j'envisage de faire le chemin inverse pour ne plus entendre parler de sable. Pourquoi ? la filtration est quelconque le sable ne retient pas grand chose et le nettoyage du filtre prend une petite dizaine de m3.
Et vu le volume de la piscine de Kaelka un filtre à sable est surdimensionné.
- Nombre de messages : 569
Re: filwat ou sable
Et bien avec ma lola de 14m3 je suis pleinement satisfait
Une chaussette dans le skimer filtration réduite vu le volume et nettoyage du filtre 5 min une fois par mois(1m3 max) avec des baignade régulières à six personnes et aucun soucis
Re: filwat ou sable
RE: Et bien c'est bien , la mienne fait 60 m3 et je suis pas content du filtre à sable.
Re: filwat ou sable
Comme quoi ce n'est pas si simple.
Moi j'aime bien la compacité du filwat et la simplicité d'utilisation.
Mais qu en est il du bruit ambiant du coût avec les filtres a changer souvent et bien sûr de la qualité de la filtration?
Re: filwat ou sable
Que ce soit un filtre à sable ou un filtre à cartouche le bruit est le même puisqu'un filtre ne fait pas de bruit en lui même c'est la pompe qui fait du bruit. Les filtres ne sont pas à changer tous les jours mais il vaut mieux en avoir deux jeux car lorsqu'un jeu de filtre est à nettoyer on le ou les remplace par des propres, c'est ce que j'ai toujours fait et cet ensemble de filtres ( 5) ils ont fait de 2002 à 2017 et lorsque j'ai vendu ma maison ils étaient encore en place. Maintenant j'ai changé de région , la piscine est en dur, plus grande et il fait beaucoup plus chaud, le filtre à sable n'arrive pas à me donner une filtration digne de ce nom et je suis obligé de mettre du floculent pour capter tout ce que le filtre à sable laisse passer.
A toi de choisir.
A toi de choisir.
Re: filwat ou sable
Moi, la cartouche !!! pour l'instant aucune contraintes ..
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Re: filwat ou sable
Il est évidant que la finesse de filtration d'un filtre à sable est loin d'etre équivalente à une cartouche, grosso-modo la moitié mais on peut amélioré la qualité de filtration en mettant du floculant ce qui est pratiquement impératif et aussi choisir un autre média filtrant (verre etc..).
Sur une piscine ancienne on peut avoir un petit malin qui c'est dit qu'il a un m3 de sable chez Casto pour le prix de 100 kg chez un pisciniste et qui ont fait le mauvais choix, comme pour les cartouches il faut nettoyer le sable chimiquement pour le garder performant.
Pour une piscine de 60 m3 mettre une cartouche est compliqué ou il faut choisir du multi-cartouche par exemple :
Bien sûr le coût est tout de suite plus élevé.
Re: filwat ou sable
Content de te lire, En effet je vais mettre 0.75L de floculent liquide et faire tourner la circulation d'eau vanne six voies. Je laisserais tourner pendant 6 - 7 heures et après je mettrais en filtration pour ramasser le maximum de déchet en surveillant le mano du filtre à sable.
Je pense pouvoir faire le nettoyage en faisant après un chlore choc (enfin à l'hypochlorite de sodium ).
Les filtres à cartouche sont assez chères, il m'en faudrait un minimum 16 m3 ma pompe faisant ce débit. Pour en arriver là il y a eu une de faite en effet la filtration ne se faisait que par les skimmers : la bonde de fond avait sa vanne de fermée c'est de là je pense que tout ce qui m'est arrivé comme désagrément.
Le sable du filtre vient d'irrijardin.
A bientôt .
A bientôt .
Re: filwat ou sable
juste une petite réflexion car j'y suis passé ! le bruit du moteur filwat par rapport à une motopompe enfermée dans un local
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
Re: filwat ou sable
Si je comprend bien, le bruit est gênant avec le FW ?
et le systeme du rocher artificiel, Locaroc il faut une pompe spéciale ?
Re: filwat ou sable
gênant dans mon cas, oui. Après quelques années de fonctionnement et réparation axe et roulements. La disposition du skimmer ouvert en face de la terrasse (à l'opposé) ce qui faisait comme un haut-parleur quand le moteur fonctionnait, surtout le soir ou la perception des bruits est plus sensible. Mais peut-être que mon cas est singulier !
Maintenant c'est le silence le plus complet, à part les oiseaux ou les grillons
Re: filwat ou sable
J'entame ma troisième saison Filwat...pas de soucis en ce qui concerne la pompe, le bruit ne dérange personne, l'environnement doit avoir son importance!
J'ai quand même prévu un changement de pompe au cas où, en mettant un filtre à sable (verre en média filtrant) à 5 mètres de la piscine en remplacement de la cartouche/sac, avec un emplacement prévu pour une future pompe déportée...rien de bien compliqué à faire, grâce notamment aux conseils avisés du forum!
Piscine Olivia 1/357 semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Re: filwat ou sable
Aprés lectures et recherches à droite à gauche , je me dirige vers une filtration a sable,le local à prévoir ne m'emballe pas trop ça fait quand même un chantier supplémentaire mais dans le temps ça me semble plus interressant et le coût des filtres du FW est assez élevé par rapport au sable ou verre.
Je me demande aussi si le systeme Locaroc ne serai pas une solution pour moi ?
» Du filwat a la filtration a sable.
» remplacement filtration filwat
» changement filwat par filtration a sable
» FILTRATION FILWAT
» passer de filwat à une filtration au sable
» FILTRATION FILWAT
